газами выдавливает щуп
Парни выручайте!сгорела под головой прокладка была не оригинал,температуру упустил дошла до красной линии,поменяли прокладку на метал. проточили головку собрали,при умеренной езде нет проблем,а при ускорении тяги можно сказать нет до сотни около 18сек. уходит.померял компрессию 1й-4й давит 14. а 2й и 3й-12 и 13.выдавливает щуп масло черное . масло не ест,грм по меткам стоит, проверял.провода и свечи новые. НЕУЖЕЛИ ЗАЛЕГЛИ КОЛЬЦА КОМПРЕССИОННЫЕ? машину еще не разберал. атмо. 6 болтов/ 16клап.
