Распродажа запчастей 6 \ 7 болтовые.
Продам запчасти на Mitsubishi Galant 6 Lancer RVR \ Eclipse \ EVO 1-3
В основном запчасти для двигателя 4G63 ,так же есть тормозная система.
Тормозные суппорта на Galant 6 Передние суппорта \ задние суппорта.
Запчасти на двигатель:
Mitsubishi запчасти 4g63 \ 4g63t (1 поколение)
По наличию:
— Блок циллиндров
1)блок 4g61 (размер 82.3 ) ремонтный + калено (6ти болтовый вариант), можно расточить под большие диаметры, допустим 4g67 , 4g63 и прочее.запас металла есть!балансиров не имеет!всё под ремонт. 2500 руб за блок с коленом
2)Блок цилиндров 4g63 RVR (7 ми болтовый) лучше под расточку(балансиры буксили, проели блок) 1200 руб
3) Блок цилиндров 4g63 Galant (6 ти болтовый) состояние нормальное(надо пройти хоном) 2500 руб
4)Так же есть задний сальник коленвала (6ти и 7ми болтовые варианты) 300 руб
— Поддоны
1)турбо поддон (с отверстием для слива масла) 600руб
2)Обычные поддоны 500руб
— Управление двигателем
1)мозг 4g61 + коса(лучше электрику смотреть) 1000руб
— ШПГ
1)Шатуны (6ти болтовый вариант (палец на 21 мм) комплект 3000руб
— Кпп
2)детали полноприводной коробки (шестерёнки,корпус)состояние разобрано 1200 руб
— Гбц (головка блока цилиндров)
1)Гбц RVR (с 7ми болтового мотора) состояние нормально, надо собрать, зазоры в норме разобрана полностью. 4000руб
-- Топливная система
Форсунки низкоомные для турбо 510 сс 5000 руб комплект(пролитые )+ резистор
Рейка топливная 500 руб
— Система зажигания
1)катушки зажигания 1200руб
2)броне провода 500руб
— Масляная система
1)маслонасос (с 6 и 7 ми болтов есть) а так же есть без балансирный. 1000 руб \ 2000руб
2)Кронштейн под масляный фильтр 600 руб
3)балансирные валы
— Система охлаждения
1)Помпы (есть б\у, без люфта и новая) 500 \ 1000 руб
2)корпус термостата + сам термостат 400 руб \ 300 руб
3)флейта 150 руб
— Впуск и выпуск
1)впускной коллектор (малые окна) 1000 руб
2)выпускной коллектор 1000 руб
4)Патрубок впускной (от воздушного фильтра до дросселя) 400 руб
— Мелочи
2)Шкив коленвала (основной) 500 руб
3)остальные шкивы (помпа) 150 руб
4)шестерёнки (балансирные и основная) 100\150 руб
5)ролики (высылаю в нагрузку)
6)болты гбц 400 руб комплект
7)масляный щуп 300 руб
2)ГУР soch 4g63 1000 руб
89525131072
Есть детальки по мелочи)шкивы, ролики, шестерёнки,пластинки и прочее, цены договорные.
Отправляю ТК
