Стайлинг & ЗВУК 3Si всё что связано с стайлингом (внутренним и внешним), музыкой и светом (подсветка машины, cалона и т.д, нестандартная оптика и пр.) |
23.04.2008, 03:24
#61
Авто: DODGE Stealth R/T 1992г. 3,0 V6 24valve
Думаю так. Что на наших раздолбаных дорогах резину на колёсах всё-же оставить стоит. Актуально 18" диски. Если авто как средство передвижения на каждый день. Авто преобретает вид даже с 18" дисками, надо только убрать этот пахабный зазор между крылом и покрышкой. И не обязательно для этого пружины резать ,можно просто аморт. стойки поменять на регулируемые по высоте. Это разработано и работает. http://www.kw-suspensions.de/de/30_P...inde/index.php Для 3000-ка вариант3, даже сохраняется стандартная активация стоек в режим "спорт" и "тур". Конечно это гораздо дороже но надёжнее (это я так думаю). Хотя если авто для выходных и просто как средство внедрения своих идей и вложения денег то конечно можно поставить и 21" диски надеть на них изаленту и быть довольным собой и своим творением. (Лично я решил остановиться на 20")
23.04.2008, 13:31
#62
У меня именно выходного дня... Конечно, я на ней не поеду в Воронеж или еще куда далеко... И езжу очень аккуратно... А насчет регулируемой подвески - уже думаю над этим...
13.05.2008, 12:14
#63
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Авто: MSI 3000GT VR4 1000HP
Реально зачёд за смелость ![Ad](images/smilies/smilies/a1.gif)
13.05.2008, 14:19
#64
Спасиб..
15.05.2008, 09:34
#65
Авто: GTO Base AT & Levin 4age
зачёт!
04.06.2008, 15:02
#66
Авто: Mitsubishi GTO 3.0 SR 1996 4AT (4WD) E-Z15A 6G72(DOHC24 valve)
Сообщение от CiviC-StaS
В реале еще лучше...
Даже 18" с резиной 245/45/18 вместо штатных 245/40/18 выглядят гораздо лучше...
А нигде не задевает?
05.06.2008, 04:03
#67
Нет...
09.06.2008, 04:12
#68
а еще такой вопрос... на 17шки какую самую большую резину можно натянуть чтобы без проблем все встало,
245/45/17 а если 245/55/17 Чтобы повыше резина была... Просто сейчас в раздумьях... если можно взять повыше резину то буду брать на 17шки... а если нет, то диски на 18 с резиной 245/45/18 в итоге получится что и клиренс повыше будет так? P.s.просто достали ужасные дороги... ходовку жалко...
Последний раз редактировалось Paparazzio; 09.06.2008 в 04:15..
09.06.2008, 14:33
#69
245/50/17 или 255/45/17... Или 225/55/17...
15.06.2008, 15:57
#70
переднии колёса об чашки не трутся? Вчера поставил 225/55/17, стоят впритык к чашкам, грязь с них вся стёрлась. У тебя ещё больше получаются (на 1 мм)
15.06.2008, 16:07
#71
У меня тоже впритык... Но терлись только с грязью... Снял передние колеса и чуть-чуть подогнул чашки... Теперь все супер... 3 мм зазор есть... Но учитывай, что у меня 9.5J и 25 вылет...
15.06.2008, 22:37
#72
у меня стоковые Доджевские диски, вроде 8" ширина. Как ты их подогнул, там же пружина в них стоит?
15.06.2008, 22:42
#73
Большими-большими плоскогубцами... Совсем на чуть-чуть...
Ну у меня 9.5 ширина... Вот и считай... на 1.9 см в каждую сторону у меня шире диск... Ну и вылет на 2 см меньше... Т.е. положение внутренней части моего диска примерно соответствует твоему...
Ну и еще учитывай, что есть какой-то износ резины... Как раз в 2 мм...
07.07.2008, 22:48
#74
...Конечно, я на ней не поеду в Воронеж...
Гы... У нас им точно за пару минут пипец наступит... ![Ab](images/smilies/smilies/ab.gif) Стас, а как с динамикой, сильно машинка на разгон потупела?
07.07.2008, 23:26
#75
Сильно... Но за понты надо платить...
