Старый 05.08.2014, 12:32   #1
lakeeng
Аватар для lakeeng
Авто: eclipse gs 4g63 fwd 92-го
что за датчик??
я про тот что из блока под впускным
у него есть аналоги?как проверить?как вообще он называется?
Добавлено через 4 минуты
Последний раз редактировалось lakeeng; 05.08.2014 в 12:33..
lakeeng вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.08.2014, 12:44   #2
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
датчик детонации, проверяется на сопротивление плюс визуально, вышедший из строя вытекает
аналогов нет
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 05.08.2014, 13:08   #3
lakeeng
Аватар для lakeeng
аналогов нет
ок) а сопротивление в каких пределах должно быть?
Старый 05.08.2014, 13:34   #4
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от lakeeng Посмотреть сообщение
не знаю, может в мануале написано, но мозг зажигает чек когда датчику совсем капут
тут я выкладывал фотки мертвого датчика http://www.drive2.ru/l/1267837/
Happy boosting!
Старый 05.08.2014, 14:00   #5
Clean eagle
Аватар для Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
аналог от производителя , откатывается правда жестче зажигание перевел раньше на 1 градус.
Старый 05.08.2014, 14:27   #6
lakeeng
Аватар для lakeeng
ухты спасибо) а как диагностировал что ему капец пришел?
Старый 05.08.2014, 14:46   #7
Slavonic
Аватар для Slavonic
даталоггер есть на ноутбуке/палме ?
Happy boosting!
Старый 05.08.2014, 16:56   #8
аналоги есть, от мазды. только фишку переделать
ZL02-18-921 / 0907010 / E1T50471
Эт номера датчика детона
Other Part Number:
V32720012 / ZL0218921
Добавлено через 52 секунды
на ебее 500р цена вопроса..
Старый 05.08.2014, 17:36   #9
Slavonic
Аватар для Slavonic
а он такой же выходной сигнал даёт как и родной?
я в том смысле можно ли ему полностью доверять при настройке турбомотора
Happy boosting!
Старый 05.08.2014, 18:38   #10
uhoplan
Аватар для uhoplan
я за новый оригинал
очень уж сомнительная экономия может получиться
Старый 05.08.2014, 18:46   #11
Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
маздовские дд как и субаровские делает Митсубиши, характеристики микрофонов разные. внутренности бывают резонансные и широкополосные вторые 1г не видит. сузуки использует резонансные по сей день там тое в коробках митсу...
Старый 05.08.2014, 21:27   #12
Shellshock
Аватар для Shellshock
lakeeng, Не могу не выступить с "точкой зрения тёмной стороны силы".
Я прикрутил датчик детонации от ВАЗ, стоимостью с бутылку пива. Подробно со всеми выкладками описывал здесь - http://www.dsm-club.org/forum/showth...t=1213&page=16.
Предположения и тем более заверения в том, что датчик детонации DSM он же MAZDA он же SUBARU, является резонансным считаю ересью и необдуманным умозаключением.
В поддержку уважаемых мною Slavonic и magusorel утверждаю - на Турбо моторе я бы НИКОГДА вазовский ДД не эксплуатировал. Атмо - да. Большинство Атмо 4G63 вообще блоком детонации не оборудованы. Риск минимален.
Мой пробег с ДД ВАЗ порядка 15000 - падения компрессии нет, шумов и "жора" масла нет. Логгером детонацию фиксирует, на слух детонация отсутствует. В итоге опыт положительный пока...
Старый 05.08.2014, 21:27   #13
Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
прикрутите свою конструкцию на турбо, и по вваливайте. тогда поверю)
Старый 05.08.2014, 21:36   #14
Shellshock
lakeeng, сопротивление датчика должно быть около 600 кОм. Его наличие говорит о том, что все электрические цепи датчика исправны. Но не исключает выхода из строя пьезоэлектрических компонентов датчика.
Clean eagle, да что-то.... страшненько))) Атмосферник я топчу регулярно - проблем нет. На турбо моторе это прям уххх...... граната в бензобаке - вроде рвануть не должна но проверять никто не хочет =)
Старый 05.08.2014, 21:57   #15
вазовский ДД не работает (у меня) - дает ошибку (насколько я знаю там другой принцип работы), маздовский ДД ошибку не дает.
что вы собрались настраивать на этой древней рухляди? на современных мозгах и датчики другие.
а просто поставить и ездить в стоке... решайте сами. хоть вообще без него ездите, только чек наколяет.
Последний раз редактировалось magusorel; 05.08.2014 в 21:59..
1G что за датчик 2garin Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 12.09.2014 18:05
1G Датчик ОЖ da vinci Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 19.06.2014 12:14
Датчик включения вентилятора и дополнительный датчик температуры ОЖ neo Тюнинг DSM 3 04.02.2014 11:50
датчик eclipse055 Общий 3Si 25 11.01.2011 18:59
Что за датчик? ;) Maxiii Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 08.06.2008 12:26
