28.12.2012, 02:55
#106
Сообщение от -Nitros-
На снегу-льду считаю АБС незаменимой. На сухом теплом асфальте доказано неоднократно, что опытный человек способен тормозить лучше, чем АБС.
Летом готов отказаться от АБС с целью повышения контроля над машиной. Зимой ездить с АБС все же гораздо проще.
Ага, и в поворотах или в дождь летом либо не тормозить совсем, либо чуть-чуть  Другой вариант всю тормозную систему поменять нафиг на тюнь без абс, но с краником-регулятором. Или ездить правой ногой дрыгать...
29.12.2012, 11:10
#107
Авто: 3000GT атмо МКПП
¥GtO¥не должно ее по дороге мотать, даже с заблокированными передними колесами, если задние быстрее передних заблокируются то другое дело
05.01.2013, 21:11
#108
Для сравнения могу внести свои 5 копеек про конструкцию АБС на 1-ом эклипсе. На переднеприводной модификации стоит убогая 3-х канальная система (управления давлением торм. жидкости в задних колёсах по раздельности нет). На полноприводной версии стоит полноценная 4-х канальная АБС с датчиком бокового сноса/вращения автомобиля (YAW Rate Sensor). Эта система похожа на те системы, которые ставят на современные автомобили. Можно предположить, что и на 3si стоят разные системы на полно и передне приводных модификациях.
02.02.2013, 02:23
#109
Авто: Stealth TT-91г.
Поскольку все начиналось с клапана-регулятора "колдуна" то вернёмся к нему. Лично у меня после длительного простоя когда велась работа над экстерьером, задние тормоза пропали вовсе. Этот клапан сняли, достали из него резиновые манжетики, (которые от времени всё-таки распухают) и поставили назад. Советую АBS не сильно винить в этой проблеме т.к. все стало отлично работать.
If everything seems under control, you are not going fast enough.
17.02.2013, 22:24
#110
подскажите пжлст где колдун стоит? на задн.редукторе? спс.
17.02.2013, 22:29
#111
Авто: Stealth TT
на щите примерно по центру
17.02.2013, 22:33
#112
около-напротив задн.турбины?
17.02.2013, 22:38
#113
Авто: Stealth TT
да, примерно в этом месте
17.02.2013, 22:50
#114
такой маааленький) Виталик, спс! это его номер - MB668915 ? (пишу с мобилы, посмотреть нет возможн)
а на заднем редукторе тада что стоит? насос задн.рейки и ... ??? типа гидрораспределитель для задн.рейки?
17.02.2013, 23:00
#115
Авто: Stealth TT
Да, это он. На заднем редукторе помпа и распределитель (ну или как он там правильно называется)
17.02.2013, 23:06
#116
ну вот и разобрался, спасибо)))
26.02.2013, 02:22
#117
вопросик к суровой стае! получится ли поменять "колдун" не снимая пихло? чёт на фотки пасмарел, чую что как-то не очень.
26.02.2013, 10:56
#118
Авто: Dodge Stealth TT
Сообщение от MAZZY
Да, меняется, даже турбу не надо снимать. Меняется сверху.
26.02.2013, 12:26
#119
потеплит проверим)
26.02.2013, 12:38
#120
Сообщение от MAZZY
потеплит проверим)
+1
А ты сним что делать будешь?
