Старый 16.10.2012, 17:46   #1
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
Разбор задней ступицы
Никогда этого не делал, а тут есть необходимость.
Просвятите какой кровью это делается на полноприводной.
Задача вытащить внешний фланец задней ступицы с целью вставить в этот фланец удлинёные колёсные шпильки. Без разбору они не влезают.
Я так понимаю, что нужно снять колесо, суппорт, тормозной диск, разобрать колодки ручника, отсоединить полуось и открутить гайку ступицы со стороны полуоси.
А что делать дальше? Как ступица вытаскивается? Нужен съёмник или она просто так руками вытаскивается?
Старый 16.10.2012, 19:49   #2
alex gt
Аватар для alex gt
Ступицу разбирать не следует, достаточно будет снять грязезащитный щиток. Я так устанавливал шпильки на 10 мм длиннее.
Старый 16.10.2012, 20:18   #3
BigFoot99
Добавлено через 6 минут
Вот фотка внешней части ступицы которую как раз и требуется достать:
Добавлено через 16 минут
А вот устройство в разрезе:
Добавлено через 29 минут
Сообщение от alex gt Посмотреть сообщение
Я пытался снять щиток, но как я понял без разбора ступицы оно не снимается.
Он ходит по оси но упирается в ступицу т.к. щиток сплошной а его внутренний диаметр меньше чем диаметр ступицы.
Ты точно на турбовой снимал?
Вот на этой картинке совершенно точно видно что грязезащитный щиток не снимется без съёма ступицы:
Добавлено через 36 минут
А вот я собственно и нашёл в мануале как снимать ступицу:
Нужен обратный молоток.
Последний раз редактировалось BigFoot99; 16.10.2012 в 20:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.10.2012, 23:18   #4
alex gt
Аватар для alex gt
Не уточнил, что делал отверстие в щитке для захода шпильки, на тот момент не было времени для полного разбора узла . Но думаю не для всех это приемлемо.
Откуда у тебя такие картинки?
Последний раз редактировалось alex gt; 16.10.2012 в 23:26..
Старый 16.10.2012, 23:29   #5
BigFoot99
Не уточнил, что делал отверстие в щитке для захода шпильки. Но думаю не для всех это приемлемо.
Ты написал что снимал кожух, а снять его не возможно. Обманул да?
На самом деле дырка в кожухе это тоже одна из идей, но чтоб качественно сделать отверстие нужно таки снимать ступицу.
Что бы грязь не летела можно данное отверстие впоследствии заткнуть подходящей резиновой заглушкой.
Добавлено через 45 секунд
Мануал и интернет
Последний раз редактировалось BigFoot99; 16.10.2012 в 23:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.10.2012, 23:35   #6
alex gt
Аватар для alex gt
Обмануть не хотел, давно было, много ремонтов утекло на разных машинах))
У меня резиновой заглушкой и было закрыто.
Старый 16.10.2012, 23:39   #7
3000-gt
Аватар для 3000-gt
Авто: Mitsubishi GTO z 16a 6G72 4WD AKKП
Я с боку прорезал болгаркой,отогнул щиток, поставил шпильки,загнул обратно.
3000-gt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.10.2012, 23:41   #8
BigFoot99
Визуально не вспомнишь где сверлил? Скажем если смотреть со стороны заднего правого колеса...
Я смотрел что на уровне 2х - 3х часов есть немного места, но как сверлом подлезть - не понятно.
Старый 16.10.2012, 23:42   #9
alex gt
Аватар для alex gt
Как вариант, но он более варварский.
Старый 16.10.2012, 23:42   #10
BigFoot99
Сообщение от 3000-gt Посмотреть сообщение
варвар.. оно там уже заржавело и готово сгнить. Я со своей машинкой так не поступлю... она у меня на всегда.
Старый 16.10.2012, 23:46   #11
alex gt
Аватар для alex gt
Сообщение от BigFoot99 Посмотреть сообщение
Я постараюсь завтра найти щиток и посмотреть, у меня сейчас вообще оного нет на авто.
Единственное помнится, что сверлили с тыльной стороны.
Старый 16.10.2012, 23:47   #12
BigFoot99
Ооо отлично, сфоткай тогда.
Если щитка нет, значит и ручника нет?
Старый 16.10.2012, 23:54   #13
alex gt
Аватар для alex gt
Ручник канул в Лету)) На задней оси по тормозам полный "колхозный" тюнинг. О гидравлическом думаю.
Добавлено через 23 часа 40 минут
Кирилл, пока не нашёл щиток, если необходимость не отпала? буду искать.
Последний раз редактировалось alex gt; 17.10.2012 в 23:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.10.2012, 01:28   #14
MAZZY
Аватар для MAZZY
скоро тоже самое делать придётся( скок возни
Лёх, посмори ручник-тюнь на сайте Прома.
Старый 18.10.2012, 02:05   #15
BigFoot99
Нет не отпала, сейчас вот в отпуск улетаю, на на следующих выходных как раз займусь этим.
1G Подшипники задней ступицы Bold Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 27.05.2019 00:37
замена задней ступицы на Галанте Е32А(задние тормоза барабаны) с Эклипс GS 1992г Viktor4g37 Машины других марок 0 27.06.2013 20:49
Ступицы lycy Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 19.04.2013 18:50
Подшипник задней ступицы Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 28.09.2009 08:39
Ступицы bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 28.05.2009 13:13
