Старый 10.06.2015, 12:32   #1
Just-Smile
Аватар для Just-Smile
Авто: Mitsubishi GTO TwinTurbo
Ошибка климата(проблема с кондеем)
Добрый день форумчане!
Суть проблемы такова что несколько дней назад заправил кондер на своей машине,с маслом,с краской,с вакумом 12м фрионом.
После 20 минут работы загорелась ошибка климата(красная точка)
далее,глушишь-заводишь,он еще минуту или две работает и опять ошибку выдает.(на улице было +28)
Когда температура на улице опустилась до 16-18 градусов,то кондер работал минут 40 прежде чем выдать ошибку.
Есть конечно мое предположение(возможно глупое) что заправили много фриона и он при нагреве расширяется и выдает ошибку по высокому давлению,чем ниже температура окружающей среды,тем дольше работает прежде чем ошибку выдать.
Подцепили сканер,и увидели ошибки,как то не совсем на мой взгляд связанные с моей проблемой.
Собственно фото
По room sensor это датчик темпера в салоне,в потолке стоит,он не должен влиять на ошибку т.к. кондей включен принудительно,а не в режиме AUTO.
А вот 41 ошибка под вопросом,это вроде привод заслонок смешивания воздуха,хотя они работают изумительно.
Может подскажет кто что? куда копать? А то жарко скоро будет,с ума сойти можно
Just-Smile вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.06.2015, 13:33   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
блок управления глючит или в проводке косяк (пережало пучек и пр.).
при каких условиях появляется такая хрень?
иногда бывает карманскан глючит и дает неправильные данные. переподключение на заведенной решает такую хрень.
но если это при каких-то действиях с консолью управления, то есть проблема.
судя по этим показаниям, где-то коротит у тебя на массу опорка +5В на датчики.
проверь плату блока климата (который не с дисплеем, а черная коробочка над майфуном) на потекшие кондеры и прочую хрень.
Старый 10.06.2015, 13:43   #3
Just-Smile
Да непонятно,он то нормальные показания дает,то вот такие,фото нормальных к сожалению нет.
Старый 11.06.2015, 15:11   #4
Just-Smile, Есть подозрение на перегрев муфты компрессора. У меня похожая проблема С теми же симптомами. Сейчас решаю.
Старый 11.06.2015, 15:40   #5
Just-Smile
Просто странно,а с чего бы ей перегреваться,масло новое,значит все смазывается,если решишь проблему,дай знать!
Старый 11.06.2015, 15:54   #6
Just-Smile, Муфта - Это магнит. Масло не причем.
Старый 16.06.2015, 13:22   #7
Borman
Аватар для Borman
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
Just-Smile [Меню пользователя]
...По room sensor это датчик темпера в салоне,в потолке стоит,он не должен влиять на ошибку т.к. кондей включен принудительно,а не в режиме AUTO....
Датчик этот работает ВСЕГДА! Проверено лично.
Добавлено через 4 минуты
+1. Была проблема тоже. Решена путем полной замены компрессора с муфтой.
как то так
Последний раз редактировалось Borman; 16.06.2015 в 13:20..
Borman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2015, 14:11   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от Just-Smile Посмотреть сообщение
муфта = катушка. лак рассыхается, межвитковые замыкания и перегрев... старость - не радость...
Продам Блок климата stress Частные объявления по запчастям 3Si 0 08.11.2014 22:38
Замена подсветки блока управления печкой и кондеем! zipache Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 09.12.2012 04:17
Помогите с кондеем Maniz Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 04.05.2012 16:41
Проблема с кондеем Kmaro Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 22.07.2008 10:46
Трабл с печкой или кондеем STING Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 16.04.2007 01:14
