24.01.2016, 23:10
#31
Я думаю, вполне реально сочетание ТТ+АКПП+FWD на стоковом моторе. Коробка, если она исправна, выдержит 100%. А 286 сил вполне нормально и с передним приводом, полный для этого не нужен. ИМХО.
24.01.2016, 23:16
#32
Серёга, авд имелось ввиду с акпп)
No turbo no party
24.01.2016, 23:20
#33
Можно и АВД. Берём трансмиссию от ГТО и вуаля.
24.01.2016, 23:24
#34
Серёга, можно усилить еще до кучи  и отличный городской ТТ на выходе
No turbo no party
24.01.2016, 23:24
#35
ездить нежно придёцо или шо?)
24.01.2016, 23:26
#36
MAZZY, ну хз
No turbo no party
25.01.2016, 11:49
#37
Авто: 3000 gt атмо авто
коробас перебирал само лично,менял подшипник который стоит в планетарном ряду ,ничего сложного там нет ,самое главное всё запоминать и чистота сборки ,автоматы надёжные если вовревя их обслуживать для сток сил ,сам постоянно вваливая на перекрёстках ,полёт нормальный))
25.01.2016, 17:49
#38
Авто: GTO АКПП атмо 90
Я бы хотел остаться на комфортном автомате и чтобы мощность как у твин-турбо была. Но как подружить турбо-мозги мотора с мозгами автомата-атмо?
25.01.2016, 19:42
#39
Negative, Бороться и искать! Найти и скомпилять (с)
No turbo no party
25.01.2016, 20:13
#40
Надо поковыряться в мозге от турбо. Очень велика вероятность, что все сигналы для общения ТСМ и РСМ в нём найти можно (там три провода между модулями, по которым они общаются). Для электронщика это не составит труда. Если совсем туго будет, можно попробовать сростить мозг двигателя от турбо и от атмо, чтобы получить эти сигналы.
Но кто будет этим заниматься?
25.01.2016, 21:06
#41
Сообщение от Negative
У автомата отдельный собственный мозг. Если там потребуется сигнал скорости или еще какой - кажись не большая проблема проводок из косы в косу прокинуть.
Последний раз редактировалось Dogmatic; 25.01.2016 в 21:07..
26.01.2016, 13:33
#42
Повторюсь, у автоматного мозга помимо входящих сигналов скорости, положения дроссельной заслонки и пр. ещё есть три провода по которым он общается с мозгом двигателя. Как правильно подметил Negative у турбо мозга может не быть этих выходов.
26.01.2016, 17:53
#43
Авто: 3000GT fwd и Eclipse 1G awd
То есть атмо механика турбомотор не выдержит, а автомат выдержит?
26.01.2016, 19:14
#44
Сцепление может пробуксовывать, оно на атмо механике слабее. У меня такое на Эклипсе было после того, как поднял мощность. Коробка может не выдержать, если рвать её.
27.01.2016, 13:17
#45
А по факту кто-нибудь такое делал?
