Старый 15.09.2011, 10:00   #301
shad
Аватар для shad
у 2г турбо в стоке стоит резисторпак, т.е. тупо блок сопротивлений (4шт) и низкоомные форсунки,
так что если форсы 450(сток)-560сс(эво например), то можешь все оставить как есть.
Старый 16.09.2011, 03:04   #302
serjj
Аватар для serjj
Я, чесно говоря, до сих пор не понимаю, зачем ставить низкоомные форсы+резистор пак, почему сразу на заводе не ставят высокоомные форсы, например как на субару? Ведь явно понятно, что низкоомные форсы+ резисторы будет хуже работать чем просто высокоомные форсунки
Старый 16.09.2011, 11:28   #303
shad
Аватар для shad
тупо дешевле.
Старый 16.09.2011, 16:47   #304
serjj
Аватар для serjj
разве низкоомные форсы дешевле чем высокоомные?
Старый 16.09.2011, 18:18   #305
судя по изучению цен на тюнинг так и есть
высокоомные ощутимо дороже
Старый 08.10.2011, 22:47   #306
shad
Аватар для shad
всем, кто писал в личку насчет реперного диска - могу помочь с изготовлением
только такого варианта:
нужны только диаметры внутренний(посадочный) и внешний, на 10мм больше диаметра шкива, например.
как будет дружить с кожухами/балансирами и т.п. я не знаю, ибо возможности примерить нет.
на диске нарезаны все зубы, соответственно, после установки кронштейна и датчика,
2 зуба выпиливаются по месту болгаркой/напильником.
Старый 24.11.2011, 21:44   #307
shad
Аватар для shad
обновлен софт j5ls от emmibox:
http://carcd.ru/forum/23/thread1848-2.html#post376971
будем тестить!
Старый 07.05.2013, 22:58   #308
viktor678804
Аватар для viktor678804
Авто: g-1
У кого нибудь есть полный отчет по переходу на январь?
viktor678804 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.05.2013, 13:44   #309
viktor678804
Авто: g-1
Парни ну полюбому же есть кто запечатлил это?
Старый 11.05.2013, 22:05   #310
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
я на январе,а какой отчет то нужен,и чего там печатлить?
Последний раз редактировалось DiMa72; 11.05.2013 в 22:06..
Старый 12.05.2013, 00:36   #311
viktor678804
Авто: g-1
В основном интересует размещение датчиков на движке.фаз детонации дад и так далее,а желательно вобще фотоотчет чтоб даже чайнику было понятно
Старый 18.08.2013, 02:11   #312
prikazptz
Аватар для prikazptz
Авто: Mitsubishi Galant 91
shad,
ставлю мотор от RVR turbo всё это дело на январе.так вот не могу разобраться с датчиком фаз
токарь выточил новый диск(без шторок)так вот датчик штатный работает от пустоты в шторке или от металла?как выставить?
prikazptz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.08.2013, 11:14   #313
shad
Аватар для shad
Если под шестерней впускного, т.е. датчик с прорезью, то пустота.
Если со стороны кпп, т.е. датчик с торца, то металл.
Старый 18.08.2013, 13:30   #314
prikazptz
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
а прорезь чисто под датчик нужно сделать или больше?
Старый 18.08.2013, 14:53   #315
shad
Аватар для shad
Сектор 90гр
ALL Комплект ЭБУ Январь 5.1 AcidNeo Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 1 18.03.2019 10:40
январь в 3G акпп R51 Тюнинг DSM 25 29.11.2016 18:38
Январь Tony Тюнинг 3Si 10 06.10.2014 23:18
январь + акпп Bliznets Тюнинг DSM 30 11.11.2008 11:37
январь+турба+? slavjn Тюнинг DSM 1 16.02.2008 21:02
