Старый 11.01.2010, 10:44   #1
aspload
Аватар для aspload
Авто: Mazdaaaa 2.5 v6 200 пони + Renault TWINGO 1.2 Черный Хомяк
Расширительный бачек
Так вот собственно зачем он нужен ? только для сбора излишек антифриза при избытке в системе ? или он както засасывает обратно ? а то он полный и толку я не вижу он него....
Каждая не вы куриная сигарета, продлевает рабочий день на 7 минут.:ag:
aspload вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.01.2010, 11:12   #2
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Поржал...
Просто антифриз как любая жидкость при изменении температур имеет свойство изменять свой обьём.
А обьём ёмкости (Система охлождения) всегда неизменна... так вот... залил ты 5 литров антифриза при 20 градусах в систему... поотжигал на машинке... нагрел систему до 90 градусов антифриза стало 5,3 литра
Куда то эти 0,3 литра лишнии надо же поместить.... вот они в бачёк и сливаются...
А потом машина остыла на морозе до -10 и антифриза стало 4,8 литра откуда ещё 0,2 взять ? Прально из бачка... поэтому кроме 5 литров в систему ты ещё пол литра в бачёк наливаешь.. и система его от туда всасывает ....
Именно поетому на бочке есть уровень мин и макс... будет меньше мин... может нехватить
Будет больше макс может невлезть....
Мин и макс смотрешь так сказать при комнотной температуре
Доступно излогаю ?
Последний раз редактировалось GoldenHell; 11.01.2010 в 11:15..
Старый 11.01.2010, 11:19   #3
aspload
Аватар для aspload
нутк доступно, я не пойму как он из бачка берет ? так как всего один шланчик подходит к нему...
что насмешил улыбнуло :ag:
Старый 11.01.2010, 11:30   #4
Sergiush
Аватар для Sergiush
Авто: Mitsubishi ECLIPSE G1 2.0 NT MT FWD
тоже задавался вопросом как антифриз из бачка в систему попадает- самотёком что ли...????
Sergiush вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.01.2010, 11:35   #5
разряжение в системе с ож, натурально "всасывает"
Старый 11.01.2010, 11:37   #6
Punisher
Аватар для Punisher
Ты коктель из трубочки пил ? Жидкость может туда сюда по одной трубочке течь.
В общем там все просто, в бачок заходит трубка из системы охлаждения и есть еще трубка для сброса избытка ОЖ тупо на улицу.
Когда давление в системе вырастает выше 0.9 бар, то пружина в крышке сжимается, открывая магистраль в расширительный бачок и под давлением туда сливается ОЖ, когда мотор остывает, то по тому же принципу ОЖ засасывается из бачка обратно.
Если крышка в расширительном бачке не герметична, то будет засада, весь антифриз поступающий в него будет сливаться на улицу.
Старый 11.01.2010, 11:40   #7
aspload
Аватар для aspload
спасибо, видно моей крышке пришЕл трындец, некто не подскажет номеров крышки ?
спасибо.
Старый 11.01.2010, 11:50   #8
GoldenHell
aspload, иди купи любую которая по размерам подайдёт и будет на 0,9 бар
Я на таёту от мазды ставил
Добавлено через 5 минут
они почти все одинаковые
Последний раз редактировалось GoldenHell; 11.01.2010 в 11:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2010, 12:20   #9
aspload
Аватар для aspload
это все понятно, но я из принципа ставлю оригинал...
Последний раз редактировалось costarika; 11.01.2010 в 13:00.. Причина: оверквотинг
Старый 11.01.2010, 13:04   #10
MB660735
Старый 11.01.2010, 14:09   #11
GoldenHell
Сообщение от aspload Посмотреть сообщение
Даже покрышки ? Чё там у нас с завода было ?
Старый 11.01.2010, 14:46   #12
она стоит 400р в базарный день
Старый 11.01.2010, 17:21   #13
aspload
Аватар для aspload
MB660735
спасибо.
нет покрышки не ставлю смешно, а остально е в стоке держу.
Старый 13.01.2010, 10:28   #14
drw
Аватар для drw
Авто: Eclipse G1 FWD 4G63 МКПП `92
а вопрос тогда - как бачок крепится под капотом? У меня, собственно, никак и иногда проваливается глубоко, при этом открывается крышка и получаются всякие бяки.
drw вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.01.2010, 13:58   #15
Drago
Аватар для Drago
посмотри внимательно как устроена крышка, там есть специальная дырочка через которую при разряжении(када остывает машина) антифриз тянется с бочка обратно.
Если бачек полный под горло, дело может быть не только в крышке(при условии исправного мотора). Если в крышке может быть ослаблена пружина и изношена резиновая прокладка, то еще может быть дело в сборке термостатной, куда закручивается сама крышка. т.е. неплотное прилегание резинки крышки к плоскости. Машины старые, метал сжирается. Там куда прислоняется эта резинка, есть порожек. если он сожрат\поврежден, хоть убейся крышки менять, антифриз будет уходить в бачек и потом сливаться на пол. либо менять целиком всю "сборку термостата" либо подкладывать в крышку еще одну резинку. В сантехнике подобрать не проблемма.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 13.01.2010 в 14:01..
2G бачек омывателя fullpong Обслуживание и Эксплуатация DSM 31 21.07.2015 09:12
1g2g расширительный бачок ATT_power Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 04.03.2013 03:18
Расширительный бачок Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 28.12.2008 12:49
Мой custom made расширительный бачёк Hardwarest Тюнинг DSM 10 17.02.2008 01:44
расширительный бачок Буквоед Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 10.10.2007 01:59
