Старый 07.03.2012, 11:26   #31
antoha384
Аватар для antoha384
Авто: Eagle Talon
и что???
antoha384 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.03.2012, 12:03   #32
это был ответ на этот вопрос
Сообщение от chekk Посмотреть сообщение
а крышка на этом бачке герметично должна закрываться?
Старый 07.03.2012, 12:15   #33
antoha384
Авто: Eagle Talon
ааа!понятно)))
Старый 07.03.2012, 17:12   #34
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
Сообщение от antoha384 Посмотреть сообщение
А как ож засасывает обратно если под крышкой пружина прижимает прокладку???Это же обратный клапан получается.
Как говорят буржуи на презентации - хороший вопрос!
Крышка (radiator cup) не такая уж простая, как кажется на первый взгляд. В ней помимо основного ещё и обратный клапан (AKA secondary valve, vacuum release valve) есть.
Что-то типа такого:
Для тех, кто совсем не бум-бум в аглицком:
1. Крышка радиатора
2. Перепускная трубка (та, что на расширительный бачок идёт)
3. Основной клапан крышки радиатора с кольцевой прокладкой (открывается при повышенном давлении, у нас в стоке 0,9 bar)
4. Обратный клапан (открывается при пониженном давлении - в противофазе основному)
5. Заливная горловина радиатора
Miracle don't happen. Shit happens.
Последний раз редактировалось H2Oleg; 07.03.2012 в 17:47..
H2Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.03.2012, 10:51   #35
Наг
Аватар для Наг
У меня вот пару вопросиков возникло (из-под этой самой крышки сопливить начало):
1) Её можно снять посмотреть (системе ниче не будет типо завоздушивания)?
2) Чтобы эту крышку снять нужно у неё снизу "уши" отгибать?
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 11.03.2012, 11:04   #36
neron
Аватар для neron
Авто: 1g DSM M/T
Наг, пипец,вы что прикалываетесь или на полном серьезе.....поверни против часовой стрелки и сними,на холодном двигателе...ничего не будет.
neron вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.03.2012, 12:02   #37
Наг
Аватар для Наг
neron, нет, не прикалываюсь. Сам понимаю, что глупый вопрос, но я пробовал снять, крутил по-всякому и х... толку, не снимается и всё тут (в с силой побоялся пробовать).
Предполагаю, что мб когда-нибудь раньше она начинала течь и её "уши" подогнули более плотно, поэтому я не могу её снять?
DSM БЖ
драйв2ру
Последний раз редактировалось Наг; 11.03.2012 в 12:24..
Старый 11.03.2012, 13:33   #38
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Наг, если там что-то потекло, крышке (прокладке) хана. Вариант решения проблемы только один - сначала купи новую крышку, а уже потом снимай старую любым доступным способом, от банального простого поворота против часовой стрелки (default, так сказать), до экзотики с болгаркой и автогеном...
Последний раз редактировалось H2Oleg; 11.03.2012 в 13:41..
Старый 11.03.2012, 13:49   #39
arhi
Аватар для arhi
Наг, нажимаешь на нее и крутишь...
Smoke & Fly
Старый 11.03.2012, 14:56   #40
Наг
Аватар для Наг
arhi, да я вроде не нуб))) знаю как крышки открываются)) просто смысл в том, что я её откручиваю против часовой, она делает пол оборота (ослабляется), но вверх в любом из положений она не идет ни в какую.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 11.03.2012, 15:17   #41
Lyap
Аватар для Lyap
Авто: G2 4G63 turbo MT USA
Наг, не бойся крути дальше)) у меня так же откручивается поворачиваеш на пол оборота (как будто все открыл, а она зараза вверх не идет) и докручиваеш еще градусов на 45 дальше но уже с усилием.
Lyap вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.03.2012, 22:02   #42
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
да дерни ее посильнее, снимется никуда не денется... новая копейки стоит
есть в ней клапан конечно. даже тюнячные продаются крышки с более сильным клапаном
Старый 13.03.2012, 00:06   #43
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
На стоковый радиатор с пластиковыми банками ставить крышку с давлением открытия больше стоковой (0.9 bar) не рекомендую, тем более, что, imho, реального толка от такого "тюнинга" нет никакого.
Последний раз редактировалось H2Oleg; 13.03.2012 в 00:13..
Старый 13.03.2012, 00:18   #44
Наг
Аватар для Наг
Всем спасибо)) всё понял, в выхи гляну на холодную что там у меня. А на сток мотор, думаю смысла нет различного рода тюнячные крышечки покупать
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 13.03.2012, 01:47   #45
POSEVKIN901
Аватар для POSEVKIN901
Авто: Ниссан альмера 1,5 TDI 85 сил 8)
Такой вопрос что будет если я поставлю крышку не 0,9 а к примеру 1.1. ( что в этом случае будет )
Временно пешеход.
POSEVKIN901 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G бачек омывателя fullpong Обслуживание и Эксплуатация DSM 31 21.07.2015 09:12
1g2g расширительный бачок ATT_power Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 04.03.2013 03:18
Расширительный бачок Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 28.12.2008 12:49
Мой custom made расширительный бачёк Hardwarest Тюнинг DSM 10 17.02.2008 01:44
расширительный бачок Буквоед Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 10.10.2007 01:59
