Старый 03.04.2016, 12:32   #16
сергейsk
Аватар для сергейsk
Авто: 3g
Сообщение от ivan12000 Посмотреть сообщение
Вчера добрался до форсунок. Карбклинер, шприц, аккум с кнопкой и проводами. Распыл нормальный но не до конца закрываются 3 из 4. CDH240. MR507252. Цена от 8000 за шт. На алиэкспресс от 1000. Либо дорого и долго. Либо долго и Китай. С разбора брать тоже боязно. Может от чего то можно быстро и недорого подобрать? Сейчас потеплело. Температура мотора поднялась до включения вентилятора. Может такое из-за форсунок быть?
само собой если форсы льют то расход увеличится, на авито в питере видел продавали вместе с рампой за 1000р. На счет того что тяга пропала я хз...у меня было так решил поменять свечи т.к старые чуть рыжеватые были, купил новые поставил машина ехать перестала, на педаль нажимаешь она думает потом разгоняется, поставил обратно старые свечи все нормализовалось.
сергейsk вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.04.2016, 10:20   #17
ivan12000
Аватар для ivan12000
Авто: Eclipse 3G 2000 год 2.4 АКПП
Заказал 8 БУ форсунок за 1000р. Потом на стенде из 12 штук выберу 4. Надеюсь на удачу.
Вопрос касаемо обманки на вторую лямбду: какой диаметр отверстия должен быть? Везде инфа от 2мм до 8мм. А то у меня судя по графикам на ХХ вторая лямбда выдает постоянное 0,06В, при наборе оборотов сразу начинает скакать. Может быть поэтому Long Term Fuel Trim у меня постоянно в +12,5%?
3G, 2000 год, 2.4л RS, 4FA/T USA
ivan12000 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.04.2016, 23:44   #18
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
у меня 4мм было,без ошибок.
Старый 06.04.2016, 09:07   #19
ivan12000
Сообщение от DiMa72 Посмотреть сообщение
Есть возможность выложить график работы второго кислородника на ХХ и на 2500?
Старый 06.04.2016, 10:34   #20
DiMa72
Аватар для DiMa72
нет конечно,это было три года назад...
сейчас и конфиг двигателя другой и лямбды отсутствуют совсем.
Старый 06.04.2016, 18:04   #21
Shellshock
Аватар для Shellshock
ivan12000, Форсунки меньшей производительности объясняют топливную корректировку +12.
275 сс / 100 = 2,75 сс (один процент корректировки топлива)
275 сс - 240 сс = 35 сс (изменение производительности форсунок)
35 сс / 2,75 сс = 12.72727272727273 % (собственно расчётная корректировка по топливу)
Фактическая корректировка практически не отличается от расчётной - аплодирую стоя бортовому самописцу (ЭБУ) - всё правильно сделал!
Вывод - компьютер всё откорректировал верно, вывод2 - система обратной связи по топливу (лямбда, расходомер и прочие сенсоры, формирующие топливную смесь) в порядке.
Из личного опыта борьбы за расход - проверь парт-номер на бортовом компьютере (обязан быть как в каталоге), проверь высоковольтные свечные провода на пробивание, прострелы в выхлоп и подтраивание на холостых возможны от них
Добавлено через 35 минут
небольшой провал при резком наборе оборотов с ХХ
Тоже симптом плохого зажигания кстати.
Последний раз редактировалось Shellshock; 06.04.2016 в 18:01..
Старый 07.04.2016, 09:25   #22
ivan12000
Сообщение от Shellshock Посмотреть сообщение
По форсункам перепроверил. До июня 2000 ставились CDH275, а после июня CDH240. Моя машина июль 2000. Такчто я сам себя ввел изначально в заблуждение. (данные с japancats.ru).
Провода заменил на TESLA, свечи новые. Никаких изменений. По зажиганию осталось только катушки поменять. Но это только после замены форсунок т.к. имеющиеся до конца не закрываются. Номер Эбу проверю.
Старый 19.04.2016, 12:55   #23
ivan12000
Пришли мне 8 штук контрактных форсунок. Отвез их все на стенд. Выбрали самые лучшие 4 штуки. Поставил, чуть порезвее машинка стала. Но еще резину на летнюю сменил, скорее из-за этого. На ХХ потряхивает все равно. Разок вылезла Р0300. Но без конекретики. Вроде бы уже все перетряхнул, остались только катушки. Буду проверять осциллографом. Метод поиска неисправности путем замены на новую деталь уже слишком дорого обходится
Лампа аварийного давления масла у меня загорелась. Менял датчик - ничего, Менял фильтр, масло - ничего. Решил заглянуть в заливную горловину, посмотрю на свежезамененные гидрики, поступает ли в них масло.... И увидел там благополучно забытые влажные салфетки в маслосливных каналах. Вскрыл крышку, поддон. 5 штук было наверху, а вот две провалились в поддон и их засосало в маслоприемник. А я уж готовился к удалению валов балансирных, вкладышей колена.
Второй раз уже нашел в поддоне выпавшие полукольца. Непонятно, почему они вываливаются. Забил. Езжу без них...
Старый 20.04.2016, 00:53   #24
BlackSeeBlaga
Аватар для BlackSeeBlaga
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2003) USA
На моей клепе был такой расход когда сдохли обе лямбды,24 литра в городском цикле по сканеру,счетчики в реальном времени.Заменил лямбды со сгоревших денсо на десятошные бошевские,расход трасса 7.4, город 9.6, смешанный 8.2л.
Всё будет именно так как должно быть,даже если Вам кажется что всё совсем наоборот!
BlackSeeBlaga вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.04.2016, 01:15   #25
DiMa72
Аватар для DiMa72
не стоит беспокоится о повышенном расходе когда двиг в поддон осыпается...
Старый 20.04.2016, 08:14   #26
ivan12000
согласен отчасти но это уже не первый раз и ни к чему страшному не привело езжу так.
грешу сейчас на катушки, все остальное уже перепроверено/заменено
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от BlackSeeBlaga Посмотреть сообщение
На моей клепе был такой расход когда сдохли обе лямбды.
первая лямбда стоит новая денсо. вторая только еще не заменена
Старый 20.04.2016, 08:58   #27
Zuomer
Аватар для Zuomer
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
кстати о лямдах,на 3х литровом менял лямду,не прошло и недели как снова ошибка вылезла,оказалась новая прогоролела за неделю,точнее просто вышла из строя,хотя и бошевская,заменил на еше одну бошевскую и вот стоит она по сей день
Старый 20.04.2016, 10:30   #28
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Сообщение от Zuomer Посмотреть сообщение
на 3 литра ставил бошевскую, такая же пьянка вышла. У нас стоят лямбды Дензо. Как поставил такую, так забыл и про эту болячку.
(А. Эйнштейн)
Старый 21.04.2016, 09:04   #29
ivan12000
Проверил катушки. Межвитковое в обеих. Заказал Chery MD362907. посмотрим, что получится
Старый 22.04.2016, 23:20   #30
Shellshock
ivan12000, интересно чем кончится, отписывай по результату.
Ещё я не понял - что за полукольца ты находишь не первый раз в картере?
Продам Продаю Eclipse 3G64 2000 года Kane47 3g DSM - 2001-2005 0 16.03.2021 18:57
Продам 3G 2000 4g64 Gs Акпп Андрей66 3g DSM - 2001-2005 0 01.04.2015 08:29
3G МАНЫЛ: 4G64 AT FWD 2000 г.в. МАНЫЛ 3g DSM - бортовой журнал 0 18.02.2014 19:39
3G Machetas : 2,4 4G64 AT 2000 Machetas 3g DSM - бортовой журнал 5 16.09.2011 12:28
Продам 3g 2.4. 2000 г. автомат Kilich 3g DSM - 2001-2005 0 13.05.2011 20:30
