Старый 19.01.2010, 14:48   #1
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
заливает свечи на холдную
проблема появилась в этом году в морозы.утро -15 на улице начинаю заводить мотор схватывает но незаводится,нажимаю немного газа вродь начинает хватать но незаводится.в итоге выкручиваю свечи а с них капает,выпуск от колектора до хаузинга весь сырой и запах бензина.подключал диагностику ошибок нет,датчик на мозг в термостате поставил новый оригинал.в чем может быть проблема кто сталкивался дайте совет.может ли быть проблема с электрикой,катушка или комутатор?
йя желтый ацко 358 711 449
zmey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.01.2010, 14:58   #2
Сообщение от zmey Посмотреть сообщение
а что он кажет чрез ecu?
Старый 19.01.2010, 15:10   #3
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
на холодный мотор не смотрел,а на прогретом температуру мотора
Старый 19.01.2010, 15:15   #4
а датчик t воздуха?
всё в надежде на простые ответы
там на хх на прогретом время открытия форсунок
Старый 19.01.2010, 15:28   #5
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
у меня через эцу+ стоит постоянная температура впуска +20,просто пока не ставил GM датчик температуры во впуск.у василия Drago так же все стоит через эцу+ и нормальновсе заводится.а здесь такое ощущение что искра не может воспламенить смесь,и получается что после 5 минутной работы стартера у меня все залито бензином.с толкоча машина заводится почти сразу и дальше работает без всяких проблем
Старый 19.01.2010, 18:18   #6
bulka
Аватар для bulka
А датчик положения распреда7?
Старый 19.01.2010, 18:42   #7
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
а что может быть сним?
Старый 19.01.2010, 20:16   #8
lacoste
Аватар для lacoste
у меня точно такая же беда...тока температура +1 +2 проблема практически исчезает....летом проблемы не наблюдается воовсе
Старый 19.01.2010, 20:41   #9
bulka
Аватар для bulka
zmey, Подгорает какая то фигня внутри. В основном это происходит от попадания в него масла через сальник распреда. В итоге он не совсем сдохший, но и не совсем рабочий и из-за этого некорректно работает зажигание. Ошибку логгер не показывает идет жуткий перелив и машину не заведет с ключа, когда на улице хотябы -5. Проверяется только осциллографом. Ипался с этой проблемой 2 года в итоге поменял под капотом все.)))))
Старый 19.01.2010, 20:49   #10
bulka, а датчик какого типа был? оптический или электромагнитный?
Старый 19.01.2010, 21:41   #11
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
Сообщение от bulka Посмотреть сообщение
да в том и дело что в -5 заводит нормально.как -10 пипец пицецный
Старый 21.01.2010, 13:07   #12
meladmin
Аватар для meladmin
Авто: Eagle Talon 1g 16 big M/T FWD Black. Всё, хватит отстоя. Volvo S80 2.9 FWD
У меня излечилось диагностикой и заменой форсунок.
Не умеешь летать, не мучай метлу!!!
meladmin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.01.2010, 22:33   #13
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
вопрос еще по датчику температуры который дает сигнал на мозг,к нему подходят два провода один я так понимаю идет сигнал на мозг другой сигнал на кондиционер(может я и не прав).вопрос-если провода поставить неправильно может это как то влиять на запуск мотора холодного.и какие по цвету провода на какую фишку подключаются,и если у меня кондишен выброшен есть ли смысл подключать второй провод?
Старый 25.01.2010, 23:06   #14
датчик ож с кондишеном не связан
от него идут два провода оба с мозга
зелено-черный на контакт 1 и желто-зеленый на контакт 2
расположение контактов напоминает букву "Т"
контакт 1 верхняя планка буквы Т
Старый 25.01.2010, 23:28   #15
bulka
Аватар для bulka
booker, Оптический
1G Свечи HawkZet Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 02.07.2016 20:25
Греется, заливает свечи inse3t Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 05.12.2013 01:44
Свечи 2.4 Gmes Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 16.05.2012 18:24
Свечи dILIK Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 26.06.2009 09:16
Свечи от Evo 9 AvaLANche Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 02.08.2007 04:06
