28.06.2011, 20:18
Авто: Mitsubishi 3000GT
Редуктор
Вчера ремонтировал машину, и менял все масла. Коробка задний мост, все в порядке, но вот когда открутили пробки в редукторе то он оказался абсолютно сухой, еще в добавок ко всему на выходе не кардан, есть небольшой люфт. Механик залил масло и сказал, что давай посмотрим откуда давит, и еще он сказал, что может кирдык сальнику который на выходе на кардан. Может кто сталкивался, есть ли смысл его разбирать, или сразу поменять редуктор, подскажите.
28.06.2011, 20:59
Ты сперва погляди откуда масло бежит, а потом думай чего с этим делать. У мну постоянно потёки на угловом редукторе (раздатка) откуда то сверху с сапуна... до сих пор загадка, почему оттуда масло давит...
28.06.2011, 21:38
Авто: 3000GT VR4
звони потрещим за машины
29.06.2011, 14:42
Посмотрел, давит через отверстие в которое кардан втыкается.
29.06.2011, 18:22
меняй сальник))
29.06.2011, 22:35
Авто: 3000GT VR4
а затем и весь узел
30.06.2011, 19:43
Ясно
Последний раз редактировалось kvsh55; 30.06.2011 в 19:48..
01.07.2011, 15:32
Я наверное эту деталь ниправельно назвал! Он идет от коробки, а в него крепиться кардан! Но почему то когда рукой болаешь есть небольшой люфт, запчастей во внутрь этой детали я вообще в продаже не увидел, значит его надо целиком менять
01.07.2011, 16:06
Авто: GTO Z16A TT 1991
запчасти во внутырь есть! У тебя атмо или турбо? и если турбо - скольки шлицевой выход из коробки?? 18 или 25? на 18ти зубую есть приёмная шестерня(короткая) которая вал от коробки ловит, длинная тоже есть - но с касяком адским - спортивная жизнь для неё конченна... Люфт сколько примерно - в миллиметрах или сантиметрах? Вобщем может и не она люфтить а вал выходящий из коробки - тада ето нормально пока он проскальзывать не начнёт... Если етому вала звезда то есть вариант взять ПРАВИЛЬНЫЙ вал - 300м называется - 700-1000 баксав цена вопроса, если хочется через пару лет потрахаться с ним опять то есть варианты за 300-500 долларов. вообще там легко всё посмотреть - там крышка на толи 6 толи 12ти болтах есть сбоку - скручиваешь и смотриш вовнутырь, если там нету железа, а состояние шестерней похоже на идеальное, значит звезда именно выходному валу из коробки. Тогда нужно либо дождаться пока он накроется совсем - начнёт проскальзывать и отключаться задний привод, либо располовинить коропку, вытащить вискомуфту с етим валом, вытащить вал и заменить!
Добавлено через 7 минут
сразу скажу - если у тебя турбо, то! ОБЯЗАТЕЛЬНО! чтобы прервать трахи с угловым редуктором замени подушки двигла на ДРУГИЕ, на форуме есть тема как их сделать самому - от шума, или как их купить подешовке - у дэна.
Последний раз редактировалось Firol; 01.07.2011 в 16:06..
01.07.2011, 19:02
кстати в это угловой редуктор хрен масло затолкаешь. там по мануалу вроде 700 грамм должно быть. 200 гр от силы заливается. я морду задирал, чтоб туда масло залить.
01.07.2011, 22:55
Авто: 3000GT VR4
ну я то как бы и не против только убрать за собой надо немного дерьмецо
02.07.2011, 10:21
Короче Юстас прав надо менять весь узел, потому как есть люфт и сальником здесь не отмажешься толку с этого нет никакого, просто сейчас воздух трясем не о чем. Спасибо за достоверную информацию Юстасу!
Последний раз редактировалось kvsh55; 02.07.2011 в 11:56..
02.07.2011, 21:12
Авто: 3000GT VR4
дак законы физики термодинамики и сопромата ни куда не денешь
03.07.2011, 00:25
Чувак явно миллионер %) А если я скажу что люфт вполне может соответсвовать нормам, и если ты не читал моё прошлое сообщение - может ето выходной вал из КПП? Он разносится чаще всего первым...
З.Ы. у меня есть люфт в етом узле - миллиметра 2 наверное может чуток меньше, мне тоже узел менять на абсолютно новый? %)
Есть ещё джЫп - там с завода люфт на кардане окло сантиметра - тоже менять? %)
03.07.2011, 19:54
Каждый делает так, как считает нужным. Кто то над машинами издевается, а лично я приобрел эту ляльку для души, и собираюсь восстановить ее до идеального состояния.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Куплю Редуктор
gtrsgeorg |
3 |
17.08.2018 17:56 |
1G Редуктор
mitama |
Куплю запчасть на DSM |
4 |
02.04.2016 16:23 |
Редуктор.
ifindufus |
4 |
20.02.2016 11:30 |
ALL Редуктор
ahab |
Тюнинг DSM |
9 |
26.03.2015 00:22 |
редуктор
eclipse055 |
5 |
19.12.2010 22:45 |
