06.09.2011, 16:28
Авто: 3000GT Z11a dohc fwd - 4 a/t//Civic 4D
Погасло табло печки (Спектр анализатор) ХЭЛП!
GTO американка 1992г. С утра завел двигатель. Табло печки (где отображаются фаренгейты, направление, скорость воздуха и ТД) сначала появились красные горизонтальные полоски затем все загорелось как положено, а через пару минут потухло. Печка работает нормально. Подскажите плиз в чем может быть дело? Менять полностью приборную панель или может где то контакт отошел?
Оптимизм это недостаток информации!
06.09.2011, 20:45
Проверь регулятор освещения приборной панели и фишку проводки к нему, бывает засада там.
06.09.2011, 21:28
Авто: Dodge Stealth r/t tt
у меня было такое. Сдох резистор в схеме. Ремонт обошелся рублей в 20, а вот чтобы табло вытащить - разбирать много
07.09.2011, 13:46
Так Спасибо Всем за отклик....Благодарен... На первом этапе понятно....А вот на счет резистора я грешу на то что все таки там сгорело что то можно ли по подробнее????....Так как все приборы освещаются нормально кроме табло.
09.09.2011, 20:35
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
У него свое освещение. Причем работает в обратном режиме - если свет (габариты) включены, то климатика притухает, и на оборот, если отключаешь габариты, то табло климатики становится ярче. А разбирать там действительно много и коряво.
как то так
19.10.2012, 00:53
Авто: GTO
А где этот резистор примерно хоть кто может объяснить?
20.10.2012, 10:18
к Олегу обратитесь (oleg-gt) ..таблоидов б.у. есть в некотором кол-ве
всё дешевле будет , чем свой ремонтировать..цены у него
05.12.2012, 23:26
Авто: GTO
Разобрал... Резистор R38 сгорел... И я бы думал его заменить но у меня трещина на самом дисплее и пятна странные. Вообщем на замену только.
07.12.2012, 01:55
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
Не факт, что перепайка этого резюка поможет: мне не помогла. Если хочешь-вроде была эта плата с целым экраном- вышлю.
07.12.2012, 17:07
Авто: GTO
Да у меня там и диоды и экран вообщем на помойку ибо гемор не стоит того. Заказал б/у у oleg-gt.
Только вот напрягает то, что на англ. форуме там один человек писал что у него также сгорел, воткнул второй б/у и второй сгорел... Не в управлении ли подсветкой дело которая с регулятора идет (ток большой)...
12.12.2012, 13:44
резистор ставил на 9 ом, 2 ватта. Два года - все ок. Родной там чуть больше 7 ом.
