Старый 02.11.2012, 21:59   #1
maksoff
Аватар для maksoff
Авто: eclipse G3 4g64 МКПП
регулятор давления топлива влияет на холостой ход?
подскажите пожалуйста! может ли регулятор давления топлива влиять на холостой ход? с оборотами вообще что то не понятное.. обороты плавают, но как я понял, МХХ работает. и обороты постоянно 1100 - 1400, а когда найдет, могут упасть ни с того ни с сего до 400 а то и вообще может заглохнуть. а регулятор давления топлива сырой, и такое ощущение что при работающем двигателе он пропускает воздух.. можно как нито его проверить?
http://line4auto.ru/nomer/get/nom_%25E5991%25EC%25F0_152.png
maksoff вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.11.2012, 22:49   #2
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
манометр в магистраль,и всё сам увидишь.
Старый 02.11.2012, 22:54   #3
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Может, но регулятор давления напрямую связан с работой насоса (т.е. насос может не качать нужного давления), а также с вакуумом (т.е. чем больше обороты - тем выше поднимается давление в регуляторе).
Старый 02.11.2012, 23:25   #4
а как это регулятор сырой? там кроме бензина больше и нет ничего.....
Старый 03.11.2012, 00:29   #5
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
там в рейке давление около 3х атмосфер, никакого воздуха он пускать туда не будет)
раз завышенный ХХ, какие варианты - либо подсос воздуха где то (трещина коллектор, заклинивший/неисправный моторчик холостого хода), возможно клапан FIAV зависает в положении открытом, либо его что то клинит и он не может закрыться при прогреве.
А когда что то из этого выравнивается на мгновение - мозги пытаются срезать подачу топлива, например временем открытия форсунок. И у тебя резкий провал. Либо просто обходной канал зарос какой нить дрянью, и моторчик холостого хода не успевает поднять их на рабочие 650-750 оборотов...
Добавлено через 28 секунд
либо непосредственно моторчик холостого хода неисправен сам...
для уверенности надо почитать что идёт по датчикам, какие параметры выбиваются, что с коррекцией (Trim'ы), заливает/недоливает, и там уже надо пытаться понять, что за датчик или какой то подсос воздуха морочит мозги...
Последний раз редактировалось Sky_3G; 03.11.2012 в 00:30.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.11.2012, 00:58   #6
maksoff
Аватар для maksoff
весь корпус в какой то влаге, походу бензин
на сколько я понимаю, если регулятор снять, и попытаться в него дунуть, то он в одну сторону должен пропускать воздух, а в другую нет.. так?
ну если подсос воздуха, обороты же не будут так плавать? обороты просто будут высокие..
Последний раз редактировалось maksoff; 03.11.2012 в 01:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.11.2012, 01:04   #7
будут плавать и описали почему.
Старый 03.11.2012, 01:04   #8
maksoff
Аватар для maksoff
а моторчик я снимал при включении зажигания он выдвигается на 2мм. при выключении залазит обратно. то есть моторчик получается рабочий...
Старый 03.11.2012, 01:06   #9
а обмотки проверить? 2 мм помоему мало..хотя уже забыл всё.
Старый 03.11.2012, 01:07   #10
maksoff
Аватар для maksoff
по поводу подсоса воздуха я не отрицаю, это возможно, потому что прокладка между заслонкой и коллектором не в очень хорошем состоянии..
завтра попробую тонким слоем герметика намазать.
Добавлено через 34 секунды
обмотки целые, сегодня уже прозванивал
Последний раз редактировалось maksoff; 03.11.2012 в 01:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.11.2012, 01:15   #11
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Догадайся почему там с завода нету герметика, и почему там именно металлическая прокладка одноразовая... Это тебе подсказка - почему не стоит мазать там ничего герметиком...
А что касается регулятора - просто понюхай, если там бензин - ты сразу его почувствуешь)))
А чтобы продуть регулятор давления ртом - ты не справишься. И без стенда и манометров никак его не проверишь.
Вакуум нужно тоже мерять. Подключённый манометр в топливную рейку (не на ОБРАТНУЮ ЛИНИЮ, а именно на подачу) скажет тебе - живой ли насос, качает ли он при увеличении оборотов - у меня давление на высоких оборотах вырастает на почти 1 атмосферу, не знаю что на стоке, т.к. у меня тюнинг стоит.
Давление стоит проверить во всё диапазоне. рабочей температуры двигателя, на холодную и на горячую - когда уже идут косяки, сравнить.
Но скорее всего дело в подсосе воздуха или моторчике холостого хода. Ну и конечно же неправильно настроенный дроссель. Я для себя нашёл примерный способ настройки МХХ.
Сдёргивается фишка с МАФА - заводится двигатель, если завёлся и заглох - надо чуть выкрутить болт настроечный. И как начнёт уверенно работать без МАФа - так стоит остановиться.
Добавлено через 26 секунд
обмотки не причём скорее всего, клинить может, надо смазать...
причём на горячую может и не клинить, а на холодную - пожалуйста, когда там густая сажа какая нить будет на стенках и т.п. или металл расширяется как то неравномерно.. в общем там нужно изучать что и как, а так - только догадки и перебор...
Добавлено через 6 минут
обороты при подсосе ещё как будут плавать, т.к. мозг будет пытаться выровнять СМЕСЬ разными путями, может обрезать длительность открытия форсунок, может зажиганием, может моторчиком холостого хода...
Добавлено через 7 минут
Вся проблема в том что при подсосе по датчику положения дроссельной заслонки он видит одно, а воздуха больше. и он думает что его косяк и пытается его всячески исправить.
Последний раз редактировалось Sky_3G; 03.11.2012 в 01:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.11.2012, 01:23   #12
maksoff
Аватар для maksoff
до этой проблемы со сдернутым МАФом она у меня работала уверенно на 2тыс. об.мин. Сейчас же она работает примерно на этих же оборотах, только обороты плавают все равно
Добавлено через 32 секунды
смазать чем? он разбирается вообще?
Последний раз редактировалось maksoff; 03.11.2012 в 01:24.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.11.2012, 01:27   #13
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
МХХ максимум тебе может дать 200-300 оборотов, он нужен там при включении кондея, при напруге генератора, при повороте руля ГУР, чтобы при перегазовках не глох, обороты в 2000 - это неисправность дросселя, либо трос газа не правильно настроен, либо адский подсос через трубки EGR или ещё что то вакуумное...
Добавлено через 47 секунд
Либо FIAV неисправен, к которому подходят на дросселе трубки с охлждающей жидкостью... клинить может из за грязи, попавшей в обходные каналы...
Последний раз редактировалось Sky_3G; 03.11.2012 в 01:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.11.2012, 01:32   #14
maksoff
Аватар для maksoff
начну сначала..... с чего все началось... убрал катализатор поставил на 2 люмбду обманку, где - то дня через 2 или 3 начали плавать обороты. ну я так и ездил.. пока не дошло до того что, как ей вздумается, так и будут обороты.. то 1100- 1400 то 400 и глохнет.... но на прогреве обороты все равно были в районе 1800. тогда я решил почистить дроссель , после его чистки на прогреве она начала глохнуть... похоже на мхх. но почему тогда такие обороты? и почему они плавают?
Старый 03.11.2012, 01:40   #15
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Обороты при прогреве 1800 никак не должны быть, явный подсос где то, либо настроен не корректно дроссель (винт регулировочный)...
Что нибудь наверняка помимо катализаторов трогали.
Попробуй клемму сбросить и заново обучить мозги на прогретой машине, если не поможет - надо брызгать пенной водой вокруг коллектора - искать откуда подсос.
Когда (если) варили - клемму скидывали?
1g2g Регулятор давления топлива costarika Тюнинг DSM 412 14.06.2021 23:21
3G Регулятор давления топлива MR 420638 piro Продам запчасть на DSM 0 11.06.2018 20:18
3G Регулятор давления топлива piro Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 29.12.2017 18:03
1G регулятор давления топлива с крутилкой misha gleb Куплю запчасть на DSM 0 07.07.2016 03:58
2G продам регулятор давления топлива ANTON054 Продам запчасть на DSM 0 09.06.2015 17:46
