Старый 02.06.2014, 22:35   #1
da vinci
Аватар для da vinci
Авто: 1G GS 2.0MT FWD 4G63 D22A '92
Датчик ОЖ
Всем привет.
Сегодня опять пришлось заменить датчик ОЖ (опять выскочил check с ошибкой 21). Нормально что он вкрутился всего на 1/2 резьбы?
Последний раз редактировалось da vinci; 02.06.2014 в 22:38..
da vinci вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.06.2014, 23:58   #2
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
если жидкость не вытекает,значит норм)) ОЖ думаю доплывёт до него
Старый 03.06.2014, 00:10   #3
da vinci
Аватар для da vinci
Крутить дальше - сорвать резьбу. Оставлю пока так и посмотрю что будет.
Старый 03.06.2014, 19:02   #4
shad
Аватар для shad
резьба коническая, уплотнение по виткам. до конца не закрутишь)
DSM - 4 cylinders, 3 diamonds, 2 liters, 1 turbo, 0 chance of losing
Старый 03.06.2014, 20:26   #5
Andrey325090
Аватар для Andrey325090
Бывает что и до конца затягивается. Я обычно в таких случаях фумки подматываю для надежности))
Andrey325090 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2014, 23:58   #6
da vinci
Аватар для da vinci
Зае...устал уже бороться с плохим стартом на холодную. Показывал этот датчик (ошибка 21), поменял, а плохой старт так и не пропал. Прогревочных оборотов нет + пропали ~1300 обороты на подкате. Провода хорошие, катушка хорошая, свечи хорошие. Думал из-за датчика, оказалось что нет. Не знаю куда копать...
Попробую завтра записать видео старта на холодную. Может по звукам сможете подсказать куда дальше рыть.
Последний раз редактировалось da vinci; 04.06.2014 в 00:00..
Старый 04.06.2014, 17:05   #7
Andrey325090
Может надо дросельную заслонку почистить?? Там есть механический клапан который за прогревочные обороты отвечает. Когда движок холодный, антифриз холодный, то клапан открыт и через него проходит доп воздух в обход дросельной заслонки тем самым завышая обороты, а по мере прогрева клапан закрывается и обороты падают на холостые
Старый 04.06.2014, 17:52   #8
da vinci
Аватар для da vinci
Записал видео холодного старта, но (к удивлению) старт был существенно лучше, чем последние дни. Не уверен что будет понятно что происходит, так что попробую изложить словами. Схватывает хорошо, но на прогревочные обороты выходит как бы нехотя + ночь была сухой, а основная проблема холодного старта проявляется в сырую погоду (если ночью был дождь - утренний старт будет плохим).
СТАРТ
Старый 05.06.2014, 00:02   #9
ReDream
Аватар для ReDream
если в сырую погоду то над смотреть электрику..катушки ,коммутатор,провода..
Старый 05.06.2014, 00:41   #10
da vinci
Аватар для da vinci
Писал выше - провода, катушки, коммутатор, свечи в порядке. Купил специальный пшик, который создает влагонепроницаемую пленку на проводах, датчиках и всякой другой электронике. Сегодня вечером запшикал все что касается зажигания + остальные провода. Не уверен что это поможет, но хуже точно не будет. Сегодня ночью как раз дождь прогнозируют, так что утром посмотрю еще.
Удивляет что никто из старожилов-спецов не отписывается. Учерен смогли бы дать дельный совет.
Последний раз редактировалось da vinci; 05.06.2014 в 00:43..
Старый 05.06.2014, 07:26   #11
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
da vinci, А ошибок больше нет ?
Старый 05.06.2014, 11:53   #12
da vinci
Аватар для da vinci
GoldenHell, нет. После замены датчика скидывал клемму и повторно подключал комп - все чисто.
Старый 08.06.2014, 01:51   #13
da vinci
Аватар для da vinci
Дефект не пропал. Мыслей куда копать - нет, советов - нет.
Печальбеда...
Старый 08.06.2014, 09:49   #14
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
может насос топл. ?? у меня похожее было из за насоса !
Последний раз редактировалось temik; 08.06.2014 в 09:53..
temik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.06.2014, 12:46   #15
da vinci
Аватар для da vinci
Насос работает как часы. Проверяли.
Беда только на холодный старт. На горячую все в порядке.
Последний раз редактировалось da vinci; 08.06.2014 в 16:56..
1G что за датчик 2garin Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 12.09.2014 18:05
1G что за датчик?? lakeeng Стайлинг & Электрика DSM 15 07.08.2014 16:26
Датчик включения вентилятора и дополнительный датчик температуры ОЖ neo Тюнинг DSM 3 04.02.2014 11:50
датчик eclipse055 Общий 3Si 25 11.01.2011 18:59
Что за датчик? ;) Maxiii Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 08.06.2008 12:26
