Старый 17.02.2012, 21:47   #46
Серёга
Аватар для Серёга
Интересно, чем компенсационный отличается от расширительного?
Старый 15.06.2012, 12:06   #47
Jaine
Аватар для Jaine
Авто: Eclipse G1 1992г.4G63 мкпп
1G Желтая лампочка с радиатором.
Никак не могу найти на форуме что она означает.Ткните носом....Включается на ходу,светит минут 5-7 затем гаснет.Никакой периодичности. HELP!!
Jaine вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.06.2012, 12:19   #48
pit8ull
Аватар для pit8ull
Не знаю как на клепе,на гто эт уровень антифризаПроверьте уровень в бачке охлаждайки)
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 15.06.2012, 12:29   #49
Jaine
Аватар для Jaine
Так в бачке норма (на холодную)А под крышкой и нету совсем....но не греется.Вентилятор срабатывает.Если долить под крышку на полную,то после прогрева выдавливает излишки из расширительного и после перестает.Остывает и под крышкой опять нету
Старый 15.06.2012, 13:03   #50
ETalon
Аватар для ETalon
Jaine, у тебя термостат часом не залип?)
Старый 15.06.2012, 13:07   #51
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
В бачке норма+горит лампочка= сломался датчик уровня. Находится снизу бачка, при отключении разъёма от датчика лампочка пересатёт гореть.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 15.06.2012, 13:14   #52
pit8ull
Аватар для pit8ull
Slavonic, найн!Она ж не постоянно горит то..и уровень в системе не полный,а в бвчке норма..вполне логично что при работе из бачка авто все же в себя забирает часть и срабатывает датчик...
ETalon, +1
Jaine, проверь термостат для начала,нихрена это не нормально,если все в обратку выкидывает!Открыв пробку там должна быть жидкость и при этом уровень в бачке в норме...
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 15.06.2012, 13:37   #53
Patrik
Аватар для Patrik
Авто: Eclipse 1G GSR-4 D27A AWD Turbo 6bolt 91/05
У меня бачек стоит неродной без датчиков, на приборке горит постоянно радиатор, раздражает, можно как-то устранить?
БЖ | D2
Patrik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.06.2012, 13:43   #54
ETalon
Аватар для ETalon
Patrik, лампочку выкрути?)
Старый 15.06.2012, 15:08   #55
Patrik
Аватар для Patrik
Слишком просто)) мне бы способ посложнее и без колхоза!
БЖ | D2
Старый 15.06.2012, 15:21   #56
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от Patrik Посмотреть сообщение
Изучи принцип работы датчика, скорее всего он либо замыкает контакт либо размыкает. Ну и сделай либо разрыв либо замыкание. Ещё по хорошему я бы померял сопротивление датчика и вставил бы такого-же номинала сопротивление в разъём, если на замыкание.
Вообще при отключённом датчике лампа гореть не должна.
Happy boosting!
Старый 15.06.2012, 15:38   #57
komendatore
Аватар для komendatore
возможно уровень жидкости на холодную маловат, потом жидкость уходит и датчик загорается... чуть долей
как вариант что датчик чудит, у меня так горит датчик уровня омывалки лобового.
Будем Крым на хлеб намазывать
Старый 15.06.2012, 16:10   #58
Patrik, если датчика нет то гореть не будет. если только кто-то специально не замкнул провода
Старый 15.06.2012, 21:14   #59
AndrewGTX
Аватар для AndrewGTX
Авто: Eclipse '90 GSX MT USA, ex. Eclipse '92 GS->GST MT EUR
У меня горел постоянно так как датчик грязью забился. Разобрал, почистил и всё хорошо стало.
А воздух в системе если ничего не течет может появляться так же из-за плохой крышки или неплотного соединения трубки от хаузинга до расширительного бачка.
AndrewGTX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.06.2012, 21:17   #60
Jaine
Аватар для Jaine
Я не увидел на бачке
датчика.Бампер штоль снимать чтоб найти?
komendatore, На г1 датчика омывалки нет.И слава богу, еще бы одна хрень мозг колупала.
Последний раз редактировалось Jaine; 15.06.2012 в 21:17.. Причина: Добавлено сообщение
1G Желтая Лампа на приборке с виляющей машинкой Jaine Стайлинг & Электрика DSM 5 17.12.2015 10:02
Замутил с радиатором.нужен совет slavjn Тюнинг DSM 10 17.07.2009 14:46
Разряжается аккумулятор и горит желтая лампочка lini Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 20.01.2009 18:17
разместить GT30 (FP3052) с толстым радиатором ШВЕД Тюнинг DSM 21 28.08.2007 21:48
