Стайлинг & Электрика DSM всё что связано с электрикой , стайлингом, музыкой и т.д. |
17.01.2011, 19:26
НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПРОДАВЕЦ
Авто: стелс тт, туарег, октава рс
приборная панель
Здравствуйте!
на фото цифровая TFT приборная панель. Возможно ли реализовать такую задумку на 1g? Если я все правильно понимаю, то нужно создать программу-оболочку (скин) для программы, с помощью которой настраиваются параметры двигателя через ноутбук, т.е. мозгам необходимо подключить быстродействующий комп, который будет выводить информацию на маленький монитор, стоящий вместо стандартной приборной панели. Так? Сложно ли это осуществить? И что для этого нужно? Вопрос жизни и смерти ![Ab](images/smilies/smilies/ab.gif) Планирую брать 1g корч для дальнейшего корчевания :ag:
http://i033.radikal.ru/1101/96/1d4009e82c45.jpg
17.01.2011, 20:30
с мозгов на приборку г1 подается только сигнал на лампу чека и на стрелку буста, в обратном направлении идет сигнал от датчика скорости
все остальные значения идут напрямую с датчиков
а так кончно можно, но нужно чтобы комп понимал сигналы с датчиков, либо напрямую, либо через мозг, который явно должен быть нестоковым
Сообщение от fraer
поверь, крутость внешнего вида приборки это далеко не самое главное)))
Последний раз редактировалось booker; 17.01.2011 в 20:30..
17.01.2011, 20:47
Ну это пока самая трудная для меня задача на сегодня. Предыдущий корч http://i042.radikal.ru/1101/ef/d8bc42ba12ef.jpg )))
а так конечно можно, но нужно чтобы комп понимал сигналы с датчиков, либо напрямую, либо через мозг, который явно должен быть нестоковым. Можешь разжевать что к чему и что для этого нужно?? Заранее благодарен.
17.01.2011, 21:06
в моем понимании нужен контроллер для каждого датчика, либо для совокупности датчиков, с интерфейсом, при помощи которого будет осуществляться стыковка с компом (как правило это ком-порт, хотя в последнее время вроде бы приживается усб)
ну а дальше нужна прога, которая сигналы с контроллера трансформирует в графику
подобным образом работает такая штука http://www.zeitronix.com/Products/zt2/zt2.htm
на выходе изображение типа этого
![](http://www.zeitronix.com/images/Dash.JPG)
Последний раз редактировалось booker; 17.01.2011 в 21:06..
17.01.2011, 21:19
т.е. если я куплю этот зетроникс и программист напишет мне под него скин, то это решит мою проблему? а то я чего-то из этого "нужен контроллер для каждого датчика, либо для совокупности датчиков" ничего не понял )))) еще доступней можно объяснить? ))))
17.01.2011, 21:32
этот зитроникс есть контроллер для лямбды, датчиков буста и егт, одновременно понимает сигналы тахометра и напряжения бортовой сети, еще понимает сигнал с датчика тпс
твоих проблем он не решит, потому что заточен только под эти сенсоры
это как пример реализации систем подобного типа
17.01.2011, 21:41
и как быть? )))))))
мне нужны показания тахометра, спидометра, одометра, буста, температуры, уровня топлива и желательно, чтобы буквы передач выводились, коробка автомат
уж выручай )))
17.01.2011, 22:46
fraer: тривиально такая задача не решается.
booker правильно отписал: датчики -> контроллер -> комп
на компе прога которая рисует всю красоту.
легкой кровью не отделаешься.
17.01.2011, 23:14
Ну смысл примерно понял, но не понятно что для этого нужно.
1 Car PC
2 Экран
3 контролер - что это, какой марки, какова цена?
4 датчики - это которые температуры, скорости, и тд?
5 Под какую программу (название) писать оболочку?
И самый главный вопрос как это все подключить друг к другу чтоб все работало?
Пытаюсь просчитать бюджет этой затеи.
17.01.2011, 23:32
совсем грубо:
идут провода от датчика.
на эти провода дополнительно вешается контроллер - электросхема из радиодеталей которая считывает сигнал с проводов.
сигнал у каждого датчика может быть свой (напряжение, сопротивление, частота итд). соответственно контроллер должен знать с каким входным сигналом он имеет дело.
далее этот контроллер согласно логики своей работы обрабатывает этот входной сигнал и выдает _выходной_ сигнал. выдает его например через USB/COM/LPT интерфейс на комп.
на компе находится специальный драйвер (программа) который умеет работать по указанному выше интерфейсу и умеет обрабатывать эти сигналы.
кроме этого есть специально написанная программа которая узнает у драйвера некую информацию и потом рисует ее нужным образом у тебя на экране....
вот такая вот логика.
универсальных контроллеров разумеется не существует.
тебе нужно самому (или заказать на стороне) на все типы входных сигналов разработать контроллер (=придумать и спаять), создать интерфейс и научить драйвер интерпретировать эти сигналы...
пример:
пусть некий датчик показывает угол открытия багажника. пусть датчик выдает от 0 вольт до 5. это соответствует открытию от 0 до 90 градусов.
итак, тебе нужен контроллер который на входе берет напряжение (0 - 5в) и на выходе выдает некий сигнал.
какой именно сигнал будет передаваться от контроллера до драйвера (например через COM-порт) решать тебе. пусть ты решил давать частотные импульсы. скажем диапазон от 1кГц - 15кГц.
таким образом 1 кГц например будет означать что багажник открыт на 0 градусов.
ну а дальше драйвер когда видит у себя на входе импульс 1 кГц то он записывает у себя в таблицах величину "0 градусов".
далее программа опрашивает драйвер и забирает у него эти данные.
забрав величину "0 градусов" программа рисует удобным тебе образом картинку багажника открытого на 0 градусов....
вот как-то так.
посему нужно:
(1) придумать логику работы контроллера (какой входной сигнал во что нужно преобразовать) + спаять этот контроллер
(2) написать драйвер и разработать некий интерфейс "драйвер <-> пользовательские программы"
(3) придумать и написать софт чтобы все это отображать на экране
Последний раз редактировалось ШВЕД; 17.01.2011 в 23:35..
18.01.2011, 00:01
ШВЕД, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! Теперь все понятно. Просто думал что контроллер есть готовый PLX DM-200 OBDII Diagnostic Device или MAF Translator PRO или AEM EMS Series 2 for Eclipse 1G/2G/3G один из этих девайсов подойдет. А к их готовому п/о написать оболочку чтоб на экран выводилось.
18.01.2011, 00:53
увы.
поэтому и говорю что задача нетривиальная.
иначе все б давно ездили и меняли себе приборки ежедневно как скины в winamp'е
18.01.2011, 01:57
PLX DM-200 OBDII Diagnostic подойдет-ли на G1?
18.01.2011, 02:03
в г1 нет обд-2
18.01.2011, 02:17
((( Буду с радиотехниками общаться о результате сообщу. Еще раз СПАСИБО всем кто откликнулся.
