Старый 26.02.2007, 00:47   #16
Drago
Аватар для Drago
че то я не понял, что ты там с термостатом сотворил. Какие там в термостате заслонки, там она одна? Че за воздушное отверстие? Может термостат стоит поменять тогда. Никогда не видел чтобы из-за заклинившего термостата плавали обороты. Обычно либо кипит, либо не греется машина...
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 26.02.2007, 01:10   #17
carcar
Аватар для carcar
Авто: eclipse 2.0турбо-ручка 1998 japan
не термостат системы охлаждения,а термостат подачи воздуха.находится в нижней части заслонки,куда трубки подходят.на холодную он открыт,по мере прогрева он должен закрываться вот он и заклинил в открытом положении,был как бы подсос воздуха.когда обороты набирали своего максимального значения на холостых(заданно в мозгах-наверное) инжектора отрубались(видно было по MUT-2),а когда они падали начиналось все вновь.надеюсь все понятно обьяснил
carcar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.02.2007, 02:38   #18
Понятно,есть такая болячка заклинившая термопара в дроссельной заслонке...хотя может банально мало антифриза?? если это так то эффект тот же,т.к не прогревается она толком.Говорят это лечится,только не всем везёт..короче искать Б/У заслонку нужно или только нижнюю часть где и есть термопара,кстати на паджериках 3.0 тоже самое мож и ещё на ком.
Старый 26.02.2007, 05:49   #19
7sam
Аватар для 7sam
Авто: 1G 2.0 NT AT FWD 4G63 D22A 1991
Сомнительный девайс.
Помогает завестись только в сильные морозы,
А бед(заклинить) может натворить в любой момент. И потом гадай, что с хх.
Так может на самом деле заглушить?
Возьму Клипсу в добрые руки, любой породы.:ci:
7sam вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.02.2007, 13:51   #20
Девайс отличный и работает он не только в морозы а всегда,помогает МХХ.
Старый 05.03.2007, 00:54   #21
Tron
Аватар для Tron
Сообщение от arhi Посмотреть сообщение
Как вариант:
У меня на прогретом движке обороты х.х. тож скачут, тока в другую сторону-типа падают до мin и машина пытается заглохнуть. Был у Мека, диагноз - стоит нулевик, при включении вентиляторов радиатора воздух начинает поступать в впуск большее кол-во, соответственно смесь обедняется и т.д. Лечение - экран для фильтра или стоковая коробка воздушного фильтра.
Идентичная проблема, но на G3 - после прогрева на ХХ обороты скачут вниз и машина глохнет. У кого-нибудь на G3 было подобное? Рецепты лечения от G2 подойдут?
thx
Tron вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.03.2007, 13:35   #22
FET
Аватар для FET
Авто: ex.'91 GSX /ex. '98 EVO-IV/ '06 EVO-IX / '06 EVO-IX
меня эта штука FIAV мучала, на холодную ОК, как прогреется на ходу плавает... заглушил канал, все в норм пришло относительно, теперь прогрев на холодную 1400-1500 вместо 2000-1500 и плавно к 1К по мере прогрева, ХХ стабильнее 800-1500 но эт другая песня, по крайне мере инжектора уже мосх не выключает вроде)
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
2011 EVO-IX 11.71 @ 196
2011 EVO-IX 11.403 @ 212
2012 EVO-IX 11.77 @ 190.8 / 452hp 550Nm Stock EVO-6 16G Turbo
2012 EVO-IX 10.883 @ 213.52 Street
Последний раз редактировалось FET; 05.03.2007 в 13:35.. Причина: Добавлено сообщение
FET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2007, 03:53   #23
bulka
Аватар для bulka
У меня похожая проблема-может у меня такая же хрень
3G Машина не разгоняется kentkent22 Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 28.07.2014 11:47
Машина по ЕТС... CiviC-StaS Частные объявления по авто 3Si 3 02.11.2010 19:00
Машина из США jon2006 Общий 20 17.11.2009 17:55
Чья машина? fox Общий 7 06.06.2007 03:28
Моя машина!!! fullpong Общий 13 27.01.2007 12:46
