Старый 29.02.2008, 02:07   #16
Проблема точно с электрикой, но вот какая именно..нужно сделать диагностику.
Коробка переключает я так понял все пердачи, только 4 не включает.
Менять масло мёртвому припарка.
Елси всё надумашь,то нужно слить масло, снять поддон, менить фильтр и потом налить свежего,через какое то время в идеале ещё разок сменить.
Добавлено через 32 секунды
может банально датчик температуры отвалился в коробке, мозг может запрет на включение 4 дать.
Последний раз редактировалось BRIAN; 29.02.2008 в 02:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.02.2008, 02:16   #17
MaxShush
Аватар для MaxShush
Насчет замены спасибо, именно таким образом и решил, но это позже.....
Переключает все, но я лох в автоматах, Аварийный режим это: а) только 3-я?
б) 3-я, а потом если надо 2-я, 1-я и т.д.?
Какие лампочки об проблемах автомата должны были быть на приборке?
Сегодня снимал её ,понял что половина ламп вообще не работает, и самое веселое!!!! Понял что я лох и купил машину не видя ни разу как загорается Чек Инжайн ( может он там постоянно горит), хочу все лампы поменять, и хоть какие-нибудь концы искать.......
Старый 29.02.2008, 02:20   #18
по коробке у G2 тоже нет лампочки помоему так что только диагностика
аварийный режим это на "D" у тебя всегда третья передача, да и вообще всегда третья передача. ну кроме нейрали ,паркинга и задней
Старый 29.02.2008, 02:22   #19
MaxShush
Аватар для MaxShush
Пасиб, завтра поеду в Бош сервис на диагностику.....
Старый 29.02.2008, 11:34   #20
uhoplan
Аватар для uhoplan
http://dsm-club.ru/index.php?topic=2930.0
Вроде уже лечили такую проблему.
Старый 29.02.2008, 11:42   #21
Сообщение от vader Посмотреть сообщение
по описанию похоже, что АКПП в аварийном режиме.
аварийный режим это одна передача
Старый 29.02.2008, 13:19   #22
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
Там нет ничего по этой проблеме.
Старый 29.02.2008, 13:53   #23
uhoplan
Аватар для uhoplan
14-е сообщение
http://dsm-club.ru/index.php?topic=2...21267#msg21267
Старый 29.02.2008, 14:25   #24
MaxShush
Аватар для MaxShush
Спасибо, только что записался, завтра поеду с утра посмотрим.
Блин фирма находиться буквально в 500 метров от моего дома
Там работает наш соклубник (у него Г2)
Эта фирма висит в белом списке на клаб.РУ!!!
Вот я ламер.............
Пасибо - обязательно отпишусь когда найдем какую-нибудь банальную проблемку!!!!
И попытаюсь побольше узнать об управлении ( на уровне проводов и разъемов), а потом, если будет полезная инфа то выложу
Старый 29.02.2008, 15:56   #25
и что нам это даёт?? я не знаю что там было с 4 передачей...инфы НОЛЬ.
как менять пакеты рассказано миллион раз не снимая коробки с авто......
у человека конкретная проблема, а по этой ссылке нет ничего по поводу решения:mad:
Старый 01.03.2008, 21:03   #26
MaxShush
Аватар для MaxShush
Ребята! Мне все сделали.....
Оказалась банальная вешь!
Под бардачком справа есть разьем (одинокий) на котором стоит перемычка (просто между двумя контактами из 20ти)
Я когда летом разбирал машину, перед кузовщиной, случайно сдернул эту перемычку, и воткнул куда-то, думая что когда соберу и начнуться проблемы обязательно вспомню!
Но прошло более полугода - я не вспомнил.....
И вот ребята нашли и просто поставили, эта перемычка соединяет провод от кнопки овердрайв, с проводом на мозги АКПП....
Вот, за два часа запарки - взяли всего 500 р (т.к. с ДСМ клуба) и отпустили с Миром))))
Электрика!
Респект компании которая занимается АКПП, во главе которой стоит Питерский владелец G2 - Алексей - на ДСМ ру Alex33!!!
Старый 01.03.2008, 22:10   #27
ну я ж говорил, что трабл электрический
Старый 02.03.2008, 01:47   #28
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
хм! да уж!
Старый 13.12.2008, 00:31   #29
-=b_o_x_e_r=-
Аватар для -=b_o_x_e_r=-
Авто: Eclipse G2 2.0 Turbo МКПП,Toyota Celica,BMW 525Xi
Ремонт АКПП на 2G
Друзья, может, кто-нибудь сталкивался или знает где можно качественно отремонтировать АКПП, сколько это будет стоить?
-=b_o_x_e_r=- вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.12.2008, 01:25   #30
York
Аватар для York
Авто: ex 2G'95 420a manual. Black.
ну АКПП на 2G разные бывают...
А белый список ответов не дал?
York вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
