Старый 15.03.2010, 21:39   #1
vagur
Аватар для vagur
Минимальный ХХ на 850 форсах?
Как думаете смогут ли они поддержиать ХХ 750 оборотв или придется больше ставить если да то на сколько?
Старый 15.03.2010, 22:35   #2
себастьян вроде ставил ровный хх на 880сс, где-то была его тема
Старый 16.03.2010, 15:20   #3
Sebastian
Аватар для Sebastian
Угу, стоят у меня 880сс , хх стабильный, даже при том,что валы 272 ещё стоят.Дидтаймы конечно сильно очень отличаются, но я их пока не правил,вот сейчас воюю с прошивкой.Так всё норм, только вот показывает смесь на хх около 11,9 . Пытаешься резать топливо ещё сильнее - смесь проваливается до 12,7 ,а потом машина просто глохнет... Ща хочу ещё раз откалибровать ШПЛ,может она врёт.Но скорее всего это из-за неверного распыла форс на низах. Но по жопометру этого так и не скажешь.
Так что хх задирать не придётся,но дидтаймы лучше поправить,что бы всё было красиво !
Вот полезная инфа по дидтаймам Эту величину надо прибавлять к штатной в мозгах.
Injector cc/min-------------Dead Time uSec *Add to stock values in table
1G/2G 450cc 0
Clinic-----------750cc-------------330
Clinic-----------850cc-------------330
Clinic-----------950cc-------------330
Delphi-----------680cc-------------210
Denso-----------660cc-------------180
Denso-----------720cc-------------405 - 450
FIC-------------650cc-------------210
FIC-------------750cc-------------315 - 330
FIC-------------850cc-------------315 - 330
FIC-------------950cc-------------315 - 330
Hahn RC --------625cc-------------180
ND (Evo8)------560cc------------- (-)48
ND-------------660cc-------------180
PTE-------------580(535cc flow)-------------180
PTE-------------680(640cc flow)-------------288 - 300
PTE-------------780(748cc flow)-------------300 - 315
PTE-------------880(840cc flow)-------------420
PTE-------------1000(940cc flow)-------------???
RC-------------550cc-------------------------180
Последний раз редактировалось Sebastian; 16.03.2010 в 15:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2010, 15:46   #4
vagur
Аватар для vagur
Спасибо
Старый 16.03.2010, 18:43   #5
Sebastian
Обращайся
К стати,я может слишком громко сказал ХХ стабильный... Обороты конечно у меня чуть плавают,окло +-50 и легонько спотыкается иногда. Но это из-за валов в основном и остальных ништяков. А именно форс я особо не заметил.Может совсем чуть-чуть ухудшился хх, но скорее всего поправкой дидтаймов это исправится. Ну и заводится на холодную чуть хуже.Если раньше с пол пинка,то ща может один-два раза мотор прокрутить прежде чем заведётся. Но это всё такие мелочки.
Старый 17.03.2010, 09:37   #6
Elmar
Аватар для Elmar
Sebastian,
Вань, а это что значит ND (Evo8)------560cc------------- (-)48? Что у Эво 8 всего 48? Их когда ставил, то ХХ нормальный был. На сток бусте на 5000 конечно переливало, но до 5000 все ок.)
А сколько ты ставил в Main Scale в Maft Pro когда у тебя такие были? +20%? Или больше?
хочу снова ДСМ)
Старый 18.03.2010, 18:15   #7
Sebastian
Не-не-не..... ND (Evo8)------560cc------------- (-)48 - это значит ,что поток 560сс ,а дидтаймы надо править на 48 в минус. Это не процент по зарезке,а дидтайм (типо времени открытия).
Вот дидтаймы родного мозга г2
По таблице,чтоя выше писал написано на сколько надо редактировать это число.То есть ,что бы дидтаймы под эвофорсы подогнать надо в таблице дидтаймов ,от того значения везде отнять 48.
Вот для примера моя прошивка.
Вот ещё раз родная таблица дидтаймов (родные форсы)
А вот я прописовал свои PTE 880сс . У них в таблице написано,что надо везде прибавлять 420.
Вот так выглядет таблица дидтаймов после подгонки её под эти форсы.То есть +420 везде.
P.S. В последней строке увеличено меньше,чем ан 420, т.к. это максимально возможное значения
А когда стояли у меня 560сс от эво,я дидтаймы не правил,т.к. очень мелкая разница на самом деле.Просто зарезал их на минус 19%. Если честно,то у меня тогда зарезка была очень разная.Что-то около -23% в районе хх , окло -17% в районе средних оборотов ,а на верхах порой до -13% было,а к пику верхов -20%. Я настраивал тогда ещё машину по ощущениям.то есть резил на хх,что бы меньше жрала.На средних была нормальная зарезка,т.к. в мозге смесь там норм стоит.К верхам богатил,что бы своё турбоведро раскрутить,а потом беднил,т.к. самые верха сильно забагачены в мозге. Там всё настраивал долгими заездами.Когда ШПЛ появилась,то увидел,что на слух я почти идеально настроил ))))
Но если особо не заморачиваться,то на 560сс можно прсото в майнскел поставить -19% или -18% и всё отлично Смесь будет как прописано в мозге
Последний раз редактировалось Sebastian; 18.03.2010 в 18:21..
Куплю минимальный набор для капиталки SAT Частные объявления по запчастям 3Si 0 04.01.2019 17:19
