10.06.2013, 19:37
#211
Ctac, Да ладно. 3 кноков испугался как маленький)))
П.с. как у тебя смесь может быть 20???
П.с.2 когда тапку в пол нажмешь? а то чуть нажимаешь только))
11.06.2013, 03:35
#212
Ну я пугливый  Там есть непонятный кнок в 12 на 1200 оборотах  20 легко когда газ отпускаешь с включенной передачей там ТСР = 0 в этот момент.
Дык обкатка жеж, больше 3500 не даю, двиг младенец, 300км пробегу    Боюся я  Задачи валить и не было, я рад что хоть едет наконец ровно без рывков и дерганий как в начале, я этого 2 недели добивался  А валить то только после обкатки хоть в 1000 и настройки, просто я уже Фета задрал наверно своими вопросами и вечными недоделками, вот и решил пока поковырятся тем более если хоть немного с головой дружить то на бусте 0,6 и не более 4000об не так просто развалить двиг
Сам лог по сути первый с шплз до этого наугад копался ) теперь уже ситуацию сам вижу, нада забогатить, смесь идеть 1 в 1 по хай карте на 95 бензе с заправки который 2 неделе в баке уже
Последний раз редактировалось Ctac; 11.06.2013 в 03:47..
11.06.2013, 11:05
#213
Авто: Eclipsе,4G63,1997г.АКПП ->AWD Меха турбо.
Сам проходил через настройки и не раз,и сам ни когда ни куда не лез кроме как крутил топливный регулятор))) и то потом на что мне сказал наш гуру накой хрен, ты ещё возьми ноут и сам отстрой всё))) Вывод один, не знаю не лезу, дешевле будет один двиг я уже взорвал опыт есть))) По поводу настройщиков они многое знаю и хрен что и когда скажут потому что это их хлеб, и когда настройщик настраивает это самое забавное машина валит а тебе мало))) говоришь крути ещё а он отказывается)))
11.06.2013, 11:07
#214
Oleg, "Ну ка махни еще бубном! Добавь лошадок!...Ну пожалуйста!"
11.06.2013, 11:29
#215
Сообщение от LastPrince
Что то гуру говорит хватит,2.2 кило с тебя говорит достаточно))) а мне почему то моло)))
11.06.2013, 12:15
#216
Oleg, Ты в Москве! У тя все под носом, к тебе сами грубо говоря в город приезжают тебе остается только машину подогнать и сидеть наслаждаться моментом. Если бы у меня все так просто было я бы и не парился с этим врпосом даже, отдал бы специалисту и все получил бы готовый
11.06.2013, 12:29
#217
Сообщение от Ctac
Не не так всё просто,самому приходиться ждать по пол года и ловить его в самый не предсказуемых местах))) И так жалко машину когда она не едет чихает пинается ну и тд а ж сердце кровью обливается но за то как приезжает настройщик машина блин как будто очкует))) и врубается в нормальный режим,знает будет выпендриваться пипец ей)))
11.06.2013, 18:22
#218
Сообщение от Ctac
фантом скорее всего
15.06.2013, 19:43
#219
Авто: G2 2.0T AT FWD (4G63T D32A 1998) Japan
понятно что все это сложно, но интерес разобраться должен быть?
23.06.2013, 18:07
#220
Кто с EVOScan2.9 разобрался какие параметры отмечать для лога? G2 ECU EVO8 прошивка tephra7
и еще вопрос, можно как то отключить программно ламу катализатора или только выкрутить ее?
Последний раз редактировалось grover; 23.06.2013 в 18:12..
23.06.2013, 20:57
#221
в 2.9 тот же интерфейс, что и в 2.5. Параметры, которые стоит мониторить решаешь либо сам, либо почитай мануал от Яро, там достаточно хорошо все написано, что нужно, а что нет в логи заносить.
Что за лама катализатора? Анализ 2ой лямбды можно в самой прошивке (в ЭкуФлеш например) убрать галочку что она вообще используется.
23.06.2013, 21:04
#222
лампа которая под check engine красная
Последний раз редактировалось grover; 23.06.2013 в 21:06..
24.06.2013, 15:52
#223
Пара вопросов...
1.В LC-1 применяется датчик Бош 0 258 007 057
Экзист выдает только замену: 0 258 007 351
То же самое или всё таки искать 057 ?
2. Самого сенсора для настройки хватит или "будильник" и контроллер покупать тоже?
Мозг от Эвы 8 на Тефре вер.7
24.06.2013, 17:40
#224
grover, заполни нормально профиль. Если у тебя японец, то после ката стоит датчик температуры и загорающаяся лампочка это перегрев ката.
a-toxa, контроллер точно нужен, иначе как ты заведешь сигнал на мозг или на ноут. Будильник можешь не покупать, но мониторить смесь в онлайн режиме все таки полезно
24.06.2013, 17:46
#225
LastPrince, Хм... А как мозг без контроллера понимает штатную лямбду? Можно ли вместо штатной ШЛЗ повесить?
Мониторить буду через Эвоскан + монитор.
Точно точно, есть такое дело.
