Старый 21.01.2009, 23:26   #16
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Вибрюзябл, Зырь
Или на 6 болт нет выступа. Я коечно понимаю что там форсунки по другому ну всёже...
На 7бот точно не вытащишь.
Темболее как ставить чтобы не сбить порядок и не закусить кольцо....
Последний раз редактировалось Hardwarest; 21.01.2009 в 23:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2009, 00:11   #17
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
Hardwarest, убедительно надо в мануалке покопатся... может действительно нет?
™ Бобры добры,а козлы злы...
Старый 22.01.2009, 00:11   #18
Hardwarest
Вибрюзябл, Не стоит делать через жо...
Старый 22.01.2009, 00:29   #19
fox
Аватар для fox
какое нафиг через низ =) а как ты будешь кольца зажимать? =) Снять ГБЦ и не морочится. После снятия ГБЦ щатунов и прочего вытаскивать блок. И ГРМ проще накидывать и промерить все можно. А вопрос по хорошему. Лучше проточи и поставь новые поршни
Старый 22.01.2009, 02:18   #20
Jentos
Аватар для Jentos
Авто: Ауди a4b5 1.8 2000г.
fox, +1 как кольца зажимать)))))
Jentos вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2009, 03:18   #21
Hardwarest
Jentos, Всмотрись в фото
Это чудо называется сборщик поршневых колец, брал за 5$
Старый 22.01.2009, 09:56   #22
Dazo70
Аватар для Dazo70
Авто: Mitsubishi Galant
колечки поменять не поздно ни когда,для начала померить компрессию в цилиндрах может замена колец и не потребуется,ограничитесь заменой сальника,зачем нарушать то что работает
Dazo70 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2009, 10:18   #23
Hardwarest
Dazo70,Правильно, не мешаем машине работать
Старый 22.01.2009, 10:26   #24
Den532
Аватар для Den532
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) EUR
Кстати ещё фишка! В субботу после раскоксовки залил новое масло! Субботу, воскресенье, понедельник уровень стоял не шелахнувшись, за вторник и среду уровень упал с верхней отметки на нижнюю, сегодня утром когда доливал еле открутил заливную крышку масла (Видимо вакуум создался хз). Так вот мож у меня картер не правильно вентилируется и масло гонит через сапуны? Если снять левый сапун (который идёт в воздуховод) на ХХ из него дует воздух, при педалировании наоборот засасывыеат! Ето нормальная работа?
А так утром завёл в тёплом гараже машину из выхлопной дыма ВООБЩЕ не было! только поднеся руку можно было понять что из трубы что-то выходит!
私は日食の愛
Den532 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2009, 10:31   #25
ksv
Аватар для ksv
Да через низ кольца зажимать страшный гемор я на старом моторе 1,8 менял кольца через низ намучался сильно очень и понял что надо снять голову и через верх. Ведь майку мы одеваем через верх, а не натягиваем как штаны.
Dazo70, тоже верно не надо чинить то что работает.
Den532, еще проверь сапун который на коллектор идет что с клапаном, часто они забиваются и начинает тогда масло гнать в входное отверстие.
Последний раз редактировалось ksv; 22.01.2009 в 10:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2009, 10:35   #26
Вибрюзябл
Dazo70, компрессия на 100% не выявит дефект колец,масляные,могут залипнуть,а компрессионые работать в норме... + к этому при "поедании" масла компрессия повышается... (если конечно там не "дырка" в поршне) Надо сделать диагностику ЦПГ
Старый 22.01.2009, 10:36   #27
Den532
Аватар для Den532
ksv, за тем сапуном с клапаном вакуум! А как диагностируется и чистится этот клапан?
私は日食の愛
Последний раз редактировалось Den532; 22.01.2009 в 10:40..
Старый 22.01.2009, 10:37   #28
Вибрюзябл
Den532, сопун,что на дроссель идёт надо проверять обязательно,там шарик и пружинка,которая его поджимает и которая имеет свойства "усталости"
Старый 22.01.2009, 10:46   #29
Den532
Аватар для Den532
Вибрюзябл, Так а если поподробней? т.е.
1). Он в выкрученном состоянии закрыт, так?
2). Он пропускает газы от головы к дроселю?
3). Разбирается ли он?
4). Если забит отмачивать в бензине?
私は日食の愛
Старый 22.01.2009, 10:59   #30
Вибрюзябл
Den532,
Вот почитай http://www.dsm-club.org/forum/tuning...otstoinik.html
Добавлено через 56 секунд
Den532, у тебя атмосферник и маслоуловитель думаю,что не понадобится,но с устройством ознакомишся
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 22.01.2009 в 10:59.. Причина: Добавлено сообщение
3G Как поменять самому свечи зажигания? Anrichik Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 24.03.2015 22:10
Что проще турбировать 4G64 или воткнуть другой турбовый мотор? gaswer Тюнинг DSM 76 21.10.2014 18:28
Как проще слить топливо с бензобака? Banzaia Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 23.10.2011 15:27
Поменять тип привода MadMaX Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 10.02.2010 22:44
все говорят проще 100 баксов отдать- про ТО alex Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 01.12.2006 12:53
