Старый 07.03.2011, 22:18   #391
Unforgivable503
Аватар для Unforgivable503
Авто: Ауди
По обучению вопрос неоднозначный.
W4 это таже F4, только на вал главной пары надевается раздатка. Все зависит от конкретного донора, в теории совета нужного не дам.
Unforgivable503 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.03.2011, 22:40   #392
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Ну ты как то обучать советуешь людям автоматы? Или ты только по перебору специализируешься?
Просто на разных форумах есть разные советы по обучению коробки. Пробывал парочку - но мой автомат как то сам учится, всякие учебные поездки ему пофигу...
строимся...
Старый 07.03.2011, 22:45   #393
Mica
Аватар для Mica
Сообщение от Unforgivable503 Посмотреть сообщение
На потенц не жалуется?
WTF? .
Моя клубная карта - № 0070
Старый 08.03.2011, 08:04   #394
Unforgivable503
Авто: Ауди
Сообщение от Shadow Посмотреть сообщение
Короб обучается постоянно. Ты наверное имеешь в виду сброс адаптации.
После сброса два разгона до сотни примерно и коробка уже примет свои изначальные параметры, а потом уже в ходе эксплуатации, будет вносить коррективы.
Если нет проблем с мех частью и нет с эл. частью, то вопросов про адаптацию возникать не должно.
Добавлено через 53 секунды
Сообщение от Mica Посмотреть сообщение
WTF? .
Потенциометр дросселя...
Последний раз редактировалось Unforgivable503; 08.03.2011 в 08:04.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.03.2011, 08:42   #395
Mica
Аватар для Mica
Да нет... Должна вылезать как ошибка при скане кодов? Ошибок нет.
Старый 08.03.2011, 08:45   #396
Unforgivable503
Авто: Ауди
Она может вылетать на флеш коде в определенном диапазоне оборотов.
Старый 08.03.2011, 09:51   #397
Sosed
Аватар для Sosed
это речь про дпдз или tps он вольтметром настраивается.
Recreational Vehicle Runner
Старый 08.03.2011, 10:12   #398
Unforgivable503
Авто: Ауди
TPS это и есть потенц. Он же датчик положения дросселя.
Последний раз редактировалось booker; 09.03.2011 в 15:47..
Старый 08.03.2011, 14:29   #399
Mica
Аватар для Mica
Спасибо, проверю!!
Старый 08.03.2011, 23:51   #400
утверждали сервисники,но кто чинит опровергали....
я тоже сомневаюсь.
Старый 31.03.2011, 23:19   #401
charly-sf
Аватар для charly-sf
Авто: Lancer Wagon T-Touring 1.8
Unforgivable503,
Скажи, пожалуйста, дисковый LSD из МКПП будет нормально работать в АКПП?
charly-sf вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2011, 23:32   #402
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
charly-sf, узнавал по в5а51 - блокировки из механики туда подходят и работают.
строимся...
Старый 01.04.2011, 17:49   #403
charly-sf
Круто... Значит, в мой F4A42-2-FZB1 есть LSD-блокировка.
Старый 04.04.2012, 03:28   #404
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
http://www.ebay.com/itm/LONG-OIL-THE...item564978b782
Нашел классную штуку для тюнинга охлаждения - масло-термостат, замыкает на короткий контур без радиатора масло, пока оно не прогреется до +70 градусов, и к + 80 открыт полностью.
Итог - поддерживаем идеальную температуру для АКПП!
Выходы там написано диаметр 3/8 дюйма, т.е грубо говоря около 8-10 мм где то. Вполне достаточно для хорошей пропускной способности масла АКПП.
Добавлено через 15 секунд
И самое главное - цена... 30 баксов!
Последний раз редактировалось Sky_3G; 04.04.2012 в 03:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.04.2012, 10:49   #405
штука неплохая, еще резьбовые штуцеры и было бы совсем отлично
2G чип тюнинг Лёха DRVclub Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 16.06.2014 08:06
Чип-тюнинг??? Витрувий Тюнинг 3Si 63 15.02.2013 10:51
чип тюнинг lancer4ever Тюнинг DSM 20 24.07.2009 14:13
Чип-тюнинг! torex Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 15.11.2007 22:41
тюнинг атмо с АКПП? надо ли? pumba878 Тюнинг DSM 6 11.04.2007 07:09
