Старый 23.06.2011, 00:10   #121
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
sergex, Машина не моя.Просто нашел пример в интернете,чтобы было хорошо видно эту часть...
А что если с одной и с другой стороны клапанной крышки шланги пустить в маслоуловитель ???
Старый 23.06.2011, 00:23   #122
sergex
Аватар для sergex
боковой отвод нужен для того, чтобы вентиляция осуществлялась и при избытке в коллекторе, никакого клапана там нет
то есть коллекторными газами? то бишь утечкой учтённого для приготовления смеси воздуха?
ой ли?
Господа, все ли понимают что для полноценной вентиляции нужна тяга? Иначе это просто сброс давления.
Добавлено через 4 минуты
КаЛьЯнЫч, я хз, по мне -нахрен он не нужен, считаю что на крышке надо всё просто открыть, а на впуске-заглушить, и чем дешевле -тем лучше. Если только кто-нибудь не обоснует необходимость принудительной вентиляции ( экология не в счёт)
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 23.06.2011 в 00:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.06.2011, 00:28   #123
rambik_
Аватар для rambik_
КаЛьЯнЫч
Мне сделали металический маслоуловитель с 2 камерами . Только склоняюсь вывести все в атмосферу ...
Старый 23.06.2011, 00:37   #124
Серёга
Аватар для Серёга
Сообщение от КаЛьЯнЫч Посмотреть сообщение
Именно так я себе и сделал. В остальных вариантах не вижу смысла. Ну или просто тупо пустить оба шланга в атмосферу... Но это не эстетично
Старый 23.06.2011, 00:38   #125
sergex
Аватар для sergex
А вообще для экологии создана другая система-ЕГР, и она не гнушается использовать "гуано" второй раз.
paritet-aktau.com
Старый 23.06.2011, 00:48   #126
Серёга
Аватар для Серёга
Это две разные, никак не связанные между собой системы. Только назначение одно- для экологии. А ещё есть система вентиляции топливного бака
Старый 23.06.2011, 00:55   #127
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Серёга, а фоточка есть как сделал ???
интересноо
Старый 23.06.2011, 02:19   #128
подброшу идейку:
(а) для эстетов
если вам очень хочется принудительно вентилировать картер и если у вас стоит MAP то смело можно использовать стравленный через blow-off воздух для вытяжки картерных газов по принципу эжекции.
(б) для мазохистов
дуйте стравленный воздух прямо в картер. вывод газов - сверху через стоковый штуцер
Старый 23.06.2011, 12:10   #129
sergex
Аватар для sergex
Прям растерялся к какой категории примкнуть.
Лично я сразу оговорился что веду речь о стоке, ибо лезть в мап -это вообще другая песня.
В итоге поразмыслив вчера перед сном пришёл к выводу что сток - зэ бэст и лучше его не трогать. Более того клапан PVC надо беречь и следить за его исправным состоянием. Если уж на то пошло то система egr рециркулирует гораздо больше отработанных газов чем этот несчастный pvc и это правильно. Я категорически уверен что экологическая составляющая -это лишь побочный эффект совершенно другого процесса. Я углубляюсь в свои теоретические предположения и выскажу мысль что клапан egr выполняет своего рода байпас для поршневой в тот момент когда дроссель закрыт, плюс опять же- снижение температуры в камерах сгорания ну и в самый последний момент: "Ура! Мы можем использовать это как маркетинговый ход в продвижении наших моторов как самых экологичных!"
Принудительная вентиляция картера видимо нужна, так как это управление вышедшими из под контроля газами, содержащими пары топлива, снижение температуры под клапанной крышкой и в соединенных пространствах. Сечение трубок настолько мало что вряд ли окажет влияние на динамику раскрутки, тем более что газы попадают в коллектор тогда , когда педаль газа не нажата.
Единственный непонятный для меня момент: по сути вентиляция картерных газов -это утечка учтённого воздуха. Видимо, учитывая положение дроссельной заслонки, в этот момент комп делает поправку на количество подаваемого топлива в ближайшее время.
По поводу сажи до дросселя -возможно это следствие неисправности клапана PVC, который допустим всё время закрыт. Тогда у газов только один путь- в гофру когда там случается разряжение. А если постоянно открыт тогда будет происходить что-то вроде потери компрессии?
По поводу гуана во впускном коллекторе -это се ля ви. По моему, по сравнению с контролируемым отводом картерных газов при рабочем PVC, это ерунда.
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 23.06.2011 в 13:20..
Старый 23.06.2011, 12:51   #130
Серёга
Аватар для Серёга
КаЛьЯнЫч, Чуть позже фотки будут в БЖ.
Старый 23.06.2011, 13:17   #131
Junkman
Аватар для Junkman
Напомню об ещё одном неприятном моменте связанным с этим клапаном- он может и не запираться тоже- вместо отвода газов получите 1кг давления под крышкой- очень нехорошо
Старый 23.06.2011, 14:38   #132
Punisher
Аватар для Punisher
Вариантов в работе системы рецеркуляции картерных газов 2.
1. Использовать закрытую систему как в стоке - экологично.
2. Использовать открытую систему т.е. травить все на улицу - не экологично.
У системы №1 недостаток - засирает впуск
У системы №2 проблема только одна, как не загадить все под капотом.
Теперь подробней как это работает.
В режиме ХХ, когда закрыт впускной клапан, давление во впускном коллекторе равно атмосферному. На такте впуска воздух поступает в цилиндр через ограниченное отверстие в дроссельной заслонке, поэтому во впускном коллекторе возникает разряжение, т.е. абсолютное давление ниже атмосферного, но никак не 0 т.е. вакуум. Впускной клапан закрывается, давление снова возрастает. Пульсации давления от разных цилиндров накладываются друг на друга и во впускном коллекторе возникает какое-то среднее давление, которое ниже атмосферного (т.н. «разряжение»), но выше абсолютного вакуума (0 кПа).
До турбины, т.е. после MAF у нас всегда атмосферное давление, турбина просто создает поток воздуха, сжимает воздух и создает давление выше атмосферного турбина на выходе, а не на входе.
Картерные газы это смесь паров масла и выхлопных газов, которые прорываются сквозь компресионные и маслосъёмные поршневые кольца. Т.к. не существует абсолютно герметичного соединения при движении поршня по цилиндру, поэтому сгоревшие газы всё равно будут прорываться в подпоршневое пространство. А чем больше изношен мотор, тем легче этим газам попасть в масляный картер. Газы. соединясь с масляными парами, образуют очень токсичную смесь, поэтому из экологических соображений, их подмешивают во впуск.
Из описания выше, надеюсь понятно, что газы выходят из под крышки во впуск, а не наоборот. PCV клапан служит как раз для того, чтобы не пускать поток воздуха из впускного коллектора под клапанную крышку. Грубо в нем стоит такой шарик, когда дуешь из под крышки, то воздух свободно выходит, когда давление во впуске превышает давление под крышкой клапан закрывается. Таким образом получается, что клапан открыт только на низких оборотах мотора. Поэтому и существует второй путь для отвода газов. Турбо мотор или атмо разницы нету, поток воздуха во впуске работает как пылесос для клапанной крышки, как раз создается эффект эжекции о котором говорил выше Швед.
Если PCV клапан забьется и перестанет стравливать газы во впуск и если боковая магистраль также перестанет справляться с потоком газов, то масло начнет давиться из под клапанной крышки и из поддона, и самое неприятное из всех сальников в том числе и колена. Это я к тому, что создавать дополнительные препятствия газам не есть хорошо.
Защитная крышка, которую показывали на фотках выше и предлагали сделать в ней дополнительные отверстия служит для того чтобы поменьше масла вылетало с газами, поэтому если ее полностью удалить поток масла увеличится.
ну и последнее уточнение, объем картерных газов не влияет на систему питания двигателя, т.е. поступают они обратно или мы выбрасываем их на улицу не на что не влияет т.к. их не так много и их количеством можно принебречь.
Что делают при тюнинге.
1. Вешают на боковой выход маслоуловитель (например топливный фильтр от тазика) и кидают трубку в атмосферу или снова заводят во впуск (как в стоке). Это самый простой способ позволяющий избавиться от гадости во впуске.
2. Ставят бачок маслоуловителя. При этом я рекомендую увеличивать сечение отвода газов т.к. бачок создает некоторое сопротивление газам. В целом, магистралью с клапана PCV можно принебречь и заводить в бачок лишь основную, тут кому как нравится, главное чтобы газам было куда выходить.
Я у себя, выкинул штуцер с клапаном и повесил туда штуцер без клапана, для того чтобы использовать всю ширину выходного канала и завел все в бачок, ну и основной выход также в бачок, а из бочка выход в атмосферу.
Про систему EGR тоже надо рассказывать или сами прочитаете мануал ?
Последний раз редактировалось Punisher; 24.06.2011 в 10:14..
Старый 23.06.2011, 15:36   #133
uhoplan
Аватар для uhoplan
Сообщение от Punisher Посмотреть сообщение
это не так
после мафа всегда разряжение
с одной стороны атмосфера с затычкой (фильтр+маф), с другой стороны потребитель воздуха (мотор)
поэтому во впускной системе до турбины всегда разряжение
просто на ХХ во впускном значительно бОльшее разряжении, поэтому газы сваливают через PVC
и PVC и второй выход служат одной цели - эвакуация картерных газов, которые есть и будут всегда
если эти выходы будут проблемными для газов, они будут сваливать через щуп или через сальники
принудительная эвакуация лучше, чем естественная (под собственным давлением)
ну и есть уже вообще глубокие теории про разности давлений под/над поршнем на разных тактах двигателя
Последний раз редактировалось uhoplan; 23.06.2011 в 15:45..
Старый 23.06.2011, 16:10   #134
sergex
Аватар для sergex
Вы предпочитаете идти от очевидного к невероятному. Какая ещё эжекция? Это не Шаттл, а простой мотор, которому принудительно продувают крышку, вот и всё.
Противоречите сами себе- картерных газов не так много чтобы влиять на систему питания двигателя, но вполне достаточно чтобы обосрать экологию в вашем районе.
Откуда тяга, когда клапан будет закрыт?
На исправном стоке газы должны уходить только в одном направлении - в коллектор, японцы не такие идиоты чтобы организовать засирание гофры, турбины, интеркулера, байпаса и дроссельной заслонки, не кажеццо ли вам?
Поэтому установка всяких там фильтров после МАФа -вообще бессмысленно, там конечно со временем появится какая-то кака, так как общая аэродинамика нарушена.
Добавлено через 11 минут
uhoplan, в целом с тобой согласен.
Добавлено через 6 минут
а ставить маслосборник в расчёте лишь на собственное давление картерных газов вообще мне кажется странным- с одной стороны мы боремся за минимизацию присутствия этого самого давления -расширяем дырки и т.д., с другой сами же устанавливаем подпор в виде бачка с фильтром, способствуя его стабилизации и препятствуем его движению.
Самым грамотным было бы установка какого-либо маслосборника в канал клапан PVC-коллектор. Чтобы движение газов было как в стоке, но до коллектора они доходили в очищенном виде. Вот там он должен стоять. Естесственно он должен быть герметичным.
либо усовершенствовать этот самый маслосбор внутри самой крышки, либо внешний сепаратор по принципу самогонного апппарата -принудительно конденсировать масло. Для соблюдения герметичности сливать его придётся вручную время от времени.
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 24.06.2011 в 12:24.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.06.2011, 16:57   #135
uhoplan
Аватар для uhoplan
Сообщение от sergex Посмотреть сообщение
PVC работает на холостом, когда картерные газы вообще не проблема
их количество и насыщенность под нагрузкой возрастает в разы
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151499798.html
тут есть инфа - через какую дырку сваливают газы на разных режимах
3G Бачок ГУРа 3000cd Продам запчасть на DSM 5 21.05.2020 19:39
Куплю Бачок ГУР Walker Частные объявления по запчастям 3Si 3 25.09.2015 20:54
2G бачок омывателя ura6le Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 10.03.2014 01:16
Что за бачок thehzo Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 18.01.2013 11:41
Бачок маслоуловителя.:) DeJaVu Стайлинг & Электрика DSM 16 20.12.2008 03:22
