Старый 16.12.2010, 23:21   #31
Dudik
Аватар для Dudik
Авто: "G2" D32A 4G63T AWD МКПП 1998г.в
shad, кит такой же как на втором рисунке. дело в том что мотор работал идеально. до тех пор пока я не решил заменить насос. пока болею, поэтому нет возможности все детально изучить.
Dudik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.12.2010, 01:22   #32
JET
Аватар для JET
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
а при первом запуске, в насосе что-нибудь было? или крутили на сухую, пока давляк не появился? если так, то вполне закономерно, пока крутилось на сухую, разбило подшипники, поэтому и за стенки цеплять стало, в итоге шестерни встали.
а разве при сборке мотора трущиеся детали не смазываются спец. смазкой?.. собственно, чтобы при первом запуске насухую ничего не работало.
Старый 17.12.2010, 01:54   #33
Dudik
Аватар для Dudik
о каких подшипниках идет речь? мотор прошел 3 тысячи. какая смазка?
Старый 17.12.2010, 02:02   #34
shad
Аватар для shad
подшипниках скольжения. при первом запуске, после замены насоса, ты его маслом заполнял или стартером крутил, пока давляк не появится?
шестерни в новом насосе смазаны были?
Последний раз редактировалось shad; 17.12.2010 в 02:05..
Старый 17.12.2010, 02:11   #35
Dudik
Аватар для Dudik
shad, нет не заполнял, достал из упаковки и поставил вместо старого, завел машину, чуть поработала и поехал. Фильтр всегда заполняю маслом перед установкой. насос заполнять, никогда не слышал подобного, даже не представляю как это сделать.
Старый 17.12.2010, 02:36   #36
shad
Аватар для shad
а можно ссылочку из мануала, где говорят, что фильтр заполнять маслом нужно?
масло закачать в насос можно через датчик давления в хаузинге маслофильтра, у многих давление не создается в системе при первом запуске, потому как масло из поддона разрежением не поднять, но это обычно на поезженых насосах.
если насос поработал на сухую в самом начале, то может за 3000 ты его и добил как-раз.
Добавлено через 9 минут
http://www.tuningevo.ru/newforum/ind...howtopic=27947
Последний раз редактировалось shad; 17.12.2010 в 02:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2010, 02:46   #37
Dudik
Аватар для Dudik
shad, мотор прошел 3 тысячи, а насос не более 150 км, до этого ездил на старом кстати в обоих насосах стоял один и тот же "обрубок". фильтр заполняю маслом просто по привычке.
Добавлено через 7 минут
shad, по ссылке, тогда не могу понять почему лампочка давления не загоралась, стоковый и дополнительный датчик давления вроде как работают. но даже интересно стало почему не загорелась лампа даже после того как лопнула шестерня и насос вообще не работал.
Последний раз редактировалось Dudik; 17.12.2010 в 02:46.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2010, 10:35   #38
mishgun
Аватар для mishgun
Авто: MMC EVO III
Сообщение от Raider Посмотреть сообщение
Dudik, всегда рад помочь!
shad, вот именно что не такой... с канавкой тоже.
А ещё интересно ,владельцы 7 болтовых моторов, кто-нибудь вскрывал маслонасос (с косозубыми шестернями) после удаления балансиров с пробегом ну хотя б пару тыс. и более...?
вскрывал, в чем вопрос??
насос заполняется маслом легко, когда он висит на стенде (до установки поддона),с торчащим маслоприемником, прям в масло приемник льем масло и крутим мотор пока не польется через фильтр
Последний раз редактировалось mishgun; 17.12.2010 в 10:35.. Причина: Добавлено сообщение
mishgun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.12.2010, 12:30   #39
JET
Аватар для JET
Сообщение от mishgun Посмотреть сообщение
есть версия, что после удаления балансира теряется точка опоры. А т.к. в косозубом зацеплении есть не только радиальные, но и осевые силы, шестерню без балансира (т.е. без опоры) перекашивает и она начинает "жрать" корпус маслонасоса.
shad'а я так понимаю выработка на корпусе интересовала... есть или нету, сильная или нет...
Вообще, думаю, это многим интересно (=
Старый 17.12.2010, 15:16   #40
mishgun
Аватар для mishgun
Авто: MMC EVO III
нет, износ такой же как и с балансирами
Старый 17.12.2010, 18:47   #41
Dudik
Аватар для Dudik
прочитав немного dsmtuners, предполагаю, как сказал shad при первом запуске начало "жрать" корпус насоса и в результате клин насоса, но самое обидное, что ни лампочка ни датчики не предупредили о проблеме. америкосы практикуют после сборки мотора, ставить грм в последнюю очередь, а перед тем при помощи дрели и насадки крутить шестерню насоса что бы создать давление в моторе, потом ставят грм и запускают двигатель.
Старый 17.12.2010, 20:27   #42
Сообщение от Dudik Посмотреть сообщение
именно так я и делаю
Старый 17.12.2010, 23:47   #43
Raider
Аватар для Raider
Блин жесть, Денис, все признаки были...
Сообщение от Студен-ученик Посмотреть сообщение
Некоторые следствия уже наступившего crankwalk
1) Изменение хода сцепления и периодически невнятная педаль сцепления (не возвращается обратно) - от буксующего до "ведущего"
т.е. то передачу не воткнёшь, то сцепление буксует (машина стоит не может тронуться)
2)Периодическое выскакивание ошибки ДПКВ (датчик положения коленчатого вала), опять таки из-за смещения к-вала и самого датчика относительно "задающей" пластины
3) Падение оборотов при выжиме сцепления (вплоть до того , что мотор глохнет)
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...-krenvolk.html
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Последний раз редактировалось Raider; 17.12.2010 в 23:49..
Старый 18.12.2010, 17:25   #44
Karabas
Аватар для Karabas
я вскрывал
Старый 18.12.2010, 18:03   #45
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Валера, вот сколько тебя знаю, всегда убивали твои "содержательные" посты
тебя попросить надо: - "а скажи нам пожалуйста, что ты там увидел?"
только не пиши в ответ глубокомысленно: - "шестеренки"
PoSiTiVe PEOPLE
2G Маслянный щуп Илья Романович Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 13.06.2014 17:07
Маслянный радиатор. psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 20.10.2012 10:26
Выбивает маслянный щуп. Prince Обслуживание и Эксплуатация DSM 33 19.01.2012 15:57
Маслянный Фильтр..... MaxShush Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 28.03.2009 00:47
Закись....навеяно статьей про установку водометанола ZEWS Тюнинг DSM 30 02.07.2007 04:16
