Старый 13.04.2007, 08:27   #1
STING
Аватар для STING
Авто: Subaru Impreza WRX
Трабл с печкой или кондеем
Ребят, подскажите плиз, может кто знает.
КОгда ездил в спокойном режиме, то всё нормально. Если вдруг тачку погонять, потом стоишь на месте с включённым двигателем и в районе бардачка, точнее вниз - врпао от него идёт такой шум, как-буто там системный блок стоит и о чём-то думает. Долго не мог понять что. Щас т.к. ездить приходиться быстро - она так жужжит постоянно. Вчера нащупал это корпус толи печки толи кондея, прям руку прикладываю и чувствую что там прям гудит и жужжит. И естественно печка щас у меня всегда на малых оборотах работает. И при появлении этого звука, если выключить обороты печки на 0, он резко прекращается, а как включу обратно - опять. Что это может быть? При чём чем сильнее насилую машину - тем громче. Я пару раз пытался в занос её пустить ещё зимой, но как услышал этот шум, сразу перестал.
Что это может быть и как бороться плиз???
Если позволите выложу фотку из ФАК темы Шведа, просто другой не найду.
Вот то что на правой картинке, вот внутри этой ерунды гудит. Что это?
Последний раз редактировалось STING; 13.04.2007 в 08:34..
STING вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.04.2007, 08:36   #2
мотор там
Старый 13.04.2007, 09:40   #3
STING
Аватар для STING
Так. Там мотор. Почему он может жужжать так не по-детски?
И что можно с ним сделать?
Старый 13.04.2007, 09:54   #4
abk1
Аватар для abk1
тут только 2 варианта, либо щетки либо лопасти цепляют
Добавлено через 57 секунд
соотв поменять щетки и отрезать что цепляет
Eclipse сцуко маленький...
Последний раз редактировалось abk1; 13.04.2007 в 09:54.. Причина: Добавлено сообщение
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.04.2007, 09:59   #5
если гудит моторчик, то я бы его снял, почистил и проверил обмотки. возможно именно в них косяк.
благо дело снимается это все легко без разбора дополнительных узлов.
PS. ну и заодно проверил бы генератор - как быстро выравнивает бортовое напряжение в зависимости от оборотов двигателя.
Старый 13.04.2007, 10:48   #6
STING
Аватар для STING
Мне кто-нить сегодня на Крестьянке сможет объяснить как снимать эту фигню?
Старый 13.04.2007, 10:52   #7
"бардачёк" снимешь - увидишь
Старый 13.04.2007, 12:09   #8
если память не изменяет то можно и без снятия бардачка.. правда нужна гибкость позвоночника и ловкость рук )) проще бардачек снять.
Старый 13.04.2007, 12:22   #9
а что на g2 там воздуховоды снизу не идут?
Старый 13.04.2007, 12:46   #10
Левое Крыло
Аватар для Левое Крыло
Авто: eclipse 4WD 1996 GSX
Я все понял про проблему, только один вопрос - разьясни про то ,что при увеличении оборотов шум в моторе увиличивается??? , а то что то как не догнал сея вопрос
Полный сток
Левое Крыло вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.04.2007, 14:22   #11
STING
Аватар для STING
Не, увеличение оборотов не влияет на громкость этого шума.
Впринципе если машина тихо и ровно едит то его не было. А вот если резко повернуть на скорости - там начинает жужжать
Старый 14.04.2007, 02:07   #12
Borismik
Аватар для Borismik
Авто: Eagle Talon AWD TSI 98,Grandis 07 DI-D
А может чтото в воздухан попало и при поворотах лопасти цепляет?
Eagle Talon AWD TSI
Borismik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2007, 02:10   #13
STING
Аватар для STING
Скорее лопасти, т.к. раньше такого вообще не было кроме попыток подрифтить. А щас видимо сместилось чуток и постоянно
Старый 14.04.2007, 20:13   #14
Да ладно,какие там лопасти там центробежник стоит,что то попало скорее всего, или он плохо закреплен,врядли так сильно фтулки разбило,но всякое возможно....Снять и посмотреть.
Старый 16.04.2007, 01:14   #15
TazMan
Аватар для TazMan
Авто: баржа 4,4ТТ
вскрытие покажет
Жизнь пи......та!!!!:ag:
TazMan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Ошибка климата(проблема с кондеем) Just-Smile Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 16.06.2015 14:11
Замена подсветки блока управления печкой и кондеем! zipache Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 09.12.2012 04:17
Помогите с кондеем Maniz Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 04.05.2012 16:41
Проблема с кондеем Kmaro Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 22.07.2008 10:46
Трабл с 1G WILD Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 18.10.2007 09:04
