Старый 15.11.2012, 00:45   #16
psychofactory
Аватар для psychofactory
Авто: GTO
Спасибо. Судя по всему накрылся ECU ABS...
psychofactory вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.11.2012, 15:23   #17
MAZZY
Аватар для MAZZY
Сообщение от psychofactory Посмотреть сообщение
как узнал?
Старый 15.11.2012, 16:42   #18
eclipse055
Аватар для eclipse055
Авто: 3000 gt атмо авто
есть кусок мануала про АБС 26 метров. у кого почта пропустит - оставляйте адреса, отправлю
если не трудно кинь мне тоже про abs ,спасибо)) eclipse055@mail.ru
Добавлено через 11 минут
Suhrob красавец ,я всё получил респект и уважуха
Последний раз редактировалось eclipse055; 15.11.2012 в 16:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2012, 21:16   #19
Karabik
Аватар для Karabik
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
Suhrob, и мне пожайлуста dno@list.ru
а то уже как год лампочка горит - жалко лампочку - перегорит еще )))
Старый 15.11.2012, 21:36   #20
psychofactory
Авто: GTO
как узнал?
Протестил мультиметром датчики ABS. Питание и масса на мозги есть. Все предохранители целы, 1 реле точно целое под капотом. Движок АБС работает. Не проверил только релюхи блока АБС под крылом (хрен пролезешь), но сомневаюсь что они т.к. там моргала бы лампочка. И итог сняли мозг - лампа потухла. Получается только ECU ABS на замену.
Старый 15.11.2012, 23:15   #21
MAZZY
Аватар для MAZZY
подкрылок сними! и все дела!
Старый 15.11.2012, 23:17   #22
Лампочка при повороте ключа зажигания просто загорается и уже не тухнет? Или моргать пытается?
Это, как говорят в Одессе, "две большие разницы"... Прежде, чем приговаривать брок управления ABS, лучше попытаться достать его сканером.
P.S. Без обид, но похоже книжки листать тут умеет один Suhrob. Вся книжка (мануал по электрике) около 50Мб. Столько же книга по остальному. Ссылки на всё это лежат тут в разделе FAQ. Файлы у меня на сервере.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 15.11.2012 в 23:20..
Старый 15.11.2012, 23:48   #23
psychofactory
Авто: GTO
Сканер Launch его не видит (но вроде как и не должен видеть...). Лампочка горит всегда (не моргает).
Ну что подкрылок то снимать, когда по симтомам ECU ABS накрылся.
Добавлено через 22 секунды
ECU ABS снимаю - лампа тухнет.
Последний раз редактировалось psychofactory; 15.11.2012 в 23:48.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.11.2012, 00:01   #24
MAZZY
Аватар для MAZZY
лаунч гамно - онли дилерский;
подкрылок-чтоб до модулятора добраться;
конечно потухнет, от него сигнал и шёл
Старый 16.11.2012, 00:17   #25
Сообщение от MAZZY Посмотреть сообщение
Сканеры тоже разные бывают. У меня даже op1.3+evoscan "видят" abs ecu.
Подкрылок снимать не торопись. Судя по описанным симптомам накрылся блок управления.
Когда там ошибки или что-то ещё оно лампочкой мигать пытается и только потом зажигает её постоянно. Если просто горит - блок управления либо менять, либо чинить.
Ну и, разумеется, нельщя исключать косяк в проводке. Датчики "вызванивал", надеюсь, от разъёма блока управления? Оценить работоспособность блока управления можно только разобрав его (вытащив плату) и только при помощи осциллографа и некоторых дополнительных знаний. Так что проще просто махнуть на заведомо исправный и всё станет ясно.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 16.11.2012 в 00:25..
Старый 16.11.2012, 00:22   #26
rambik_
Аватар для rambik_
Как на эклипсе считать знаю , у вас обд-2 стоит ?
Старый 16.11.2012, 00:43   #27
psychofactory
Авто: GTO
Вот и я про тоже.
Да, разумеется.
Уже заказал =) Жду когда придет.
Последний раз редактировалось psychofactory; 16.11.2012 в 00:46.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.11.2012, 11:29   #28
MAZZY
Аватар для MAZZY
Вот и я про тоже.
Да, разумеется.
когда приедет, какого числа, не терпиться узнать причину!
Старый 16.11.2012, 14:29   #29
psychofactory
Авто: GTO
Через неделю.
Старый 19.11.2012, 13:16   #30
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
как то странно, приговорил блок даже не прочитав ошибку, друг на Г1 помоему светодиодом считывал, сравнивая схемы 3000 и эклипса обнаружил почти полное сходство схем, так что и ошибки считать можно, да и коды теже. Кстати у него иногда залипала релюха моторчика и загоралась лампа, хотя с виду была нормальная, вылечилось увеличением жесткости возвратной пружины. Мало ли кому пригодится в будущем.
ALL Коды ошибок (считать ошибку) costarika Стайлинг & Электрика DSM 349 11.06.2018 15:23
Где считать ошибку по ABS ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 25.11.2014 21:37
как считать ошибки? Gips Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 23.11.2012 13:05
как побороть 135 ошибку на Г 3 ? dima470 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 23.06.2009 22:20
выдаёт непонятную ошибку igor_mmc Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 31.03.2009 20:40
