11.02.2013, 18:46
#211
А с чего это началось?
11.02.2013, 18:50
#212
Авто: Eclipse 2g 4g63t, Яп
да вроде ни с того ни с сего. Хотя в этот день движок чуть не перегрел, стрелка поднялась на 3/4, оказалось антифриз вытекал, долил потом и теч устранил, и в этот же день все и началось, сначала глохнуть стал, обороты падали, потом проверил провода со свечми, погазовал - все норм было, а тут вот опять на ходу началось
11.02.2013, 18:55
#213
А компрессию ты мерил после такой проблемы?! После перегрева ты сможешь "увидеть" состояние новых размеров поршней и колец в моторе.
Хотя маф тоже умирает, но если в нем дело, то и на холостых будет все плохо, а у тебя только при нагрузке.
11.02.2013, 18:57
#214
спасибо, посмотрю компрессию
11.02.2013, 19:15
#215
Сообщение от Boasis
Прикольно
Какие новшества в моторостроении ....
По теме :
Сообщение от redline22
1) 3/4 шкалы- не перегрев мотора
2) компрессия с перегревом не имеет ничего общего , не тратьте время зря.
всё ,что до красной зоны - это рабочий температурный диапазон работы мотора
3) неработающий MAF вызывает загорание CHECKа , т.к. ошибка считается критической для работы мотора.
Свечи проверяли _ что говорят ? в смысле цвет какой ?
Думаю , что белёсые....
В 99% случаев провалов в работе мотора при резком нажатии на газ связано с топливоподачей :бензонасос и далее по схеме
Фильтр давно меняли ?
Но ,с перва на перво, проверьте все контакты и разъёмы в моторном отсеке.
Когда ковырялись с системой охлаждения . могли случайно отцепить какой-нибудь датчик ( например температурный на мозг) или
разъём.
Последний раз редактировалось Kulma; 11.02.2013 в 19:29..
11.02.2013, 20:45
#216
фильтр менял 2-3т км назад, тогда же и свечи менял
12.02.2013, 01:10
#217
Авто: Plymouth Laser 4G(63)мт 2.0 1992 г.в
а может если холостые скачут ( и глохнет ) поршень прогореть или чего еще хуже ?? нпример двигло стукануть и можно турбину воткнуть ) в плиут лазер двиг 2.0 механика ! и что надо для турбины !? и что она даст ??
12.02.2013, 07:56
#218
Сообщение от арсис
это вопрос или полёт мысли ?
если вопрос , то ответ - не может ....в том разрезе вопроса ,каким его задал автор изначально.
При прогоревшем поршне компрессии в цилиндре не будет ни при каких раскладах...как на гашетку
не дави : аккуратно и медленно набирая обороты или резко тапку в пол...соотвественно будет
троить мотор во всех режимах , а не выборочно , как было описано топикстартером.
Стук двигателя - провёрнутые вкладыши ...на компрессию и ровность работы двигателя никак не влияют.
12.02.2013, 10:23
#219
Сообщение от Kulma
Прикольно
По теме :
Я же описывал свою ситуацию и чек у меня по этому поводу не горел, так что даже в новшествах моторостроения есть необычные вещи!
12.02.2013, 10:32
#220
Если не горит чек при неработающем MAFe -это косяк и его надо исправлять.
Бывают правда ситуации , когда ошибка "плавающая" или/и показания MAFa
вписываются в диапазон , прописанный в карте, но это легко вычисляется снятием
показаний с других датчиков.Это называется некорректные показания MAF сенсора.
Очень часто лечится эта проблема на раз простой чисткой...
Ещё раз повторюсь ,при неработающем MAFe и исправности проводки и всех соединений чек будет гореть
12.02.2013, 10:36
#221
спс ) это всеже был вопрос )
16.02.2013, 17:37
#222
Троит при резком нажатии
ВОзникла такая проблема: при резком нажатии на педаль газа (до пола) на 2,3 и тд. начинает дергаться и троить (как чих-пых какой-то).Пробовал менять свечи- не помогло. Подскажите кто знает в чем может быть причина ?
хочу попробовать поменять катушку зажигания. Может быть проблема в турбине ?
17.02.2013, 17:56
#223
когда менял расходники в топливной системе?
17.02.2013, 18:16
#224
менял только топливный фильтр 3000км назад.
что там еще нужно менять ?
18.02.2013, 12:47
#225
сеточку в бензобаке и желательно замерить давление в топливной системе и посмотри на свечи если они менены более 100 км назад
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1G Троит
Андрей95 |
4 |
22.01.2017 18:01 |
Троит
Dimonych |
10 |
28.03.2015 01:19 |
3G Троит
klen-artem |
5 |
03.08.2014 03:45 |
Троит
Skyone |
6 |
11.09.2013 12:27 |
Троит на горячую
Pasha Y |
17 |
20.09.2010 02:28 |
