Старый 29.06.2010, 22:58   #1
Димка
Аватар для Димка
Авто: ex.G2 2.0 AT FWD (420A D31A 1998) USA
Кушает топливо.
Тема расхода на атмо клёпе да ещё и с 420 ДВС теперь мне остро встала №1 т.к. по последним замерам и подсчетам расхода топлива цифра стала 20л на 100 км.
Город - смешанный цикл последний раз цифра была 30л на 160 миль, это я ещё сомневался.
НО около 55-60 литров на 212 миль в режиме трасса + кондей и отжиги - это беспредел
Основные переключения АКПП на 3.5-4 об., частые отжиги до 6.5-7 об., ну 15л это ещё может и правдиво, но свыше это караул..
Знаю про все эти лямбды и т.п., но двигатель работает четко, ХХ держит 800 стабильно, свечи не заливает, тяга отл, заводиться с полоборота, дросель + MXX чистились от нагара, форсунки чистка УЗ, фильтр возд. и топл. замена 1000 км назад. Чек не горит, дыма из трубы не наблюдается, диагностика ошибок не выдала, но комп. не смог показать данные лямбды, т.к. хз почему выдавал ошибку на просмотр показаний всех датчиков.
Мое единственное подозрение на лямбды, только не понимаю какая из двух и почему если она неисправна работает всё идеально.
Сервисы отказывются тестить лямбду вольтметром, только замена на универсальную предлагают.
У кого какие ещё мнения?
П.С.: Буду очень признателен тому кто сможет помочь протестить компом через OBD2 на выходных считать показания лямбды или проверить их вольтметром вручную, т.к. сам хз как это сделать одному. Пиво + помощь в ремонте гарантирую:ag:
Последний раз редактировалось Димка; 29.06.2010 в 23:09..
Димка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.06.2010, 00:14   #2
макар
Аватар для макар
тестил на клипсе з через мут 2 - выдал график...тестится правильно осцилографом и смотрится на график и сравнивается с мануалом...это дорого - по цене тоже самое что поменять лямбду....примерно работоспособность проверяют мультитестером - напряжение скачет в каких то пределах...инфы валом в нете...лямбда кстати меняется по регламенту раз в 150 тыщ...если у тебя их два - поменяй первую от головки....найди распиновку мозга и проверь - идет ли сигнал на него...
Старый 30.06.2010, 00:26   #3
komendatore
Аватар для komendatore
Димка, похоже что лямбда... у меня тоже расход стал не кислый, и едет хорошо итог, либо меняй, либо в кислоту ортофосфорную... я свою так до сих пор еще и не выкрутил )))
у меня правда до сих пор косяк, что иногда... на подкате или в пробке, на светофоре, вдруг обороты вниз до первого значения..., а так обычно, на 3ей риске.... кстати!!!! значение делений у нас какое?? я знаю у некоторых машин первая риска означает 500 оборотов...
Будем Крым на хлеб намазывать
Последний раз редактировалось komendatore; 30.06.2010 в 00:30..
Старый 30.06.2010, 10:52   #4
polur78
Аватар для polur78
Авто: Eclipse 99 fwd 420a
моет я ошибаюсь, но скажу.
езжу на таком же 420 с автоматом.
по городу расход 13л и не меньше на 100 км(не миль).переключаю коробку не выше 4т.об, без кондея.
когда вышла из строя лямда(то работала то неработала) загорался check engine. компьютер может показать какая!
мой совет проедьте без отжигов по городу 60 миль попереключайте коробку на 3-4т.об и замерьте, и будет ясно.
Последний раз редактировалось polur78; 30.06.2010 в 10:59..
polur78 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.06.2010, 19:50   #5
sergey73015
Аватар для sergey73015
Авто: eclips г2 420а 1997
polur78, согласен.Когда лямбда умерла у меня,загорелся чек,через обд считали какая.При мёртвой лямбде ехала отлично,дыма небыло,ХХ ровный был.
Димка,у тя ведь чек не горит.попробуй как предложил polur78,не отжигая покатайся и замерь.У меня тоже расход вырос,погода хорошая и хочется пострелять,вот тебе и расход
sergey73015 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.07.2010, 14:12   #6
Димка
Аватар для Димка
polur78, sergey73015, буду замерять, потом отпишусь.
Старый 06.07.2010, 12:34   #7
Slash
Аватар для Slash
Авто: MMC Eclipse G2, 4G63T, АКПП, 1999
По любому лямбда, мозги перешли на дублирующую схему поэтому и едет и холостой держит
Slash вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.07.2010, 12:36   #8
Димка
Аватар для Димка
Slash, что есть дублирующая схема?
Старый 06.07.2010, 12:41   #9
Slash
Аватар для Slash
мозги пренебрегают показаниям лямбды и льют по дросселю........... короче нет коррекции топлива по лямбде
Старый 06.07.2010, 18:34   #10
Димка
Аватар для Димка
Slash, тогда раз ЧЕК при этом не горит, каким образом выяснить какую лямбду под замену?
Старый 06.07.2010, 20:45   #11
polur78
Аватар для polur78
если буиш менять лямды глянь такие : 2шт-70у.е с доставкой
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Unive...Q5fAccessories
такую брал после катализатора подошла без проблем на этот мотор.
Старый 07.07.2010, 10:25   #12
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
я вот подозреваю что у меня тоже лямда сдохла
чек горит и расход 20-25 на сотню
ток у меня турбо ручка езжу обычно не выше 5 тысяч
скок вообще расход на стоковой турбе должен быть ?
Последний раз редактировалось Kirill0073; 07.07.2010 в 10:30..
Старый 07.07.2010, 12:46   #13
Сообщение от Димка Посмотреть сообщение
поиск рулит - http://www.dsm-club.org/forum/273956-post18.html
Старый 21.07.2010, 11:27   #14
Димка
Аватар для Димка
итак после проведенного замера расхода:
залил 50 литров 92 бенза. в почти пустой бак;
продержался 150 миль при об. 3000
далее стрелка показателя топлива на полбака, на счетчике 150 миль, покатался ночью в удовольствие (6-7об.) вернулся на стоянку с 230 милями на счетчике и пустым баком.
Вообщем заменю я первую лямду, т.к. вторая вроде отвечает только за катализатор:
посоветуйте универсальный лямбда зонд (желателно сам номер) для этого крайслеровского ДВС, который можно достать в Москве в наличии!?
polur78, не вариант т.к. ждать 5 недель.
для тех кто ткнёт в поиск (FAQ - Замена лямбда зонда (o2 sensor) - там речь идет про 4G63, а мне бы понять что ставить на своего "барана"!?
Старый 21.07.2010, 12:54   #15
sergey73015
то же самое-бош 133
Кушает резину спереди Folken Обслуживание и Эксплуатация 3Si 17 25.03.2012 00:13
спортивное топливо magusorel Тюнинг DSM 22 12.11.2010 14:08
Топливо W@rlocK Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 23.04.2008 18:30
КУШАЕТ масло и глохнет на хх! PALA Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 25.06.2007 18:02
У кого сколько кушает? zayzics Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 25.04.2007 00:05
