Старый 18.05.2016, 18:31   #16
AceD
Аватар для AceD
Авто: Dodge Stealth R/T, Mitsubishi 3000GT VR-4, Skoda Octavia 4x4 turbo.
Теме АП! Срать перестало после замены свечей на Денсо ИК22. Дует так, что уши заворачиваются. Когда забыл выключить на AVCRке режим обучения и топнул в пол на второй передаче был такой кайф, приборы показали пик наддува 1.7 (правда в этот пиковый момент мотор отключился и заглох, но это уже другая история....).
Давайте вместе решать новый ребус, проблема номер два:
Она была и вместе с первой, но крайне редко проявлялась в следствие первой...
Мотор иногда отключается на примерное на 0.3 секунды в режиме выхода на максимальный момент. По оборотам около 4500-5500, по бусту от 1.0 до 1.4. Если жать на педаль и как бы вести "провожать" разгон педалью, то всё норм. Если нажать сразу в пол и наблюдать что будет, то ускорение нарастает вслед за наддувом и когда максимально начинает вжимать в сидение - бац! то ли форсы отключились то ли зажигание, машину "кто-то" резко дергает за жопу, а через треть секунды все обратно включается.
Похоже на защиту какую то... Но она точно не по избытку... На разном избытке срабатывает.
Ещё одно наблюдение, если я один на ровной дороге проблемы нет. Если посадить пассажира на 100кг и ехать в горку то она при тапке в пол возникает 100%.
Я грешу на детон, потому что у нас нет октана выше 95 в принципе. Или на топливные карты штатного мозга, который ловит пик нагрузки на форсы.
Сегодня впервые подключил палм и попробовал чуть проехаться. Долго жал на все кнопки там, а их там мало и результат нажатия на них довольно непредсказуем ))) Вроде понял кое-какие закономерности... К сожалению по возвращению домой клацнул случайно не ту кнопочку и основной большой журнал стер. Вот скрины со второго маленького журнала + инфо об ошибках:
Последний раз редактировалось AceD; 18.05.2016 в 18:56..
AceD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.05.2016, 22:05   #17
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Смелый вы, батенька, человек. Дуть полторашку (если оно действительно так) на стоковых форсунках, мозгах да ещё на 95-ом бензине. Лучше-бы уж трубочки с актуаторов снял и наслаждался.
Отсечки по давлению наддува в нашем мозге нет и быть не может, т.к. датчика давления в коллекторе нет.
Даже на 99-ом годе европейках, там где он есть, используется он совсем не для смесеобразования и зажигания
Отсечка судя по описанию по load'у, т.е. (если грубо) по отношению показаний расходомера (MAF) к оборотам.
Но обычно она вылезает на давлении чуть больше бара (при всём стоковом). 1.7 - это жесть какая-то, на стоке ненаблюдаемая в принципе. Может там 1.7 абсолютного давления показывают, и поэтому пациент ещё жив? ;-)
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 19.05.2016 в 10:38..
Старый 19.05.2016, 00:05   #18
AceD
Аватар для AceD
Сток только мозги остались у меня...
Андрей, по лоаду подробнее можешь рассказать???
Добавлено через 27 минут
http://www.dsmtuners.com/threads/cel-code-p03ff.148487/
по ошибкам две первые понятны и проблемы тут нет. по третьей непонятки. в инете нашёл вот это:
по ней выходит что в мозгах не все хорошо... ваши мысли?
http://www.socalevo.net/threads/123459-P03FF
вот тут пишут что это про не рабочий ЕГР. правда?
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 19.05.2016 в 10:30..
Старый 19.05.2016, 01:12   #19
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
А есть ли смысл дуть больше 1.3б турбинами лилипутами?? Да ещё на сток мозге и форсах?
Старый 19.05.2016, 01:13   #20
AceD
Аватар для AceD
Я хочу дуть 1.1- 1.3 но так чтоб можно было ударить на газ и не ловить отсечки и ошибки. Турбы не лилипуты. Норм турбы....
Старый 19.05.2016, 01:20   #21
DAN 3000GT
так тут наверно всё относительно не сложно
Если учесть все необходимые состовляющие всё будет исправно работать
Не гномы это какий?
Старый 19.05.2016, 06:50   #22
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
Дэн прав
Старый 19.05.2016, 07:00   #23
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от AceD Посмотреть сообщение
оно самое.
не понятно, как при сток топливной и МАФ+мозгах так мало кноков? ДД уставший?
вот так не получится?
Последний раз редактировалось Suhrob; 19.05.2016 в 07:05..
Старый 19.05.2016, 10:35   #24
Андрей_GTO
Сухроб меня опередил с картинкой
На палме видно, что отсечка сработала по загрузке форсунок (101%) - это значит, что они вообще не закрываются. Я очень надеюсь, что фотка бустомера defi именно в режиме показа пиков, а не в реальном времени. Если при этом ШПЛ от AEM показывает 14+ там всё давно должно было быть как на последней фотке.
Датчик детонации проверь, про knocksum = 0 в таком режиме ну не верю и всё тут.
Да и ещё вопрос: в какую именно точку подключен датчик давления, идущий на показометр?
И что при этом показывает датчик давления на бустконтроллере?
На бустконтроллере от HKS, да и в принципе на любом, ещё время его реакции может сильно зависеть от диаметра стоковых трубочек, идущих от клапана управления на актуаторы турбин.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 19.05.2016 в 10:41..
Старый 19.05.2016, 17:45   #25
AceD
Аватар для AceD
Сегодня повваливал, покрутил буст, записал большой журнал проверил тачку на всех режимах. В принципе выводы сделаны....
Проблемы с отсечкой не проявились при всяких моих стараниях, давил на тапку и так и эдак. Проблема исчезла. Связать я это могу лишь только с резким потеплением. До этого вваливал при околонулевых температурах, сегодня у нас +15. Воздух менее плотный и это влияет на работу MAF. Что и привело к отсутствию отсечки по load..у. (Пробовал на разном бусте от 0.9 до 1.25.).
По смеси все хорошо, стабильные 11 под максимальной тягой, детона нет вообще, но только до 5700 об.м., а вот выше этих оборотов форсы уже не могут справиться - при педали в пол смесь резко беднеет, детонация.
Андрей: Конечно же фотка на холостых в режиме просмотра пика.
Дэн: Турбы пятнашки.
Последний раз редактировалось AceD; 19.05.2016 в 18:44..
Старый 19.05.2016, 18:18   #26
Suhrob
Аватар для Suhrob
OFF:
у тебя утечка буста из-за неприкрученных 4-х винтов крышки свечей передней головы ))))))
Сколько 3Si в РФ? ВитяняGTO Общий 3Si 28 10.10.2016 07:02
Сколько нас? bulka Общий 25 20.11.2009 22:35
Сколько просить за такое КоММерсанТ7777 1g DSM - 1989-1994 11 19.06.2009 15:16
сколько лс в г3 на мех street hazard Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 17.04.2008 21:37
Сколько стоит??? IndepenDent Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 23.12.2007 21:44
