Старый 27.08.2010, 13:14   #1
ibes
Аватар для ibes
Авто: 99` Lancer Wagon AWD 4G63T
не можем завести 4g63t, хелп!
мотор старый 6ти болтовый с циклоном от вр4 галанта.
искра есть, свечи не залиты, на форсунки сигнал приходит, давление в рампе есть, метки на месте.
Пробуем завести - 2..3 пука и всё, причём вспышки происходят в момент выключения стартера....
mpi реле подсоединено правильно - проверял.
Мерили просадку аккума ( на предмет низкого напряжения при стартере) - 10 вольт, вроде нормально.
единственный нюанс - дроссель пока голый, пайпинг пока не приехал. Пробовали подсоединять разъёмна расходомер - ноль эмоций. Грешили на малое давление в рампе - подкинули внешний насос - ноль эмоций.
Вобщем сломал голову уже....
ibes вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.08.2010, 13:31   #2
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
дроссель пока голый
это как? а воздух кто считает?
SSDD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.08.2010, 13:43   #3
ibes
Аватар для ibes
Сообщение от SSDD Посмотреть сообщение
ну должен же он без расходомера завестись хоть как то, по аварийной программе
, по крайней мере он раньше мог заводиться без расходомера)
Старый 27.08.2010, 16:06   #4
mask
Аватар для mask
А катушки зажигания родные? сдается мне вв провода не правильно стоят!
Старый 27.08.2010, 16:38   #5
viktor
Аватар для viktor
Авто: Эклипс G1 двигатель4G63 GS
Схватить должен даже с паяльной лампы во всас так что проблемма скорей в зажигании.Вспышка при отключении стартера скорей всего охренительно позднее зажигание.
viktor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.08.2010, 16:48   #6
в момент пуска на расходомер не смотрит.
неправильно ВВ провода подключены.
Старый 27.08.2010, 16:59   #7
Parus
Аватар для Parus
У меня без мафа не заводилась.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 27.08.2010, 17:44   #8
mask
Аватар для mask
на 4г63 вв идут 4123, если ресивер брали в сборе, то и катушки на нем галантовские, а там идут провода 3214, в зеркальном отражении короче. Поменяйте местами ВВ провода.
Старый 27.08.2010, 17:54   #9
mask, вот и я о томже.
Старый 27.08.2010, 17:55   #10
ibes
Аватар для ibes
Спасибо проверим катушки.
Мотор переставляли с другой машины всборе - вроде провода не трогали
Старый 27.08.2010, 17:55   #11
ну это ничего не стоит махнутьпробовать нужно,чудес то небывает
Старый 27.08.2010, 18:01   #12
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: Colt
тогдаб пыхало постоянно
тут 2-3 вспышки в первые секунды работы стартера и все, потом скока не крути не пыхнет
мотор с моей машины, коллектор для него родной, все работало, заводилось, ездило)
Последний раз редактировалось tolsty; 27.08.2010 в 18:01.. Причина: Добавлено сообщение
tolsty вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.08.2010, 19:29   #13
mask
Аватар для mask
пробуйте
Старый 30.08.2010, 07:25   #14
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Без расходомера очень плохоо заводится-дросселем надо помогать.
Проверьте правильно ли стоят часики.(провода это да- очень весело что они зеркально развёрнуты).
Мозг чей?
Резисторы на месте от форсунок? Если проблема только завести то можно вручную открыть пару торойку раз форсунки и после этого пытаться завести
Последний раз редактировалось Junkman; 30.08.2010 в 07:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2010, 17:33   #15
X-Trimm
Аватар для X-Trimm
Авто: Eagle talon G1 4G63 AWD --> ряд американского хлама --> Eclipse GSX 1993
мозг ошибки выдает какие нить? у меня похожий проблем был - решилось заменой кондеров на плате и перепайкой одной из дорожек рядом с ними.
X-Trimm вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Помогите завести 4G67 Stranger_182 Обслуживание и Эксплуатация DSM 29 10.09.2018 01:13
Как завести 3SI без ключа ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 07.11.2015 17:29
Не завести Зверь Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 27.06.2015 23:24
1g2g HELP Не можем завестись DSM_Paranoya Тюнинг DSM 13 16.08.2014 15:25
Коля, чем мы можем помочь Клубу ? meladmin Общий 29 29.09.2006 19:47
