Старый 12.05.2014, 21:28   #436
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
Сток прошивку поставил(форсы не прописаны) едет чуть лучше чем с той прошивкой , но до турбо мотора не дотягивает( или я многого хочу??)
Будем ждать , сток форсы, почему на 3х тыс, стрелка замерает на пару секунд?
Старый 13.05.2014, 14:49   #437
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
ReDream,
Сообщение от ReDream Посмотреть сообщение
Поменял регулятор, стало лучше, по давлению - на хх пляшет от 2.4 до 2.6б
Это мало на сток прошивке - 3,0-3.5 бар на хх, по мануалу.
Если стало лучше - то он не беднит, а льет неподетски!
Давай еще один простой тест: вакуумную трубочку с регулятора давления отплива сними, заглуши ее и проедься.
Последний раз редактировалось Predator; 13.05.2014 в 14:50..
Старый 13.05.2014, 15:09   #438
ReDream
Аватар для ReDream
Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
ReDream,
Так у турбо 1г - 2.5б ,у турбо 2г - 3б.. Вроде такая разница..
Окей после работы вечером попробую,а что это даст? На бусте тогда беднить будет же..
Старый 13.05.2014, 15:14   #439
Predator
Аватар для Predator
Да, верно, забыл, что 1G.
Именно это и даст. Т.е. если заливает, а не беднит - мы это как раз и поймем.
Старый 13.05.2014, 21:33   #440
ReDream
Аватар для ReDream
однозначно лучше
Старый 13.05.2014, 22:53   #441
Predator
Аватар для Predator
ReDream, ок, значит у тебя теперь всё-таки богатит, а не беднит.
Поехали:
- неправилньно прописаны форсы (раз туда лазил)
- неисправен рдт
- форсунки засраны и льют
- забит адсорбер, если он есть
- еще подумаю...
Диагностика позволяет лог снять на хх и на ходу? - если да, выложи.
Старый 13.05.2014, 22:56   #442
ReDream
Аватар для ReDream
Predator,
так ставлю регулятор с атмо( исправный) и + прошивка под эти форсы- едет в разы хуже..
адсорбер можно как то почистить? или что с ним можно сделать?)
диагностику сделать не могу нету щас ноута с ком-портом
Старый 13.05.2014, 23:11   #443
Predator
Аватар для Predator
ReDream,
1. Форсы:
- скидываешь рампу с ними и, придерживая/уперев во что-то включаешь бензонасос. Капают - на промывку.
- по их прописке подсказать ничего не могу, пока не владею информацией
2. РДТ проверял пневмопистолетом с редуктором. Ставишь давление, смотришь открытие и т.д.
3. Адсорбер - отсоединяешь от впуска (канал продувки), канал на впуск глушишь.
4. Еще подумаю - это уже на свежую голову.
Да, адсорбер я бы проверил в первую очередь. 2500-3000 об./мин. - это режим его продувки на многих авто.
Старый 14.05.2014, 00:21   #444
keanu
Аватар для keanu
Про адсорбер,как он может быть забит и влиять на мотор,если он с бака затягивает всего лиш невинний бензиновий пар?
370bhp,1,5bar.
Старый 14.05.2014, 09:37   #445
Predator
Аватар для Predator
keanu,
это обычный угольный фильтр "с функцией удержания паров". Как и любой фильтр он имеет ресурс, ведь бензин тоже содержит в себе примеси и оставляет отложения.
Грубо говоря, такой же "невинный бензиновый пар" у тебя форсунки в цилиндры впрыскивают.
Старый 14.05.2014, 12:24   #446
keanu
Аватар для keanu
Но если его убрать,тогда в баке будет скапливатся етот пар и будет создавать ненужное давление.
370bhp,1,5bar.
Старый 14.05.2014, 12:29   #447
Predator
Аватар для Predator
keanu, логично. Есть разные способы избежать этого:
- можно сделать отверстие в крышке бензобака
- можно оставить открытой подводную трубку к адсорберу - у меня на ней просто-напросто фильтрик висит под капотом.
Мы немного ушли от темы топика.
Старый 14.05.2014, 16:44   #448
keanu
Аватар для keanu
ReDream,ну какие новости? Вияснил проблему?
370bhp,1,5bar.
Старый 16.05.2014, 00:12   #449
ReDream
Аватар для ReDream
Пока ничего, занят сегодня был..да и разобраться надо, какую именно вакуумную трубку отключить( я их же там много..)
Добавлено через 25 часов 25 минут
вроде отключил,ничего не изменилось,поставил сток форсы - стало лучше.. хз всё это или нет..над замер сделать до 100
может ли из-за вальбры переливать? мб стоит поставить сток насос..?
Старый 16.05.2014, 00:52   #450
keanu
Аватар для keanu
... хз всё это или нет..над замер сделать до 100
Как ето ты имел виду? Что за 100? 100км/ч или что?
Теоритическо можно переливать,если несправляется топливной регулатор.
370bhp,1,5bar.
метки, норме
1G дергается, пропала тяга Aleksandr Ka Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 15.05.2014 08:00
пропала тяга, не набирает обороты Taipan Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 02.03.2014 18:22
Залипают обороты, пропала тяга, стал очень много есть Angry Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.09.2010 14:17
Пропала тяга??? Помогите!!! Djon_wp Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 30.07.2009 09:06
