Старый 10.11.2014, 12:36   #466
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от pioneer-er Посмотреть сообщение
сегодня был у диагностов, подключили ланч. все прекрасно показывает, ошибок не видит. на газ реагирует
значит мозги в адеквате
через 2 дня заезжаю к ним на обследование
но почему же тогда мой дата логгер такой бред видит? что можно провертть? хочется самому к машине подключаться для снятия показаний датчиков
какой софт используешь? покажи скриншот
чек не горит?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 10.11.2014, 15:19   #467
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
вот скриншот
пробовал через эмулятор палм - показания точь в точь.
тмо логгер один раз подключился, теперь не могу. но видел он тоже самое
что делать то? если схему сложную спаять мож будет показывать?
Старый 10.11.2014, 15:38   #468
Slavonic
Аватар для Slavonic
Это на не заведенной машине?
Happy boosting!
Старый 10.11.2014, 15:45   #469
pioneer-er
на заведенной)))
на незаведенной почти все так же ток время впрыска 175% вместо 150%
а в остальном тот же бред
Старый 14.11.2014, 17:07   #470
WelD82
Аватар для WelD82
Авто: Mitsubishi lancer 1.6 16v 1993
Пробую подключить ноут через переходник юсб-ком на чипе hl340. Пока безрезультатно. Может нужно как то ком порт настроить?
Последний раз редактировалось WelD82; 14.11.2014 в 17:50..
WelD82 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.11.2014, 22:39   #471
pioneer-er
что пишет через какую прогу подключаешь? в диспетчере устройств ком порт появился? в настройках ком порта нужно выбрать номер порта. от 1до4. лучше 1 или 2
Старый 15.11.2014, 11:06   #472
WelD82
Аватар для WelD82
Ноут с виндовс 7
Переходник юсб-ком на нем выбито hl340, только вот в диспетчере устройств он отображается как ch340. По умолчанию винда дает ему com 9. Авто Лансер 1993 СВ4А. Из разьемов только 12 пиновый.
Пробовал HHH OBDI Serial Datalogger и TMO Logger.
Пробовал менять номер com порта с 9 на 2 и 1, безрезультатно.
HHH пытается подключится, но потом пишет disconnect.
TMO Logger говорит failed чего то там, не помню уже.
Сам кабель спаян правильно, т. к. я его уже испробовал в связке с стационарным компом - диагностика получилась.
Вроде бы все написал, у кого какие мысли будут?
Последний раз редактировалось WelD82; 15.11.2014 в 11:26..
Старый 15.11.2014, 11:30   #473
Сообщение от WelD82 Посмотреть сообщение
ch340
возможно этот чип не катит...
я последнее время юзал более дорогой переходник на FTDI чипе.
с ним (и только с ним) эвоскан работает последней версии.
Старый 15.11.2014, 12:36   #474
WelD82
Аватар для WelD82
Может и так. Но на самом переходнике написано HL-340.
Получается кроме выбора порта в самой программе больше ничего настроить не нужно?
Старый 15.11.2014, 21:20   #475
именно так... ну написано одно, по факту другое.. это норма) возьми FTDI чтоб наверняка.
Старый 16.11.2014, 13:43   #476
WelD82
Аватар для WelD82
По описанию у товарища Shellshock именно такой переходник и работает.
Подождем может он разъяснит ситуацию
Старый 17.11.2014, 19:10   #477
pioneer-er
WelD82, попробуй найти и скачать драйвер именно для HL340. возможно винда определила устройство не так и оно работает некорректно
а вообще я думаю что у тебя проблема в том, что ты неправильно подключаешься к машине.. т.к. разъем у тебя другой, я не знаю как правильно, копай в эту сторону...
Старый 17.11.2014, 19:19   #478
WelD82
Аватар для WelD82
pioneer-er, драйвера искал по драйвер ИД. Ставится драйвер без проблем.
Какой это у меня не такой разъем? Я же писал что с помощью этого кабеля делал диагностику только с железным ком портом стационарного ПК.
Старый 17.11.2014, 19:30   #479
Slavonic
Аватар для Slavonic
Одно замечание. ТМО логгер видит только первых 4 ком-порта, иногда при использованиее переходника юсб-ком винда назначает ему ком5 и выше. Это можно изменить в диспетчере устройств или перетыкнуть в другой юсб вход.
Happy boosting!
Старый 17.11.2014, 19:42   #480
WelD82
Аватар для WelD82
Slavonic менял номер ком порта в диспетчере задач.
Мне кажется что китайцы скопировали какой то дешевый переходник на дешевом чипе и обозвали его hl340(ch340).
jodb, obd1, диагностика, кабель, переходник
Продам SWI-X для соединения кнопок для руля и любой магнитолы mr_vavilon Частные объявления по запчастям 3Si 3 01.07.2016 17:16
ALL Кабели для соединения с бортовым компом, для диагностики, тюнинга. (obdII) roman_qpe Тюнинг DSM 234 24.07.2015 21:59
Проблема тюнинга Искандер Тюнинг 3Si 34 04.09.2010 03:34
octavia для тюнинга) RomanRS Машины других марок 28 06.05.2010 23:17
что делать с компом при свапе на мкпп? scumAxl Тюнинг DSM 4 01.05.2010 16:25
