Старый 05.04.2010, 20:09   #1
Raider
Аватар для Raider
Вопрос по ECU (блок управления двигателем, мозг)
Симптомы: постепенно умирал мозг, обрубало форсунки и машина медленно глохла в дороге (ч/з 50-100км непрерывной езды)
при включении зажигания появлялись щелчки, затем то ли после сброса клемм, то ли после стояния заводилась как ни в чем не бывало
но недавно (осенью) после стоянки так и не смог завестись.
Мозг eprom eur 92 года MD169144 (E2T36583) атмо
Итого: искра есть, насос отрабатывает и топливо есть, но нет тока на форсунки!
Замененены конденсаторы (ещё давно), микропроцессор (но не 100% что рабочий), впаяна кроватка и разные прошивки пробовались. 5В приходит, по токам все ОК. Горит check с включения зажигания и не гаснет (ошибка мозга)!
Вопрос: что отвечает за впрыск?
P.S. на резервном мозге все ОК! и по ходу мозг кто-то переделывал в турбо, лишние детали (на фото сверху аналогичный, мой снизу)
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Последний раз редактировалось Raider; 05.04.2010 в 20:13..
Старый 05.04.2010, 20:51   #2
Parus
Аватар для Parus
судя по фотке, нижний мозг от турбо... у меня так тож было что на форсы небыло питания, но у меня тупо былне контакт в разъеме мозга. Но по идее если на датчики идет +5в то мозг должен быть живой... Проверял апряжение от самого мозга на форсы?
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 09.04.2010, 22:49   #3
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
дорожки все целы в районе емкостей?
Старый 10.04.2010, 00:53   #4
Raider
Аватар для Raider
Parus, ну да, на саму фишку не приходит!
SSDD, визуально да, и не текло ничего... кондеры давно перепаяны.
в душе...
Последний раз редактировалось Raider; 25.01.2011 в 19:40..
Старый 10.04.2010, 01:02   #5
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
ну если явных дефектов нет(дорожки, кондеры) - то дешевле просто заменить, нежели ремонтировать, ИМХО
П.С. мб имеет смысл поменять еще раз, если не сам менял, то неизвестно чего туда впаяли(у них кроме истекания еще и высыхание может случиться)
Старый 13.04.2010, 12:10   #6
Raider
Аватар для Raider
ок, будем пробывать... но больше похоже на дохлый микропроцессор! надо донора искать...
в душе...
Старый 13.04.2010, 13:46   #7
Серёга
Аватар для Серёга
Если надо, мозг есть:
http://www.dsm-club.org/forum/prodam...-ne-eprom.html
Старый 13.04.2010, 14:15   #8
Сообщение от Parus Посмотреть сообщение
почему ты так решил? по наличию блока связанным с детонацией?
Старый 13.04.2010, 23:39   #9
Raider
Аватар для Raider
Серега, спасибо! так ездить у меня есть на чем, просто хочу восстановить епром, тем более он говорят и переделан под турбо! )
выделил отличия от атмо, но по сравнению с турбо все равно ещё не хватает пару деталей (выделены-?), а сгорел похоже микропроцессор (выделен крестиком), может у кого есть?
http://auto.xtremeukraine.net/index....E0%ED%E8%E8%21
в душе...
Старый 14.04.2010, 11:10   #10
ёжик пых мне его менял, но не думаю что, он даст
его хлеб ремонт
Старый 14.04.2010, 12:18   #11
Серёга
Аватар для Серёга
Этот проц может оказаться точно таким же, как и в моём неепромном мозге. Его можно взять оттуда
Старый 15.04.2010, 01:04   #12
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
а на основании чего были сделаны выводы что это проц? ИМХО, можно сильно ошебиться ;-)
Старый 15.04.2010, 18:49   #13
Raider
Аватар для Raider
да там уже пол мозга перепаяли просто и остался практически только 1 проц... но живого ни у кого пока нет(
т.е. фактически методом тыка установлено
в душе...
Старый 15.04.2010, 22:45   #14
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
Сообщение от Raider Посмотреть сообщение
это лотерея %)
мне кажется его можно проверить почитав логером, если будет отвечать - жив, либо отключением датчиков получить чекенджин, работа самодиагностики свидетельствует о живом проце
кстате, по симптомам скорее тогда на флеш-память похоже, попробуй воткнуть с рабочего мозга(заодно поглядит нет ли окислов в краватке)
Последний раз редактировалось SSDD; 15.04.2010 в 22:48..
Старый 15.04.2010, 23:32   #15
Raider
Аватар для Raider
да прошивки разные втыкали и кроватку, дорожки чистили, в том-то и дело что горит ошибка мозга с самого начала...
в душе...
2G Блок управления двигателем AEM EMS 2. SkyStar Продам запчасть на DSM 23 15.10.2020 03:00
2G Блок управления двигателем Estrago Куплю запчасть на DSM 6 26.07.2019 22:33
Куплю Мозг (блок управления АКПП) и салонное зеркало Серёга Частные объявления по запчастям 3Si 31 10.10.2016 16:18
Установка и настройка блоков управления двигателем MYGIK Тюнинг 3Si 47 21.05.2014 01:41
420a блок управления двигателем Demon28 Обслуживание и Эксплуатация DSM 39 22.07.2013 14:48
