18.03.2012, 20:36
#91
тем, что если заклинит форсунку в открытом положении, то в случае 6 болтового мотора ничего страшеного, а в случае 7 болтового мотора то с очень большой вероятностью придет конец вкладышу-колену
02.06.2012, 13:51
#92
Сообщение от uhoplan
маленький апдейт
на блоке от турбового дорестайл РВРа нет масляных форсунок
собственноручно снял с мотора турбину, так что он на 95% турбовый
У меня блок точно такой же по отливке как тот что на фото. Только у меня нет маслофорс в шейке колена (хотя есть для них наплывы). Я не хочу ставить маслофорсы в шейке колена, а хочу поставить маслофорсы "носики". Но если посмотреть на блок, где они стоят с завода, то там есть для них площадка
а у меня в блоке (как и в блоке РВРа) этой площадки нет.
Хотел спросить:
1) uhoplan, ты вроде планировал тоже врезать в РВР маслофорсы носиком, получилось?
2) так же хотел спросить как вам идея врезать маслофорсы в центр маслоканала ? (у оригинала они немного смещены от центра маслоканала)
Последний раз редактировалось serjj; 02.06.2012 в 13:54..
02.06.2012, 21:54
#93
в этот блок не стал врезать
в следующий планировал ставить
02.06.2012, 22:15
#94
uhoplan, а куда думаешь врезать, в центр маслоканала? (на этих блоках ведь нет площадки как на старых блоках)
03.06.2012, 11:15
#95
Так сделай их, в чем проблема.
Профессор даже фотки выкладывал на тунево по-моему, как это делается.
03.06.2012, 12:45
#96
shad, Их это всмысле наплывы?
03.06.2012, 12:53
#97
наоборот, нужно фрезернуть площадку плоскую под форсу и ее крепление.
зы: тоже пытаюсь найти эту тему там))
держи: http://www.tuningevo.ru/newforum/ind...6&#entry481626
Последний раз редактировалось shad; 03.06.2012 в 13:27..
03.06.2012, 17:18
#98
Сообщение от shad
держи:
Спасибо конечно, но ты действительно не видишь разницы между блоком от РВР-а и блоком с фоток Профессора?
ЗЫ: вот так выглядит у меня блок (он же с РВР-а) (обрати внимание на то, что нет площадок под форсы) Если сверлить маслофорсы, то надо по центру маслоканала.
А вот блок Профессора (обрати внимание на то, что есть площадки. И в принципе с таким блоком вопросов вообще нет, всё отлично врезается) И в этом блоке маслофорсы сверлятся рядом с каналом.
ЗЫ: И самый1 главный вопрос, можно ли врезать маслофорсы в центр маслоканала ?
Понятно, что надо будет подпилить сам болт, чтоб он не перекрывал маслоканал при закручивании?
Последний раз редактировалось serjj; 03.06.2012 в 19:45..
03.06.2012, 21:32
#99
Авто: MMC lancer 4G63T AWD J5.1 bu TRS
"мяса" мало будет под резьбу. на пару витков...
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от serjj
кста не совсем верно. давление жидкости одинаковое во всех точках. так что падение давления одинаково плохо скажется на моторе в обоих случаях.
Последний раз редактировалось mehanik; 03.06.2012 в 21:32..
03.06.2012, 22:20
#100
Сообщение от mehanik
я тоже думал над этим, мяса там действительно меньше чем если сверлить рядом, но судя по всему этого мяса будет достаточно. Вобщем решил сверлить в маслоканал, о результатах отпишусь
не совсем так, ведь давление ещё зависит от сечения. Сравни сечение основного маслоканала и сечение запитки маслом кореной шейки. Изучив все мнения, мне кажется что правы те, кто считают, что при заклинивании маслофорсунки в шейке будет масляное голодание как минимум на ХХ и скорее всего до 1500-2000 оборотов, а вот если заклинят форсунки в основном маслоканале, то это никак не скажется на качестве смазывания движка, так как сечение основного маслоканала на порядок больше чем маслоканал в шейке
ЗЫ: Еслиб небыло сомнений в надежности конструкции с маслофорсами в шейке, то я бы туда их и поставил, у меня там под них придусмотрено место, есть наплывы и т.д.
Последний раз редактировалось serjj; 03.06.2012 в 23:32..
05.06.2012, 08:47
#101
serjj, возможно я действительно не совсем понимаю, но в чем проблема сделать тож самое на твоем блоке без наплывов? именно из-за мяса?
05.06.2012, 16:24
#102
на моём блоке, там где должны быть наплывы, у меня там яма(видно на картинке выше) . Т.е. там нет плоскости и её невозможно сделать, там как физически там нет мяса, значит единственый вариант это сверлить по центру маслаканала, там где можно сделать плоскость
Последний раз редактировалось serjj; 05.06.2012 в 18:49..
11.06.2012, 20:40
#103
Ну что, просверлили маслофорсы по центру маслаканала, всё получилось , единственое, если носики форсунок будут задевать за поршень, то надо будет их немного укоротить(поршни ещё не пришли, поэтому точно сказать не могу будут задевать или нет). Да и ещё противовес задевает за маслофорсунку, поэтому надо снимать фаску
Последний раз редактировалось serjj; 26.06.2012 в 17:14..
09.10.2012, 07:42
#104
serjj, А можно фотографию увидеть где именно просверлено? Штангелем не мерил толщину "мяса" под резьбу?
09.10.2012, 11:46
#105
к сожалению фоток не сделал, но помоему мастер делал, спрошу у него. Просверлил по центру маслоканала, мяса там на 4 витка. Потом укоротил носики (носик отрезал за подлицо с форсункоц, потом высверлил дырку, отрезла нужную длину и потом вставил трубку и запаял), так же отрезал по длине болт, чтоб он не выступал в маслоканале и на 2 мм убрал мясо с противовесов. Форсунки закрутил на фикстаор резьбы
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Куплю форсунки
trifon |
2 |
03.07.2014 15:08 |
Форсунки
lycy |
Тюнинг 3Si |
43 |
09.07.2013 12:32 |
форсунки
улитка |
Тюнинг DSM |
76 |
14.08.2012 00:16 |
63NT в Turbo & Форсунки масляные
Antonio |
Тюнинг DSM |
9 |
23.08.2010 14:29 |
Форсунки
odisey |
Тюнинг DSM |
7 |
27.05.2010 16:40 |
