13.03.2008, 00:25
#16
Пока тапка в пол на полную звук есть. Когда на половиду и просто тошню то звука нет. Первый раз кода только услышал то подумал что просто патрубок соскочил воздушный откуда то. Похоже было на рёв. А может это какой то подшипник в коробке на валу стал так издеваться надо мной ?
Последний раз редактировалось mrblade; 13.03.2008 в 00:29..
13.03.2008, 00:27
#17
ну если звук постоянный, то ет с дисками сцепления не связанно.. тогда не знаю
13.03.2008, 00:28
#18
А вибрация по кузову при этом есть?
13.03.2008, 00:34
#19
Небольшая вибрация как при АБС когда только с нуля км. трогаешься.
13.03.2008, 00:36
#20
А с подушками (опорами двигателя) как? В нормальном состоянии? Я вот думаю, не может ли при резком ускорении двигатель назад отклоняться и, чисто теоретически, полуось об рычаг задевать, например? под машиной не лазил? чисто механических таких вещей не видно?
13.03.2008, 00:40
#21
Потёртостей и проч.мех. вещей нет.
Зараза в том что никто не может понять ЧТО ЭТО. Так бы уже хоть знал что менять и спокойно бы поменял.
13.03.2008, 00:43
#22
я слился... буду ждать мнения гуру...
13.03.2008, 00:46
#23
Авто: 2G Turbo Manual JP
Короче, мож и тупость но сними акумик если по твоим словам справа звук, сними площадку его и обследуй то что ниже. а там вещи есть которые могут оторваццо например и при резком ускорее долбить обо чтото. Мало ли. Тем более если по подвеске и подушкам с приводами всё ок.
13.03.2008, 00:48
#24
ОК! Попробую залезть под акум.
13.03.2008, 00:49
#25
И проверь подушки движки всётаки.
19.10.2015, 19:58
#26
Ну так нашел , что было ?
19.10.2015, 20:22
#27
Авто: 2G 4g63 eur 1998г
У меня вибрация на педали газа чувствуется,когда едешь.Тоже не понятно.Коробка тоже звуки издает.Особенно пр торможении двигателем.Тыр-тыр-тыр.Грешу на подшипник на первичном.Но вот выбрация?!
20.10.2015, 02:46
#28
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
Археологи..
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
20.10.2015, 19:00
#29
Темы старые , а проблемы неизменные. tuning21099 вибрация от тех-же подшипников , у меня хррр на всех скоростях когда придавишь тапку + вибрация по ручке не сильная ,но когда прижмешь ручку чувствуется , коробочники сказали подшипники , заказал комплект , жду прибытия из штатов , заодно раз снимать коробас поменяю корзину , диск и выжимной.
19.06.2020, 14:20
#30
Авто: Mitsubishi eclipse Gs-t
В итоге решил проблему? у меня тоже самое не могу понять что это)))
