Старый 16.09.2011, 17:17   #31
mask
Аватар для mask
а как ты проверил гранаты не снимая их с машины???? Твои смптимы похожи на начало конца трипоида внутренней гранаты! Сними все и посмотри, либо езжай в сервак, чего гадать то!
Старый 16.09.2011, 18:20   #32
Стас(Курган)
Аватар для Стас(Курган)
Авто: ММС Eclipse 3G GS
Сообщение от mask Посмотреть сообщение
внутренние гранаты не проверить-СОГЛАСЕН.
Наружные можно не со 100% гарантией уверенности можно сказать что пока они целые(но все же люфт с левой стороны минимальный Но есть.)
Стас(Курган) вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.09.2011, 20:07   #33
Elmar
Аватар для Elmar
Стас(Курган), может щиток тормозного диска скрипит? попробуй отогни его назад.
хочу снова ДСМ)
Старый 19.09.2011, 13:58   #34
Стас(Курган)
С этим все в порядке...все как надо....не щиток точно.
Старый 20.09.2011, 00:38   #35
Дрюндель
Аватар для Дрюндель
Авто: G2 2.0 Turbo MT АWD (4G63T D32A 1996) EUR ; BMW X6 40D
У меня тоже периодически скрежет появлялся довольно громкий и противный причем со сторону верхней шаровой.Поменял,легче не стало,думал может резинки на стойках в районе чашки,взял и налил масло в стаканы,покрутил рулем,покатался-все прошло...Но через некоторое время скрежет возвращался...Иногда при трогании слышался стук в верхней части,иногда развал сбивался на кочках,а иногда на кочках он и возвращался...В итоге как говориться:"ХОРОШИЙ СТУК НАРУЖУ ВЫЛЕЗЕТ"оказалось что мои стаканы вздолбила ржавщина!Сними стойку и посмотри состояния стокана и его усилителя,все начинается под опорой,переходит на швы сварные и т.д.
Дрюндель вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2011, 14:58   #36
Стас(Курган)
Сообщение от Дрюндель Посмотреть сообщение
Спасибо,за еще один вариант,но УВЫ и АХ.Все посмотрел,не супер идеал конечно,но все в порядке под стойками.
Рассказываю дальше что обнаружил
В итоге,скрежет продолжается и он на самом деле очень противный,но вот что заметил,на улице стало холоднее,ночью было +1.Пришел утром за машиной,сел завел...СЛУШАЮ!!!!Вот он зараза,тот же самый скрежет!!!!!!!!тот же самый!!!Взгляд на приборку обороты около 2000!!!на тех самых он и появляется!!!!!!!
Ничего умнее не придумал как выжать сцепление!!!!!!!Звук пропал!!!!!!!!ОПА-НА...Что это тогда Если не стаканы..и не гранаты?????
Кто что скажет по этому поводу???
Старый 01.10.2011, 18:55   #37
Стас(Курган)
Не было подобного ни у кого???Подскажите что еще посмотреть???
Старый 01.10.2011, 20:42   #38
Дрюндель
Аватар для Дрюндель
Если скрежет пропадает при выжиме сцепления,то однозначно выжимной подшипник.
Старый 01.10.2011, 21:00   #39
Zuomer
Аватар для Zuomer
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
у меня скрежет начался изза умирающей подушки мотора.еше пока не потряхивает но трешина на одной полуокружности сквозная вторая умирает и вот теперь у меня мотор поскрипывает на холостых или при переключении передач или на торможении.подушку купил ..шас доем и пойду ее менять
Старый 04.10.2011, 12:23   #40
Стас(Курган)
Подушки двигателя все поменяны.Поставил новые не так давно.Склоняюсь к мнению что все таки это выжимной подшипник.Может подскажет кто нибудь какой брать???Хотя комплект сцепления был заменен ну МАХ 10тыс назад.И вот тебе подарок.Ну уж чего греха таить ставил все самое простое.Valeo.Как с выжимным быть???Скрежет просто дастал уже ...сил нет
Старый 04.10.2011, 13:59   #41
Дрюндель
Аватар для Дрюндель
Лучше ставить оригинал и не играть в лотерею...я на не оригинале проехал 1500км,он запищал,а еще через 10 км он и вовсе рассыпался.Не экономь,дороже может выйти.
1G Скрежет при заводе Ruslan88 Обслуживание и Эксплуатация DSM 29 27.07.2019 19:18
2G скрежет при 2000 оборотах Nakamyro Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 28.05.2015 10:45
непонятный скрежет lacoste Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 15.09.2010 13:46
Скрежет после ремонта Алексей Нева Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 31.12.2009 08:56
Скрип-скрежет Grom Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.12.2009 13:15
