Старый 26.05.2014, 11:53   #1
kentkent22
Аватар для kentkent22
Авто: Eclipse 3
Машина не разгоняется
Добрый день!
В чем может быть проблема, машина набирает скорость, но когда даешь в пол, то она никуда не едет, и обороты прыгают, с 1000 до 2000 и увсе, 4g64 AT
Заранее спасибо за ответ!
kentkent22 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.05.2014, 14:14   #2
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Может там что есть http://www.dsm-club.org/forum/showth...t=5783&page=31
SsabroS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.05.2014, 23:01   #3
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Датчик расхода воздуха (который после воздушного фильтра) - отключи с него фишку и попробуй еще раз завести.
Если не поможет - значит что то в зажигании (наврядли), бензонасосе (воды например нажрался) скорее всего...
Это если внезапно появилось... Если лазали чинили что то - и появилось - там надо смотреть что за чудеса вы делали...
Старый 27.05.2014, 00:36   #4
kentkent22
Авто: Eclipse 3
Ток хуже, задержки есть при отклике на газ, но уже нет правила-это после восьми часового простоя, но машина все ровно слабее едет, я на ней ток 160 миль, недавно купил, так что учите уму-разуму)))
Старый 27.05.2014, 00:53   #5
gOST
Аватар для gOST
Авто: G3 2,4 АКПП RS 149 ЛС-> смазанный спец ТЕМОЙ G3 724 ЛС
А если плавно давить на газ, разгоняется лучше? Не сразу тапку в пол, а именно плавно, но достаточно быстро педаль давить.
gOST вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.05.2014, 01:10   #6
kentkent22
Авто: Eclipse 3
Да, если плавно то ускоряется
Старый 27.05.2014, 01:20   #7
gOST
Аватар для gOST
Ну значит все в порядке, так и разгоняйся У меня так же, километрах на 50 стопорит с разгоном, но при этом "тапка в пол" рвет начиная с 70. Не мучай машинку и привыкай
Старый 27.05.2014, 01:48   #8
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
kentkent22, не слушай gOST'а)))))
У тебя неисправен датчик расхода воздуха значит, раз обороты начали подниматься после снятия фишки с МАФа - необходимо у кого нить из клубней попросить на тест нормальный, если проблема уйдет - покупаешь контрактный МАФ.
Либо, если проблема после отключения МАФа не уходит - у тебя где то подсасывает воздух в обход датчика расхода воздуха (либо патрубок продывярился - слетел с дросселя который, либо коллектор где то сифонит, или еще какая то хренотень, но там как правило несколько иные проблемы - наоборот завышенные обороты...
На самом деле в идеале бы снять показания с мозгов - что они видят, и тогда уже будет понятно в чем беда.
Старый 27.05.2014, 02:33   #9
p00ch
Аватар для p00ch
Авто: Eclipse 3g 2.4 MT
У меня такая же фигня... иногда есть, иногда нету. Чуть плавают холостые и медленей падают обороты если киеуть газ. Иногда в один момент машина почти глохнет и все приходит в норму )) провалы при тапке в пол пропадают. Бывает по месяцу все нормально, иногда через раз тупит. Если снять фишку с мафа то не тупит но постреливает в трубу.
p00ch вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.05.2014, 18:43   #10
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
То что на ХХ глючит - нефиг было в дроссель лазать... Как правило большая часть проблем связана с тем, как его моют, а также с неработоспособностью моторчика ХХ или его глюками.
Для начала достаться МХХ, помыть его WD-шкой, посмотреть как он ходит несколько ММ, когда снятый при включении/выключении зажигания, далее поставить на место.
Еще бывает забивается обходной канал (который винтиком зажимается, в конечно итоге его можно либо продуть компрессором и выплюнуть всю грязь, либо, для не запущенных случаев - просто приоткрутить регулировочный пластиковый винт на дросселе...
Старый 28.05.2014, 00:06   #11
p00ch
Аватар для p00ch
холостые плавают во время глюков, если глюки пропадают то хх стоит мёртво на 600.
И если держать педаль в пол то обороты будут скакать от 1000 до 2000 и выше не поднимутся, и начинает вонять каким то горелым )
Последний раз редактировалось p00ch; 28.05.2014 в 01:08..
Старый 28.05.2014, 00:40   #12
kentkent22
Авто: Eclipse 3
Как выянелось ток что, воняет бензином когда включаю печку, где копать?
При зрительном осмотре ничего не видно(
Старый 29.05.2014, 00:15   #13
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Текут уплотнители форсунки, треснул шланг обратки или подачи - и топливо уходит...
это если пахнет из печки прямо (т.е. под капотом больше неоткуда)
Если просто в салоне появляется запах - открутить посмотреть что там с трубками к модулю насоса + проверять трубки горловины...
Старый 29.05.2014, 01:35   #14
kentkent22
Авто: Eclipse 3
Sky тебе 10 баллов, только что вернулся домой с руками в говне)))
Из шланга подачи топлива лил бензин, помогли мне фонарь на телефоне, моя штурмовиха и набор инструментов, как всегда все самое неприятное, самый неподходящий момент.
Всем огромное спасибо за помощь!!!
Sky_3G, К тебе вопрос, как человеку который собаку съел, из-за чего сильная вибрация при троганьи, аж панель трясет, и при переключениях вибрация.
Старый 29.05.2014, 01:38   #15
ParTim
Аватар для ParTim
Авто: G37S 360HP/ex.Teana J32 3.5/ex. G3 2,4 АКПП RS
Sky_3G, К тебе вопрос, как человеку который собаку съел, из-за чего сильная вибрация при троганьи, аж панель трясет, и при переключениях вибрация.[/QUOTE]
Разрешите предположить) Подушки?)
ParTim вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G плавают обороты и не разгоняется владимир петров Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 15.04.2016 08:02
2G Не слишком хорошо разгоняется. Mica Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.07.2015 20:58
Машина по ЕТС... CiviC-StaS Частные объявления по авто 3Si 3 02.11.2010 19:00
Машина из США jon2006 Общий 20 17.11.2009 17:55
Чья машина? fox Общий 7 06.06.2007 03:28
