Старый 04.06.2012, 15:15   #1
MagicMaker
Аватар для MagicMaker
Авто: D32A GST jap (4g63t) 1995
переходники/фитинги для топливного регулятора
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...
Задача: установка и подключение топливного регулятора (см. рис.) к штатной топливной системе. В корпусе регулятора есть 3 отверстия (не считая порта для манометра). Никаких переходников в комплекте нет. Вопрос: какие переходники/фитинги необходимы для подключения к штатной системе и сколько (порты в регуляторе 6AN)? Сколько портов будет использовано?
Спасибо.
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Я вконтакте
На drive2.ru
Последний раз редактировалось MagicMaker; 04.06.2012 в 16:23..
MagicMaker вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.06.2012, 16:53   #2
у меня тоже 3 портовый, тока не аем. 2 входа, 1 выход. фитинги там скорее всего не AN а 1/4 NPT (но точно утверждать не буду, посвети фанариком внутрь и поймешь), отличаются тем что прижим идет не конусом а прокладкой. а на выходе уже 6 AN под шланг. у меня такие:
все фитинги и обрезинненые шайбы были в комплекте. заказывать их отдельно некоторый гимор
Старый 04.06.2012, 17:07   #3
MagicMaker
В этом и проблемма, что на такой переходник стоковый шланг не натянешь, а менять шланги я пока не потяну. Меня интересует есть ли в природе такие переходники под штуцер?
Регулятор имеет порты 6 AN и имеет порт 1/8 NTP для указателя давления или сенсора давления.
Я вконтакте
На drive2.ru
Последний раз редактировалось MagicMaker; 04.06.2012 в 17:11..
Старый 04.06.2012, 17:16   #4
ну посмотри впорте есть фаска под an. мало ли че они напишут)))
конечно есть под штуцеры переходники:
http://www.ebay.com/itm/AN-6-AN6-Pus...931113&vxp=mtr
только к нему еще понадобится прямой штуцер типа как на первой фото
вот так даже проще будет
http://www.ebay.com/itm/AN-6-AN6-Mal...0de99b&vxp=mtr
Последний раз редактировалось magusorel; 04.06.2012 в 17:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.06.2012, 17:37   #5
MagicMaker
А порты все заняты, или один глушить нужно будет?
Я вконтакте
На drive2.ru
Старый 04.06.2012, 18:22   #6
uhoplan
Аватар для uhoplan
один боковой глушится
комплект из 2-х фитингов есть в наличии
http://u-tune.ru/an-fittingi-homuty/...g-6an-6an.html
http://u-tune.ru/an-fittingi-homuty/...-yolochka.html
Старый 04.06.2012, 18:27   #7
MagicMaker
uhoplan, Я так понимаю, что там размеры разные у этих фитингов...
С данным типом фитингов допускается использование только соответствующих по диаметру шлангов. При использовании шлангов другого диаметра, герметичность соединения шланг-фитинг не может быть гарантирована!
Какой размер нужен на сток? Готов сделать заказ. Как у Вас с доставкой из Питера?
И еще вопрос: чем глушить не используемый порт? Видел спец. заглушки под 6AN... только в наличии нет нигде
Я вконтакте
На drive2.ru
Последний раз редактировалось MagicMaker; 04.06.2012 в 18:36..
Старый 05.06.2012, 01:16   #8
Сообщение от MagicMaker Посмотреть сообщение
в FUELAB в комплекте шла
Старый 05.06.2012, 01:47   #9
MaxMT
Аватар для MaxMT
Есть в наличии все фирменные фитинги, заглушки и переходники.
Даже есть комплект для установки этого регулятора в дсм под болт-он.
В комлекте:
Фитинг на топливную рейку
Фитинги 6AN 45 и 90 град.
Адаптеры 6AN-6AN
Заглушка 6AN
Фитинг на обратку
Армированный шланг 6AN
Манометр по желанию отдельно тоже можно докупить.
Старый 05.06.2012, 08:54   #10
MaxMT, а все таки адаптеры Адаптеры 6AN-6AN или 6AN-1/4 NPT?
как я понимаю an предполагает прижим конусом а не шайбой. хотя сама резьба там одинаковая с двух сторон.
или npt вообще не из этой оперы и в любом случае фитинг зовется an независимо от того конус там или нет?
Старый 05.06.2012, 11:11   #11
MaxMT
Аватар для MaxMT
Там переходники 6AN to 6AN (port) - с одной стороны обычный ан, а с другой ан без конуса под уплотнение О-колечком.
На AEM и Aeromotive порты везде AN + 1/8NPT(под манометр)
Старый 05.06.2012, 11:49   #12
аа.. понятно. а я думал 6AN (port) это 1/4 npt... ну теперь буду знать.
Старый 05.06.2012, 12:51   #13
uhoplan
Аватар для uhoplan
NPT - коническая резьба
уплотняется за счет конуса
Старый 05.06.2012, 13:09   #14
MagicMaker
MaxMT, Комплекты по ссылке на 1G и 2G чем отличаются? При заказе в магазине пишет, что на 1G в наличии, а на 2G под заказ...
Мне на 2G надо (((
Я вконтакте
На drive2.ru
Старый 05.06.2012, 14:20   #15
MaxMT
Аватар для MaxMT
На 2G тоже есть, просто меняем фитинг на рейку с 1G на 2G
2G Уплотнительное кольцо регулятора топлива Jozh Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 06.10.2018 00:10
ALL продам фитинги 10AN/8AN/6AN/4AN Trofim Продам запчасть на DSM 6 08.05.2016 01:46
1g2g соленоид регулятора давления топлива Twist Обслуживание и Эксплуатация DSM 31 07.05.2013 23:47
Переходники для установки тормозов от 3000. lex1001 Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 17.02.2009 16:45
Соединительные фитинги передних и задних тормозных шлангов neo Тюнинг DSM 3 01.03.2008 19:41
