Старый 18.03.2010, 04:13   #16
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
написал хорошо,хоть и местами до фанатизма
Ну вот переберу я всё чистенько да насухо,а в каком нидь канале спрячется молибден и разнесёт его и по гидрикам и по всему прочему (может это и не так страшно,но я переживаю)
да,двиг едет,но литр маста в неделю заливать надоело,тем более что растоваться с авто не собираюсь и хочу быть уверенным,что мотор у меня надёжный.
Старый 18.03.2010, 09:59   #17
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
выше тебе описали всё верно разбирай всё мой, а когда соберёшь ну заведи её на самом дешёвом масле минут на 10 да слей его, заодно избавишся от лишней грязи какая туда может попасть при сборке,а чем тебе малибден помешал ?
Последний раз редактировалось fobos34; 18.03.2010 в 10:02..
Старый 18.03.2010, 12:42   #18
fox
Аватар для fox
не переживай. все маслоканалы скводзные. Когда снимешь двигатель открути все заглушки и отдай блок в контору которая будет его точить. Они же промоют его спец средствами.
Литр масла в неделю то пепец двигателю. Готовься ищи поршни под ремонтный размер. Подойдут с какова то галанта. Уточни у знатаков. Хотя может блок только на хон нужно отдать и все дело в кольцах. Вобсчем половинь. Запасись инструментом. Динаметрическим ключем.
P.S. после капиталки лить синтетику не нужно.
Последний раз редактировалось fox; 18.03.2010 в 12:45.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.03.2010, 15:54   #19
Вибрюзябл
Динаметрический подыскиваю,инструмента хватает. Масло больше "выкидывает",чем кушает. может быть даже не кушает,диагностика ЦПГ показала,что компрессия в норме, раскоксовку делал,синий дым с трубы не валит... я масло до уровня заливаю,его за неделю выкидывает под капот, ниже минимума шуп, но ниже "нижеминимума" не уходит...
Короче,голову ломать не хочу,хочу сделать один раз для себя и не заморачиватся...
Если в курсе,то скажите - поршня и степень сжатия отличается в 6-ти болтовых движках между тем,что с датчиком детанации на 274 форсах и тем что без датчика на 240 ???
Ипочему синтетику не заливать после капитала???
Старый 18.03.2010, 16:18   #20
vagur
Аватар для vagur
там где 275 это европа, там СЖ выше
Старый 18.03.2010, 16:46   #21
fox
Аватар для fox
Смысл заливать синтетику если после 1000 км это прератится в кашу? =)
Компрессия не показатель
Я бы повременил с капиталкой. успеешь ещё. лучше просто поменяй сальник из которого выбивает. почему то уверен что это он. Ну или может болт сзади двигла не закрутил который к балансирам.
Последний раз редактировалось fox; 18.03.2010 в 16:46.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.03.2010, 23:51   #22
Вибрюзябл
Болт к балансирам закрутил по самое нихочу я балансиры обрезал.
Мне надо из колена высверлить 2 из 6 обломаных болта,при снятом будет проще,заодно и отбалансирую, представь как обидно будет если все сальники прокладки поменяю,а маслосьёмные залегли? делать так один раз,тем более,что голову снял и разобрал,гидрики надо или помыть или поменять,голову шлифануть притереть,завтра поршня вытяну и будет видно,залегли али нет?
А как степень сжатия поднять??? только поршня менять?
Старый 19.03.2010, 19:11   #23
fox
Аватар для fox
ну как бе да. ну или голову вниз опускать.
Старый 20.03.2010, 03:40   #24
Вибрюзябл
отдам на шлифовку... посмотрим сколько снимут...
А какие поршня должны стоять,есть ли заменители??? шатуны,я так понял,одинаковые.
Старый 21.03.2010, 04:11   #25
Elmar
Аватар для Elmar
Понимаю что идея бредовая, но можно попробовать дедовским методом. Снять приводные ремни и намотать на шкив колена веревку на 1-2 оборота и резко потянуть за другой конец, получается что разматываешь веревку, одновременно крутишь колено. Видел как так жигуль кто-то заводит. )))
хочу снова ДСМ)
Старый 22.03.2010, 02:40   #26
Вибрюзябл
Elmar, думал об этом,но почти год не заводилась,думаю такую длинную верёвку не найду
Старый 22.03.2010, 03:11   #27
Elmar
Аватар для Elmar
Вибрюзябл,
А ты в дросель "быстрый старт" прысни, или эфирчика немного и с пробуй. А лучше прямо в цилиндры через свечные дырки бенза капни немного, "быстрый старт" испарится быстрей пока свечи закручивать будешь.
хочу снова ДСМ)
Старый 22.03.2010, 03:49   #28
Вибрюзябл
Сомневаюсь,что через свечные колодцы сдетонирует,если только в дроссель...
С любом случае,уже не актуально, в данный момент у меня чугуняка,которую можно в одиночку таскать с надписью ГЗ
В следующий раз попробую обязательно Самому страсть как интересно
1G Помогите завести 4G67 Stranger_182 Обслуживание и Эксплуатация DSM 29 10.09.2018 01:13
Как завести 3SI без ключа ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 07.11.2015 17:29
Не завести Зверь Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 27.06.2015 23:24
не можем завести 4g63t, хелп! ibes Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 06.10.2010 14:07
коробки eRFly Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 05.06.2009 15:16
