Старый 26.08.2010, 14:33   #46
если не подключаешь к штатной проводке реле по-любому нужно, и предохранитель свой тоже
Старый 26.08.2010, 14:40   #47
Fireblade
Аватар для Fireblade
Подключение будет к штатной проводке, если напруги не хватает ему, то можно будет от аккума с толстым проводом реле мутить тупо на сток проводку. Интерсует встает ли он по размерам и разъемам и под каким номером заказывать
Fireblade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.01.2012, 02:29   #48
serjj
Аватар для serjj
Подскажите плиз, а насос от супры 23221-46110 даёт 280л/ч при каком давлении?
Точнее, какая производительность у этого насоса при 5 барах и 13.5 вольтах ?
Добавлено через 5 часов 9 минут
ЗЫЫ: Ещё читал что к супровскому насосу нужен какой то топливный контролер, что за контролер?
Последний раз редактировалось serjj; 23.01.2012 в 02:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2012, 09:31   #49
контроллер для изменения напряжения на насосе в зависимости от режима работы, но в его надобности именно на супровском сомневаюсь
Старый 23.01.2012, 14:05   #50
serjj
Аватар для serjj
спасибо, понятно. На тайоте просто есть этот контролер, но я так понял он необязателен и не смотря на то что он всё время будет работать на максимуме ничего плохого не будет?
ЗЫ: так всётки какая у него производительность, его кто-то проливал на производительность?
ЗЫЫ: А то у меня вальбро начинает дохнуть(вроде), после езды в течении 30 минут и более давление падает с 4 бар до 3.5 , этож не может быть из за того что нагревается регулятор давления (АЕМ)?
Старый 23.01.2012, 20:51   #51
uhoplan
Аватар для uhoplan
пережми обратку - поймешь в чем проблема
если давка увеличится, то проблема в регуляторе
тестов производительности полно в интернете
погугли
Старый 23.01.2012, 22:29   #52
Junkman
Аватар для Junkman
uhoplan,
Не согласен- скорее тогда насос, ну или тупо сетка. Проще когда падает авление шланг с обратки снять и газануть- вот и видно будет как поживает насос
Старый 24.01.2012, 00:49   #53
uhoplan
Аватар для uhoplan
Junkman, почему насос?
зажатая обратка - аналог регулятора. если при зажатой обратке насос создает давление выше, то виноват регулятор
и что даст газование без нагрузки со снятой обраткой?
Старый 24.01.2012, 04:09   #54
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
чем больше производительность насоса тем больше надо делать "дарку" в регуляторе, поэтому показатель с пережатой обраткой не подходит. (к примеру на стоковом регуляторе со стоковым насосом будет в реёке 3 кг, а вот с более производительным насосом со стоковым регуляторм будет уже больше давление , хотя "дырка" в регуляторе не менялась)
uhoplan,
а причем тут сетка, давление падает только после продолжительной езды. Похоже, что когда насос нагревается, просто падает его производительность(или падает напряжение, к примеру на холодном генераторе 14в, а потом уже 13,5в это я ещё проверю)
а вообще самый верный способ-это скинуть обратку после регулятора и проверить производительность насоса, но сейчас зима и этим лень заниматься.
Тут возник ещё вопрос: А никто не ставил себе Aeromotive 340 Stealth Fuel Pump http://aeromotiveinc.com/products-pa...-offset-inlet/ или DeatschWerks 300LPH In-Tank Fuel Pump http://www.deatschwerks.com/fuel-pump-tech/ ?
Последний раз редактировалось serjj; 24.01.2012 в 04:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.01.2012, 21:43   #55
mehanik
Аватар для mehanik
Авто: MMC lancer 4G63T AWD J5.1 bu TRS
serjj - вентиляцию бака проверь. бывает что перемерзает или забивается и бак "схлопывается" ))))
mehanik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.01.2012, 19:11   #56
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
а как быть с фишкой на этом насосе ?? или она схожа с нашей ?
Старый 01.02.2013, 22:16   #57
Junkman
Аватар для Junkman
Вопрос по топливным насосам Denso
Возник тут значит у нас спор небольшой
Человек утверждает что насос 23221-46070 является оригинальным насосом для 1 и 2JZGTE. Проверено им через каталог.
Начал копать инфу и вот нарыл- http://qdbyheel.en.made-in-china.com...21-21020-.html
Так кто же прав? Ведь на 2JZGTE не может стоять 160л\ч при 3б насос?
Добавлено через 26 минут
ну и тогда уж у кого есть данные на 195130-2500 тоже денсо
Последний раз редактировалось Junkman; 01.02.2013 в 22:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2013, 23:34   #58
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
на 2 жз ставят вроде 340 или 360 литров час
Старый 02.02.2013, 22:05   #59
Junkman
Аватар для Junkman
Неужели ни у кого нет нужных данных?
Старый 03.02.2013, 10:12   #60
Всё правильно человек говорит.
На 80 -х супрах (93-) с мотором 2JZGTE именно этот -23221-46070 насос и шёл
denso, бензонасос, насос
Насос от Супры Vovan13 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 14.11.2017 19:42
1G Маф 2g, форсы 510 желтые которые, турба эво 3, насос с супры,931 прошивка Leonid.chg Тюнинг DSM 5 30.03.2015 14:12
3G Вопрос по бензонасосу Ильи4 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 24.01.2015 22:06
ALL топливный насос - альтернатива стоку и тюнинг costarika Тюнинг DSM 197 11.05.2014 21:55
Топливный насос Walbro wnyDSM Тюнинг DSM 130 29.01.2011 14:45
