Старый 07.07.2015, 18:24   #211
Suhrob
Аватар для Suhrob
magusorel, не понравится, если в системе минеральное масло и компрессор словит клина...
Старый 07.07.2015, 18:32   #212
Suhrob, да вот думаю за 10 лет которые все эти компоненты валялись снятые должно было уже все испариться... в идеале бы помыть, но у меня нет оборудования..
Старый 10.07.2015, 13:19   #213
pplayer
Аватар для pplayer
Авто: Eclipse G1 2.0 PREMIUM LINE(TURBO),4FA/T
magusorel, не понравится еще и из-за испарителя. Испаритель менять надо в салоне, трубки менять, 134 не заправишь, так как на станциях там другой разъем. Аппаратом прочистить не получится - тонкие трубки. Масло минеральное и синтетика детонируют друг с другом. Может загореться, если осталось что в системе.
pplayer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.07.2015, 13:58   #214
Suhrob
Аватар для Suhrob
pplayer, не сдетонирует масло. менять по железу ничего не надо. 134-й шел на замену 12-му, по параметрам почти одинаковые и ретрофит возможен. проблема в масле. надо промыть систему от старого масла (в идеале нужна станция и промывочный фреон) и заправить в компрессор новое РОЕ-масло (GS-3 или GS-4), отвакуумировать систему, опрессовать осушенным азотом, если выявятся утечки - устранить, снова опрессовать и отвакуумировать, заправить по весам с применением нужных переходников (к вопросу о штуцерах).
Последний раз редактировалось Suhrob; 10.07.2015 в 13:59..
Старый 11.07.2015, 18:20   #215
теорию я всю знаю, но у нас суровая действительность)
последние 10 лет компоненты системы валялись в разных частях нашей необъятной родины.
хз осталость там масло или нет но мыть мне его все равно нечем. думаю за столько лет много там точно не осталось. решил просто заправить чтоб хоть поглядеть на герметичность..
вакуумировать тоже нечем, так что залил новое масло синтетику и фреона гр 600-700 наверное влезло.
ну как-бы работает, холодит нормально.
переходники у меня есть. заправляться через верхнюю трубку не хочет ни в какую, только через тот штуцер что на компрессоре... но на прошлой машине аналогично было..
теперь по планам купить вакуумный насос, высосать все что я туда залил надеюсь вместе с грязью что там была и заправить по новой. всякий там осушенный азот это слишком круто для моего ведра)
Старый 11.07.2015, 18:29   #216
Clean eagle
Аватар для Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
не закачивай, 134 в компрессоре сальник разъест через час максимум два! и все вытечет..
Старый 11.07.2015, 20:40   #217
Clean eagle, откуда хоть такие данные? у нас в городе уже в массовом порядке услуга такая есть по переходу с 12-го на 134 фреон...
Старый 12.07.2015, 18:40   #218
Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
я заливал 12 норм было.... потом 134 залили и осушитель сменил и по компрессору давануло
Старый 12.07.2015, 19:50   #219
сутки прошли полет нормальный.. не сдетонировала)
и не разъело..
Clean eagle, видимо просто совпадение или слишком много залили..
Старый 13.07.2015, 19:29   #220
ETalon
Аватар для ETalon
134 фреон это по сути пропан с силиконом, с чего он че-то разъесть должен?
Старый 25.07.2015, 01:53   #221
Silaevk
Аватар для Silaevk
Авто: galant
не хочу встревать в спор по фреону...но моя практика показывает, что нужно заправлять именно 12 родным фреоном...на 12 и компрессор тише работает и система быстрее выходит на режим.
Silaevk вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.07.2015, 07:38   #222
Suhrob
Аватар для Suhrob
Silaevk, вопрос в доступности R12.
Сообщение от ETalon Посмотреть сообщение
При действии тетрафторэтана на следующие пластмассы или эластомеры - наблюдается лишь незначительное набухание: полиэтилен (PE), полипропилен (PP), поливинилхлорид (PVC), полиамид (PA), поликарбонат (PC), эпоксидная смола, политетрафторэтилен (PTFE), полиацетал (POM), хлорпренкаучук (CR), акрилнитрил-бутадиенкаучук (NBR) и гидрированный акрилнитрил-бутадиенкаучук (HNBR). Для уплотнений применимы материалы группы этилен-пропилен-диен-каучука (EPDM). Уплотнения из фторкаучука для R134a не рекомендуются! При выборе материала для уплотнений холодильных установок следует также тщательно соблюдать их совместимость с планируемым к использованию смазочным материалом, в частности, полиэфирное масло может оказаться несовместимым с маслобензостойкой резиной, которая сама по себе устойчива к тетрафторэтану. Также следует учитывать фактор возможного охлаждения уплотнения; например, химически инертный поливинилхлорид при отрицательных температурах теряет эластичность.
R134a совместим с рядом уплотняющих материалов, например: как "Хайпалон 48", "Буна-Н", "Нордел", "Неопрен", а также со шлангами, футурованными внутри нейлоном (полиамидом) или неопреном.
Старый 26.07.2015, 20:32   #223
Silaevk, да... но влом иметь разный газ... эклипс не единственная машина. на 134 тоже работает. по ощущениям чуть хуже... но во первых я не вакуумировал, так что я думаю может и лучше быть а во вторых на 12-м такой холодильник что вечно простываешь и больше 1й скорости не включал никогда... так что пофег если будет меньше морозить на 134м.. даже лучше.
у нас продается в баллонах по 1 кг...
2G Эксплуатация WildTurbo Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 02.04.2014 11:47
Эксплуатация зимой kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 48 21.11.2011 23:54
Стробоскоп (выбор и эксплуатация) 4g63t Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 22.04.2011 03:44
Зимняя эксплуатация Lunatique Обслуживание и Эксплуатация DSM 60 08.03.2011 14:21
