15.02.2011, 23:17
#76
Авто: Eclipse "G1" D27A 4G63 AWD 1990 РУЧКА
Сканером показала ошибка
71 ---- 44 Battery temperature sensor volts out of limit Battery temperature sensor or harness / Replace the PCM
Я правильно понимаю что комп сам на себя жалуется?
Помогите братья DSMеры!
16.02.2011, 00:05
#77
На какой машине у тебя такие коды?? На Г1 таких нет.
Перевод- напряжение датчика температуры аккумулятора не верно. Неисправность датчика, проводки или РСМ.
На Г1 вообще такого датчика нет.
16.02.2011, 00:11
#78
Сообщение от Серёга
Да у меня мозг MD 169144 и G1
На сколько я знаю это турбо Эпром.
Но Клипса у меня не турбо!
Так что это за ошибка кто нибудь скажет?
Последний раз редактировалось Dima_kz; 16.02.2011 в 00:23..
16.02.2011, 00:21
#79
мозг этот европа атмо епром
катушка зажигания
а симптомы кроме ошибки какие? троит? глохнет? если просто лампочка горит, то сбрасывание клеммы лечиться )
Последний раз редактировалось booker; 16.02.2011 в 12:39..
16.02.2011, 00:27
#80
Сообщение от Raider
Лампочка не горит скаенером ошибку показывает пытаемся сбросить, она сбрасывается начинает троить, и через 5-10 секунд опять появляется ошибка и мотор начинает работать ровно.
16.02.2011, 00:34
#81
цепь зажигания надо смотреть: катушки, power transistor...
старница 8-26 малый мануал (engine electric) есть как проверить катушки, транзистор...
Последний раз редактировалось Raider; 16.02.2011 в 00:47..
18.02.2011, 15:48
#82
Авто: mitsubishi eclipse g1
что- то я совсем запутался....(G1) считываю код ошибки на АКПП.
проверял так: 1 вариант : 12- земля, 10 - "+"диода, 6 - "-" диода ( как в мануале) - диод начинает моргать одинаково пока не выключишь зажигание. 2 вариант: 12- "-" диода,10- "+" диода, 6- земля - тупо постоянно горит... Может толком кто- нибудь объяснить?
24.02.2011, 21:07
#83
Gromov, попробуй 12 "-" диода, 10 - земля,6 - "+" диода
Месяца три назад сказал бы тебе точно,а щас забыл напрочь,самому надо,а не помню как
26.02.2011, 14:49
#84
Авто: 1G 2.0 Turbo MT AWD
Помогите разобраться с проблемой,после 4000 об. затуп,выдаёт 24 ошибку датчик скорости (где он?),42-топливный насос (переподключён через реле и + с АКБ,может из-за этого) Чек на постоянную не горит,выскакивает на оборотах после 4000(и то не всегда) ,газ сбрасываешь тухнет.
26.02.2011, 15:00
#85
Сообщение от EDD
в самом спидометре встроен
26.02.2011, 16:25
#86
booker, благодарю,попробую поменять приборку для начала.
03.03.2011, 13:41
#87
Авто: Chevrolet Tahoe (танк) 2005 гв, Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
11.03.2011, 09:09
#88
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
Ошибка P0315
вот моя ошибка
P0135 02 Sensor 1, Heater Malfunction Датчика кислорода до нейтрализатора, нагреватель несправен
а вот история ее возникновения. заводя машину вы привыкаете к тому что у вас она на третьем обороте заводится(у кого как у меня так) и вот после работы сажусь в машину завожу и ключь бросаю немного раньше чем мотор успел сделать 3 оборота а точнее на втором обороте бросаю ключь,ну типа мотор я слегка опередил.и обычно машина не заводиться,всегда с 3 а тут на завелась,но очень плохо дергалась 3 секунды трепыхалась и через 3 секунды обороты сами выровнялись и поднялись до прогревочных(на дворе зима ванкуверская +5) и вот тут то вылезла ошибка, как мотор прогрелся поехал посмотрел никаких изменений в работе движка не было. после ошибка исчезла сама через 2 дня и с тех пор больше не появлялась уже как с 3 недели.вот сегодня по почте получил бортовой копьютер и при помоши него считал ошибку из памяти.
так вот мой вопрос о чем, как говорится бывает мотор чихнул и выдал ошибку и ничиго все нормально не обращай внимания, либо же это был первый звонок датчика к его последующей замене.
да кстати до считывания ошибки следил за расходом топлива,расход такой же как с момента покупки.
11.03.2011, 10:08
#89
Мог просто провод подогрева датчика временно отвалиться (плохой контакт).
Датчики кислорода (обычные, т.е. nernst lambda) почти всегда умирают очень медленно и незаметно.
Сначала у них увеличивается время реакции на состав смеси, и только потом они мрут окончательно.
11.03.2011, 11:20
#90
на счет контакт хреновый ябы посомневался,мотор настолько чист что как тут принято на английском в переводе на русский говорит" мотор можно облизнуть".всетаки тут чисто.
тогда вопрос а как тестором померить его показания и какие на нем должны быть чтобы понять начал он врать или еще нет.
