Старый 16.01.2008, 12:59   #106
ну что за бред? на какой 1G? 1g мы не обсуждаем - там нужно треть кузова от d27a
ничего писать больше не буду - пока не напишу полность текст.
Старый 16.01.2008, 13:00   #107
КеП
Аватар для КеП
Авто: BMW e92
так их Коль)))
а может вообще не писать)
толку то)
КеП вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.01.2008, 13:45   #108
uhoplan
Аватар для uhoplan
Толк есть.
Пишут нетерпеливые.
Ждем полного отчета.
Старый 16.01.2008, 15:22   #109
Полуоси у AWD и FWD разные, вопервых разное число шлицов на внутреней гранате (и соответственно в диференциалах). вовторых левая полуось у авд в два раза короче, так как связяна с дифом через подвесной подшипник с дополнительной зафиксированной осью к блоку мотора.
Старый 16.01.2008, 16:00   #110
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Angel9 Спасибо, в принципе как на 1G
Старый 22.01.2008, 20:46   #111
ProRisk
Аватар для ProRisk
DSMers, вопрос в кардане (Propeller shaft)...
Всёже чей кардан искать и покупать? Понятно что лучше брать с D33A, но не могу найти за понятные деньги.
http://www.dsmtuners.com/forums/newb...-2-07-a-4.html
http://www.dsmtuners.com/forums/driv...ed-2-07-a.html
Галерес swap, достаточно детально.
http://picasaweb.google.com/jaycurcillo/AWDConversion
Последний раз редактировалось ProRisk; 22.01.2008 в 21:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2008, 22:48   #112
Hardwarest
ProRisk Бери у стеза тюненый, алюминиевый. Я думаю так
Старый 23.01.2008, 03:30   #113
всё бы замечательно но тюненые карданы о драйв шафт шопа идут не целиком, а только первые 2 треит его. Сделано это от того, что все три части у нас взаимодействуют под разными углами и сделав кардан цельным будет непонятно что.
Старый 23.01.2008, 10:55   #114
Hardwarest
Angel9жаль
Добавлено через 7 часов 19 минут
И так после изученных фото с буржуйских сайтов я во многом разобрался сам.
Но как правило возникли вопросы. И так:
1. Бак...
Вот я не могу понять, я там нашел несколько видов бака...
Смотрим фото:
По идее это полноприводной бак на G2
Но у него насос и поплавок расположен по краям, а у меня насос скраю, там где пассажир, а поплавок по середине.
Т.е. как на фото:
А вот и AWD для сравнения:
Теперь вопросы:
Может это связано с версиями эклипсов?
Или же это есть различия и отверстие с насосом совпадёт, а отверстие с поплавком спрячется, и чтобы к нему подобраться нужно будет снимать бак?
Для достоверность вот с низу FWD, как я сказал отверстие для доступа к поплавку по середине:
На фото можно заметить что крепление тоже меняются.
2. Подрамник редуктора...
Отличия у них на лицо, но не такие страшные как кажется:
Если я правильно понял, прийдется преставлять только два крепления, а еще для двух поставить болт длинее.
Вот подопытный:
по сравнению с FWD у него два кронштейна больше смещены к морде и их прийдется переставлять.
И так переделка, ищем (незнаю где) два болта AWD т.е. длинные, добираемся до коротких болтов FWD:
Тут решили вытащить два, хотя не нужный можно просто срезать.
Заменяем и осталось разобраться с ещё двумя кронштейнами.
Изучая буржуйский фотоматериал я прикинул что каждый лепит по разному.
Вот первый вариант:
В принци пе получается вот куда нужно его:
Теперь я заметил что некоторые делают так:
Только не могу понять что именно делают? Зачем сверлят отверстие с боку?
Разве с верху нельзя подобраться? Думал думал и ничего не прикинул... Конкретного.
Ну как вцепит кардан проще простого.
Цепляям крепление, берём с донора:
Если нет, значит сами колхозим, а второе либо с донора, либо колхозить.
Но с вторым проще простого:
Теперь с коробкой, просто ищем AWD коробку с креплениями для подушек, а в идеале от 3 эвика.
Насчёт приводов, то надо менять, т.к. левый вал не прямой как на FWD, а с подвесным подшипником:
И крепится к двигателю:
Я конечно понимаю что многие вопросы на деле отлетят ,но хочется максимально приготовится. Короче нужен бабос
*Спасибо буржуям за фото, спросить не смог т.к. буржуйский не понимаю.
Последний раз редактировалось Hardwarest; 23.01.2008 в 10:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2008, 11:51   #115
1. я про бензобак для чего пост выкладывал? http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...a-na-d33a.html
резюме: FWD бак на свалку
у ГСХ два лючка из салона к баку.
если не собираешься оазить в бак каждый день то смысла переваривать окошки нет. если что - снимешь бак снизу.
не забудь что бак на D33A пластиковый и требует помимо самого бака еще и приобретение металлической защиты.
2. длинные "болты" (=шпильки).
они в стоке на GSX когда не затянуты болтаются в этой пещере.
при переделке их просто приваривают. приварить правда нужно очень точно чтобы не было перекосов всего подрамника.
насчет выреза - софершенно пофиг что резать и откуда доставать. я бы резал из салона наверное.
Старый 23.01.2008, 12:03   #116
ProRisk
Аватар для ProRisk
+1 не надо ковырять открытые поверхности!
Старый 10.02.2008, 05:50   #117
Hardwarest
Мучает вопрос.
Рычаги, кулак на AWD и FWD одинаковые?
Ступица и подшипник понятно, разные...
Старый 11.02.2008, 18:12   #118
ProRisk
Аватар для ProRisk
Собираю запчасти...
Бак - от Galant полноприводного, обычный такой пластиковый бак, с щитом.
Подрамник - от 88 галанта закупил, но тешу себя мыслью купить от 33 eclipse (дешевле, не надо будет покупать рычаги ни и в целом он всже свой).
Боольшой впрос с карданом... от чего не знаю...
Тут у кого то, говорят, Eclipse 33 разобран до болтов... Может он измериет длину кардана с помощью рулетки?
Будет большой хелп пиплам энтузиастам ;-)
Старый 11.02.2008, 18:14   #119
Сообщение от ProRisk Посмотреть сообщение
Собираю запчасти...
какой galant? модификаций не меренно
6 поколение, седьмое, восьмое?
Старый 11.02.2008, 18:18   #120
ProRisk
Аватар для ProRisk
Не буду обманывать, не знаю...
я фотку бака от 33 eclipse показал, мне показали бак )))
Постораюсь уточнить, не гарантирую.
