Старый 01.07.2011, 20:05   #121
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
замерь давление в топливной рампе.как писали выше скорей всего регулятор давления мудрит.
Старый 01.07.2011, 20:05   #122
Aziris
Аватар для Aziris
Kulma, ну мы профессионалов временно к себе в Сергеи запишем чтоб человеку помочь
Buse1, тогда смотри регулятор.
Aziris вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.07.2011, 20:12   #123
Buse1
Аватар для Buse1
Авто: EVO 8
Мерили давление ПОСЛЕ фильтра = 4.
Buse1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.07.2011, 08:33   #124
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Фигня какая-то с измерением давления .
Во-первых, 4 это много при любых раскладах , даже если манометр не врёт.
Во-вторых, померьте давление с пережатой обраткой, если будет 5-6 или больше выкиньте манометр, при условии конечно ,
что вместо штатного насоса не стоит какой-нибудь насос "малыш" с бешеной производительностью.
В-третьих , давление надо измерять в нескольких режимах. Ну как минимум на холостых и на 3-4 т. оборотов.
В-четвёртых , выкрутите свечи после работы на холостых ..каково их состояние ? Это нужно , т.к. машина может троить как от обеднения смеси , так и
из-за перелива ...Кстати , какие свечи ставились ? А лучше бы их фотку выложить .
И давайте инфу о машине по-подробнее : турбо /атмо ,какие форсунки , какой регулятор и т.д.
А то всё и впрямь как-то странно . Ранее вы пишете , что пережимаете обратку , т.е. заставляете насос качать в "упор" ,
создавая искусственно избыточное давление в рейке, и при этом машина начинает вести себя адекватно.
Но после пишите значения измерений, как будто насос и так в упор качает..даже выше...и при этом машина дурит...
Не вяжется всё это .
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 02.07.2011 в 08:45..
Старый 02.07.2011, 17:07   #125
Aziris
Аватар для Aziris
так когда меряли насос качал в упор!!(в манометр) вот 4 и выдал!надо наверное манометр паралельно в систему врезать!Наверно шланг просто скинул с рампы и ткнул в него манометр?
Старый 02.07.2011, 23:53   #126
Buse1
Аватар для Buse1
Авто: EVO 8
Тяжело начинающему автолюбителю изъясниться просто.
Вернусь с командировки - позвоню мастеру и подробнее/ точнее всё опишу.
Но уже спасибо, порадовали отзывчивостью.
ЗЫ - двиг атмо 2.0. Про форсунки и регулятор пока сказать не могу =/
Старый 03.07.2011, 11:20   #127
Kulma
Аватар для Kulma
Сообщение от Aziris Посмотреть сообщение
ну так для того , чтобы понять давление в топливной системе только так и надо .
в упор - это давление , которое может выдавать топливный насос.
С другой стороны , теперь можно сказать , что насос рабочий и обратный клапан насоса давление держит.
GT-parts на форуме
Старый 03.07.2011, 20:16   #128
Сообщение от Buse1 Посмотреть сообщение
форсунки менялись на новые пред. хозяином
вот только на какие?
Старый 03.07.2011, 23:33   #129
Kulma
Аватар для Kulma
К предыдущему моему посту : всё как и говорил ранее , только не параллельно, а последовательно.
GT-parts на форуме
Старый 12.07.2011, 17:49   #130
Buse1
Аватар для Buse1
Авто: EVO 8
[QUOTE=Buse1;607070]Добрый день, товарищи. проблема вот такая.на маленьких оборотах машина работает нармально как только газ нажимаешь машина начинает троить.у меня такое ощущения как будто зажигания но проверили метки всё внорме. единственное датчик хола может ставиться в 2 положениях и ещё точное расположения проводов не понятно.разные програмы показывают всё поразному.
Старый 12.07.2011, 18:52   #131
Kulma
Аватар для Kulma
Buse1, бензинчика ей не хватат судя по всему .
Фильтра топливные поменять и проверить давление в рейке не плохо было бы для начала.
Походу насос топливный подустал .
GT-parts на форуме
Старый 25.07.2011, 20:01   #132
Buse1
Аватар для Buse1
Авто: EVO 8
Насос проверили, давление так же в норме.
Заводится и сразу глохнет.
Возможно ли, что это датчик хола?
Старый 25.07.2011, 20:07   #133
датчик хола?
часики? без них она вообще бы не завелась
Старый 12.09.2011, 23:39   #134
HawkZet
Аватар для HawkZet
Авто: mitsubishi eclipse 1g
Проблема с моторм
Привет.
У меня проблема с мотором, как будто не работает один целиндр, ето узе фторои раз на моём eclipse.
Первqи раз диагностика нитхего не показqвала и в сервиси никто не знал в тчём дело.
Прочистили фарсунки и стало всё ок. Но фарсунки по их словам бqли не грязнqе.
Шаз опят такаязе фигня, на днях буду делат полную диагностику.
Мозет кто сталкивался с такои проблемои?
HawkZet вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.09.2011, 09:13   #135
_vetas
Аватар для _vetas
привет!
компрессию мерять нужно, в каком состоянии свечи, высоковольтные провода?
Метки
смесь, троит
1G Троит Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 22.01.2017 18:01
Троит Dimonych Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 28.03.2015 01:19
3G Троит klen-artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 03.08.2014 03:45
Троит Skyone Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 11.09.2013 12:27
Троит на горячую Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 20.09.2010 02:28
