Старый 01.08.2011, 01:27   #421
f.c
Аватар для f.c
если оборотоы набирает нормально без провалов, то нужно смотреть коробку. я думаю причина именно в ней
Старый 01.08.2011, 03:52   #422
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
charly-sf, на диагностике - проси замер давления всех гидропортов. Мерять нужно манометром на 3 мегапаскаля, на 2500 оборотах, соответственно там есть 6 или больше портов, зависит от коробки - вот на каждом порту нужно промерить давление в R - N - 1 - 2 - 3 - 4. Поищи на диамант клубе табличку там выкладывали, с результатами которые должны быть и пустой заготовкой. (чтоб 2 раза на диагностику не гонять тебе))
Старый 01.08.2011, 11:21   #423
uhoplan
Аватар для uhoplan
Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток. G2 2.0 Turbo AT FWD 4G63T. Проблема заключается в следующем, машинка стала медленно разгоняться, обороты растут,скорость медленно. На скорости 100 км/ч обороты выше 3000. Остановишься, выключишь зажигание, заведешь снова - едет норм. Встанешь на светофоре,в пробке, появляется та же проблема.
может быть включается аварийный режим коробки = 3 передача
проверь и почисти разъемы на коробке, может где-то контакт пропадает
Старый 11.08.2011, 10:13   #424
Михаил 993
Аватар для Михаил 993
Авто: G1 2.0 NT AT FWD (4G63 D22A 1993) JAP
подскажите в чем может быть фигня, автомате все положения селектора p,r,n,b,1,2,l приводят авто в движение вперет. на паркенге нажимаеш газ и вашина едет (приезжаю домой ставлю авто на P нажимаю не много на газ и устремляюсь в столб. и это в режиме P.) масло на месте.кто че думает.
Михаил 993 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.08.2011, 10:38   #425
Михаил 993, похоже коробка отжила своё
По поводу движения на паркинге - похоже сломали стопор ....при условии , что троса от селектора без косяков
подключены
Старый 11.08.2011, 14:37   #426
Михаил 993
но в перед то она переключается нормально, с 1-4,
это не может быть из-за перегрева???
и, кто еще че думает??
Добавлено через 50 минут
такое может быть из за черезмерного кличества масла в коробке?
Последний раз редактировалось Михаил 993; 11.08.2011 в 14:37.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.08.2011, 15:06   #427
паркинг никак не зависит ни от масла , ни от перегрева ...паркинг -это ,если упрщённо- стопор
подключение тросов правильное ?
Старый 12.08.2011, 00:23   #428
Михаил 993
а все таки если масла слишком много авто на нитралке может может катится.и по чему может не работать задняя????
Старый 12.08.2011, 02:14   #429
когда масла в коробке переизбыток возможны любые траблы .
задняя может не работать , к примеру , потому , что просто не правильно подключен селектор..
Старый 12.08.2011, 11:56   #430
VadimG
Аватар для VadimG
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Уровень масла резко вырос и пенится это капут чему? На холодную едет нормально, как прогреется - пропадают передачи. Коробку недавно полностью капиталили, но гарантий дать не смогли, т.к. бублик от сигмы.
Старый 12.08.2011, 18:43   #431
Михаил 993
селектор даже не трогал,
Старый 12.08.2011, 18:53   #432
Михаил 993, масло слили до уровня, проблемы остались ?
Старый 12.08.2011, 23:11   #433
Михаил 993
селектор даже не трогал,поставил авто на Р заглушил, через 20 мин завел, вкл.R дал.газу и поехал в перед. ???
Добавлено через 4 часа 15 минут
слил масло,а авто все равно едет вперет,залил масло обратно и решил проехат, в перед едет отл. переключает и вверх и вниз,но задняя не включается, на "Р" как будто на тормозе стоишь, на"R" ни чего не происходит, на нитралке едет тока на первой, на "D" все ОК. мозги менял но этог тодже. С селектором ни чего не происходит. Я уже ни че не понимаю?????
Последний раз редактировалось Михаил 993; 12.08.2011 в 23:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2011, 01:15   #434
тогда получается , что скорее всего проблема в мозгах гидравлических и/или в соленоидах.
именно они отвечают за правильное переключение
Старый 13.08.2011, 16:50   #435
Михаил 993
а где они расположены?
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
