Старый 30.07.2019, 23:19   #16
MYGIK
Аватар для MYGIK
Авто: MITSUBISHI ECLIPS 93г. G1 2.0 NT MT FWD & DODGE Stealth A/T & 3000gtTT
Сообщение от Shellshock Посмотреть сообщение
MYGIK, По городу расход 14-15 на 100. Езда не экономичная, частые прохваты, малый дневной пробег - большое количество утренних прогревов на 100км пробега.
По трассе, с полным багажником и двумя пассажирами в салоне - 7,5. Это думаю её самый нормальный расход, в городе был бы 11-12 (маловероятно что 10) если бы не дурь в башке и правая нога водителя =)
Должны в идеале показывать 100%, если отклоняться о не более чем на 90 - 110%
Я даже не знаю где её взять) Старшие товарищи по клубу делали наверное гайды по ревайру, но здесь большинство картинок не отображаются, так что фотоотчётом назвать трудно))
Сегодня провел + провод от бензонасоса к акб. Когда появились провалы, подключил + к аккамычу, но ничего не поменялось. Например на у скорости с 1700 до 2700 не разгоняется иногда поддергивается, а потом разгоняется. Топливные корректировки из четврех, три показывают 84.7, а одна скачет от 84 до 110. Завтра еще точно гляну
MYGIK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.07.2019, 22:45   #17
Shellshock
Аватар для Shellshock
MYGIK, Смесь бедная, корректировки прям плохие.
План действий:
1. Снять обратку, завести авто, убедиться что с обратки течёт бензин. Если подёргать дроссель, поток с обратки уменьшается, когда появляется нагрузка на мотор.
2. Замер давления топлива под нагрузкой и при перегазовках на нейтрали.
Два возможных вывода:
1. Обратка льётся рекой, давление на ХХ низкое = умер регулятор давления.
2. Обратки льётся мало или нет совсем, давление на ХХ норм, под нагрузкой падает = производительности насоса не хватает.
В любом случае - замер давления топлива на ходу даст однозначный ответ: насос + регулятор в норме или нет? Есть ли зависимость от провалов и изменения давления в рампе?
Возможно зря мы на топливную систему вообще грешим. Что показали датчики антифриза и впускного воздуха?
Последний раз редактировалось Shellshock; 31.07.2019 в 22:49..
Старый 01.08.2019, 09:48   #18
MYGIK
Аватар для MYGIK
План действий:
Датчик ОЖ на прогретой больше 91 не поднимается, а вчера заметил что температура воздуха поднялась до 44, хотя на улице было 19 градусов. Открыл капот, потрогал корпус воздушного фильтра и он действительно горячий. При том, что у меня нет расширительных бачков которые идут к фильтру. И заметил, когда температура воздуха падает до 21-25 то машина тянет хорошо, но топливные корректировки примерно 88%. Должны быть 100?
Давление уже мерил, но сделаю еще раз т.к. поставил новый бензонасос denso и после не мерил. По производительности должно быть с запасом. Обратку тоже гляну.
Но что то у меня подозрения на температуру воздуха. В общем все буду смотреть еще раз как ты написал
Добавлено через 36 минут
План действий:
Сейчас проехал минут 20 на прогретом двс.
За бортом температура 11гр.
По логгеру:
Cool 87.5
Airt 26.0
Ftrl 81.2%
Ftrm 88.2%
Ftrh 81.2%
Ft02 скачет от 82 до 91.4%
Все показания на холостых после движения минут 20. Синдромы не пропали.
Старый 02.08.2019, 14:23   #19
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
надо врезаться в топливную магистраль. и подключать манометр возле рейки. можно в гайку ввариться фильтра.
Как вариант может быть перебита магистраль, перегревается насос, у одного клиента такое было
Старый 02.08.2019, 21:40   #20
elmonovec
Аватар для elmonovec
Авто: E39A
88% богатая смесь, форсунки льют
elmonovec вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.08.2019, 22:33   #21
MYGIK
Аватар для MYGIK
Сообщение от elmonovec Посмотреть сообщение
Maf по таким симптомам не умирает?
Какие датчики отвечают за топливные корректировки?
Старый 05.08.2019, 18:50   #22
elmonovec
Авто: E39A
Сообщение от MYGIK Посмотреть сообщение
Я поставил блок под 275е форсунки и форсы 275, лямбда постоянно висела вверху, блок сдвигал коррекции вниз, поставил родной блок и родные 240е форсунки, все работает нормально, не заливает, поэтому не из-за датчиков думаю.
Старый 05.08.2019, 21:38   #23
Shellshock
Точно, я ошибся. Топлива слишком много, комп пытается забеднить смесь - она слишком богатая.
Смущает что всё происходит именно на горячую. Мерить давление топлива.
На датчики температуры я бы не обращал такого большого внимания - они более-менее в нормах
Старый 11.08.2019, 14:21   #24
MYGIK
Аватар для MYGIK
Новости с полей: удалось проверить впуск. Обнаружился подсос воздуха в районе дроссельной заслоки, а точнее в районе оси самой заслонки. Дым выходит с двух сторон, со стороны ДПДЗ и с противоположной стороны, где сам привод заслонки.
Возникает вопрос, кто сталкивался с ремонтом дроссельной заслонки, заменой втулок оси и где взять новые манжеты?
Старый 13.08.2019, 00:29   #25
Shellshock
MYGIK, Это точно не причина богатой смеси, ищи ещё. Проверь парт-номер ЭБУ, вдруг кто-то поменял на неродной от чужой машины. Давление топлива мерил?
Сальники оси дроссельной заслонки, если верить клубням, без проблем подбираются на ближайшем авторынке. Сам не лазил туда ни разу.
Какая компрессия у мотора?
Последний раз редактировалось Shellshock; 13.08.2019 в 00:32..
Старый 13.08.2019, 09:31   #26
MYGIK
Аватар для MYGIK
Давление измерю. Компресиию не мерил. Мотор на обкатке после переборки. Перебирался полностью, все, абсолютно все новое кроме блока))) оригинальное, все по мануалу, зазоры минимальные.
Номер на эбу гляну, а где узнать что он от моей машины?
Старый 14.08.2019, 00:35   #27
Shellshock
по вин номеру через экзист пробей в оригинальном каталоге митсубиши какой парт-номер у твоего ЭБУ должен быть
http://www.japancats.ru
Старый 15.08.2019, 21:12   #28
MYGIK
Аватар для MYGIK
Что успел сделать:
- Поставил регулятор давления от другого Эклипса, ничего не поменялось.
- Далее ради интереса измерил компрессию в цилиндрах, хотя как писал Выше, ДВС после капиталки. В двух цилиндрах по 15 очков, а в других двух 15.1.
- И самое главное, на что большинство из соклубников грешили, это давление топлива. Стоит у меня новый топливный насос DENSO производительность 110л/ч. рабочее давление 2.94. Подключили манометр перед топливной рейкой, на холостом ходу стабильно показывает давление 3. На ходу при открытом акселераторе 3.5. Давление на протяжении всего часа было стабильно. Сброс газа давление 3 при нажатии на газ 3.5. При провалах, когда жмешь газ в пол, а машина категорически отказывается ехать, давление тоже стабильно.
- Также ставил от другого эклипса катушку, тоже ничего не поменялось.
Отсюда возникает вопрос, куда копать дальше?
Старый 15.08.2019, 23:22   #29
Shellshock
Раз форсунки тоже пролиты и проверены - с топливной системы подозрения снимаются.
Компрессия отличная, бензин нормальный - значит осталось два фактора: зажигание и управление мотором.
Из-за того что симптомы проявляются только на горячую я подозреваю ЭБУ или датчики влияющие на расчёт смеси.
Мож мозг подкинешь?
До капиталки были такие проблемы с пропаданием мощности?
Свечи новые иридиевые,
ВВ провода новые.
Ну на зажигание после такого грешить трудно
Насос и регулятор в полном порядке
Последний раз редактировалось Shellshock; 15.08.2019 в 23:19..
Старый 16.08.2019, 23:17   #30
MYGIK
Аватар для MYGIK
Мож мозг подкинешь?
До капиталки такого не помню, долго машина стояла пока руки добрались, поэтому память уже подводит.
Мозг постараюсь найти подменный, свой вынимал и смотрел на состояние кондеров, все ок, плата чистенькая.
Может как вариант посмотреть твои логи, если у тебя отлично тянет? и сравнить показания всех датчиков, уверен, что больших расхождений в цифрах даже разных мозгов не должно быть.
1G Переливает и не тянет SanyaRD Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 07.05.2020 02:21
2G Не тянет buhctoh2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 27.04.2015 16:33
1G не тянет в жару temik Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 02.05.2014 13:04
Не тянет! Dima_kz Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 10.11.2011 15:38
тянет или не тянет, вот в чем вопрос? smail Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 26.06.2009 12:28
