29.04.2011, 16:48
#76
Авто: Eclipse 2G GS '97 EU(продал)
звонил только что одному диллеру BOSCH в Москве. Сказали что так просто такую свечу они не смогут подобрать по двигателю. Нужны параметры свечи моей текущей. Говорит каталог ацки здоровый по этим свечам.
Pixuin
это именно для 4G63?
29.04.2011, 16:55
#77
Ну, по каталогу Бош на экзисте да. На атмо 4G63.
29.04.2011, 17:02
#78
29.04.2011, 17:06
#79
Ну ок ) Только они не отличаются между собой по параметрами. Только одной цифрой в артикуле
29.04.2011, 17:07
#80
Кто нибудь себе ставил себе такие свичи?
29.04.2011, 19:26
#81
Авто: Lancer Wagon Mk III (2G-4G63T)
Зачем придумывать колесо? Разве предусмотренные заводом свечи чем-то хуже всякого дерибаса?
11.05.2011, 15:25
#82
Да посоветовал один человек который откатал на таких около 10000км, а они как новые. Поставил уже себе. Вроде нормуль.
11.05.2011, 19:21
#83
imax, на иридие откататывали люди 100.000+ и норм
Добавлено через 33 секунды
Зы на обычном NGK при нормально смеси можно откатать 30.000+
Последний раз редактировалось fox; 11.05.2011 в 19:21..
11.05.2011, 19:48
#84
имхо свечи убивает плохой бенз
и говнобензу пофиг какие свечи
11.05.2011, 21:18
#85
Сообщение от fox
и 100- тоже откатывали
свечи завода изготовителя вполне жизнеспособны
только , как правильно сказал Макc, плохой бензин угрохает любые свечи в секунду.
Иридий , кстати , ставится не потому , что он нереально хорош , а потому , что он потенциально более жизнеспособен
и соответсвтенно его нужно реже менять на тех моторах , где замена свечей связана с большим объёмом работ ...
к Г1,Г2,Г3(2,4) это не имеет никакого отношения..
От плохого бензина иридий умирает быстрее обычных свечей ...
Но так же не надо забывать , что не только от бензина зависит долгожительство свечей .
Состояние мотора в целом : наличие масла в цилиндрах или в свечных колодцах, пробой на проводах,
полумёртвые катушки зажигания, правильность работы системы смесиобразования и форсунок .
Неисправность или не корректная работа любого из этих узлов приведёт к ускоренной кончине свечей зажигания...
И можно ставить любые до морковкиной загоди ,но пока есть косяк в вышеперечисленных системах,они
будут скоропостижно умирать...
12.05.2011, 02:50
#86
Сообщение от Kulma
+100
И я об этом! Зачем придумывать колесо,если ему уже больше тысячи лет! Есть базовые свечи (они стоят реально фигню),вот их и ставить!!!! Ну если человек Еврей с БОЛЬШОЙ Буквы(не в обиду,но есть и такие),можно взять от ХЮНДАЙ(те же свечи,толь в другой упаковке)!!!!  Т.к. "бензина" у нас не будет никогда,а иридий и платина живут очень мало при таких условиях!
Между прочим вопрос для всех: на каком двиге идут платина или иридий по номеру кузова?????
Добавлено через 12 минут
Сообщение от imax
Если сможешь,то скинь фото этих свечей (фото центрального электрода в максимальном разрешении),и я тебе покажу на них боковой пробой искры по изолятору!!! Лучше предусмотренных заводом изготовителем,свечей не существует! (за 9,5 лет работы с японцами-ни одного вопроса по свечам(оригинал онли)не было) Все свечи проходили свой ресурс на 100% и более(обычные-40000,платина-100000,иридий-120000),в отличии с дерибасом купленным на рынках!
Последний раз редактировалось Kawa; 12.05.2011 в 02:51..
12.05.2011, 06:44
#87
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
ой а можно вопрос как бы не по теме, менял тут свечи,ставил иридиевые ngk ну такие и стояли так вот, масло было в колодцах но не на дне а сверху под ободком где резинка провода прижимается к металлу, это косяк или так задумано типо чтобы ни влага ни грязь?
12.05.2011, 08:54
#88
Сообщение от Kawa
на всех V-образных
например D53A или Z11A,Z16A , если принимать во внимание специфику форума..
Сообщение от Zuomer
косяк конечно.
масла не должно быть нигде ,кроме как внутри мотора .
нужно менять прокладки свечных колодцев
13.05.2011, 01:18
#89
Согласен,что на V-образных стоят свечи не BCPR6ES!!! Но на рядной двушке только они!!!!!!  А если EXIST даёт переход на всякую х....ю,то не факт,что эта х...я должна работать как положено! Поймите правильно!
16.03.2012, 12:44
#90
Авто: Eclipse 2g turbo fwd auto jap
Свечи Beru !!! или Парни всем привет!! (вторая часть)
Разобрался с трушением!! свечи беру-ГАВНО!!!(типа самые модные 4 контакта) проехали 3 тис км и розсыпались треснул керамическицй корпус и прорвало завальцовку (прорыв газов)
Купил ngk iridium (7) у Стеза !!!Огонь !!
Заодно компрессию померял (13.25 13.20 13.20 13.15)
Всем СПАсибо!
[ SIZE="5"]Наддув сток -0.66[/SIZE]
Добавлено через 14 часов 15 минут
Сообщение от BRIAN
BERU сильверстоун....на турбо,но если вваливать.
Беру гавно!!!ЧУть мотор не кончил !!!!!!!!!!!!!
Добавлено через 18 секунд
Сообщение от BRIAN
Последний раз редактировалось Илья Ильинский; 16.03.2012 в 12:44..
